Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 17.03.2011, 17:41   #1666
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Еще ряд вопросов:
1) При установке другого усилителя вместо Рокфорда имеет-ли запас по длине штатная проводка к акустике (в смысле, размеры усилителя будут наверняка больше)? Управляющий провод где брать?
2) Как результат при замене Рокфорда на другой усь? Верны-ли мои догадки по поводу CAN адаптера и будет-ли сигнал с предусилителя головы иметь меньшие искажения?
Буду премного благодарен за ответы.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 17:54   #1667
AlexH
Приобрел HZ-5828 в гаджетчина. Решил попробовать включить на столе. Желтый +. Черный - . Не заводится. Что-то еще надо включить ? Колонки обязательно ? Вопрос к тем кто включал вне машинки. Как ? Динамики обязательно ? Или устройство сдохшее мне попалось ?
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:23   #1668
xhunter
Авто: nsgv
ничего не нужно кроме питания, подключаешь постоянный плюс, AC плюс, ну и минус.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
Устройство почти такое HT7015 (более ранняя модель 6ххх, как точно не помню)
Вопрос такой, есть sd карта 8 гб (класс 4, fat32), в навигации читает в разъеме sd для мультимедиа нет.
Урезал раздел на флешке до 4 гб, стала читаться. Думаю разбить флешку на 2 раздела 4 Гб (через FORMAT_v3060A), и думаю что скорее всего такой фокус не получится. Может кто уже пробовал подобное?
xhunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 21:28   #1669
AlexH
Заработало
Ага, только ACC называется у них на бумбажке SWITCHING 12V - и вообще на бумбажке сплошная лажа и отсебятина, на русском мануале немного лучше. И смотрел исчо h_t_t_p://teletehnika.info/
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:28 ----------
Сообщение от xhunter Посмотреть сообщение
н
Особенность устройства аднака. УСБ включено через СДРОМ, его ФИЗИЧЕСКИ нет в проце магнитолы. Т.е. ФАТ реализован средствами убогого кристалла, и будет полно всяких ограничений реализации. Наиболее правильно юзать ИПОД. Только надо решить вопрос его зарядки, т.к. он похоже все-таки не заряжается от шнурка из магнитолы.
Старый 18.03.2011, 15:02   #1670
xhunter
Авто: nsgv
Опытным путем выяснил что флэшка на 8 гб все же читается и в разъеме для мультимедиа, однако есть какие-то ограничения по записанной информации.
Записываю музыку - не читает, удаляю один альбом, записываю другой - читает.
Пробовал проверить по объему всех файлов, читает и больше 4 гб, а в некоторых случаях не читает и 3.
И явно не по количеству файлов, так как пробовал записывать более 500 - читает, а иногда и 300 не читает. Пока не смог определить по какому прицепу магнитола не читает флешку, так как mp3 файлы пробовал разные. Думаю проблема связана с классом самой флеш карты.
Главный плюс слушат музыку с sd карты, это очень большая скорость считывания, в разы быстрее cd-диска с mp3 файлами. (вот и заморачиваюсь =) )
Старый 18.03.2011, 16:07   #1671
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
У меня 8 гиговая читается только в случаи,если нет папок на ней, то есть все файлы вывалены в корень
BlaSeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:16   #1672
abg
Авто: Ford Focus II
сегодня настраивал новопришедшие магнитолы. типа ура, хитс перешел на gps модули с wince 6.0 и 128 метров на борту. производство февраль
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:25   #1673
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
Ну у меня и так 128 (ноябрь 2010) а вот wince 6.0 спорное счастье....
шевелиться на нави будет ИМХО быстрее, но тем кто захочет залезть поглубже и напихать софта под тот же вольф будет геморойнее....
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 19:53   #1674
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
по поводу USB HOST Сегодня припаял шнур к 15 и 16 контактам через резисторы 15 ком к земле, собрал подключил вставил - работает также как родной mini-usb. Бросаю эту затею. Всем говорю что HITS ГО.НО !!!! Буду менять на RedPower с уже сделанным интернетом. Надоело терять время.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:53 ----------
Поддержки от hits-cn.com НИКАКОЙ НЕТ!!! Не теряйте время и можете им не писать - ответа не будет !!! Переписывался 2 недели !!!
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 19:05   #1675
Дмитрий1968
Доброго времени суток.Большое спасибо за прошивку.Помогли крепко
Дмитрий1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 20:21   #1676
Sergoo
Я ранее писал, что звук у Хитса совсем никудышный. После борьбы с предупреждением во время просмотра ДВД нажимал ресет. Очень интересный факт - после этого звучание однозначно стало гораздо лучше! С усилителем пока повременю, до выяснения так сказать. Шкурки на проигрывателях CD, SD, USB можно как-то поменять? А то как-то убогенько.
Старый 20.03.2011, 21:03   #1677
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
to XAB
Инета никто и не обещал вобще-то. А голова в принципе нормальная за смешные деньги. Всё что заявленно работает и не глючит даже в -30!!!
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:04   #1678
vova1510
Аватар для vova1510
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
нууу ...ребята зачем такие высказывания...попридержите их при себе...всё относительно...мне допустим инет и не нужен вовсе...( пробок у нас больших не бывает)
функциональности хватает...
никто изначально не обещал в Hitse инет...
конечно надо было брать сразу RedPower но там помоему и ценник другой...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 06:14   #1679
андрейич
работает также как родной mini-usb. !!!
А можно поподробнее? что значит также?
включается проигрователь ДВД?
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:15   #1680
xhunter
Авто: nsgv
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Для этого нужно ковырять blueline.exe
Мои попытки привели к выходу из строя оболочки (ошибка процесса blueline.exe). Пришлось перепрошивать аппарат заново.
Причем "Русская Прошивка "головы" - >>> " вставать не хотела. Прошил " Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ " Причем, изначально у меня была прошивка с русским языком, он так и остался, хотя версия прошивки изменилась.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
