Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:01   #1666
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Не до конца понял. По новой пересверливал или старые расшиперил?
Рассверливал, но пришлось много работать. Проще сделать новые отверстия.
Еще пришлось немного подрезать кронштейны, после рассверловки задевали воздуховоды.
И кронштейны ставяться на штатное место и служат как бы салазками?
Верно.
LM7806 у меня на работе валяются а я в отпуске.
Лучше не тянуть, а то защита покупателя тикает, вдруг не захочет продлевать его.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:03   #1667
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
переделаю d20 на d18.
Если решится вопрос с заглушкой можно использовать под индикацию чего-либо.
Я, к примеру, хочу завести индикацию рега в режиме парковки. На моём контроллере все настройки(отключение по нижнему питанию, время отключения и др.) через кнопу и светик.
На карточке что закинуто? Или пустая?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 20:13.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:20   #1668
alexandre86
особо не крутил, но вроде навигация.
Кстати gps ловит отлично, пробовал на 2гис и на картах гугл.
В качестве навигации планирую использовать навител.
Антенна на магните, прилепил на кронштейн сбоку.
У тебя в цикле пишет или по датчику движения?
Старый 14.05.2016, 20:40   #1669
Alexus29R
Антенну GPS лучше и правильнее ставить в горизонтальной плоскости и магнитом строго вниз, чуйка и определение местоположения сразу поднимется.
У меня Street Guardian SG9665. У него ДД не очень хорошо отрабатывает, но ночные съёмки бомба.
Хочу флеху на 128 Gb взять и пусть пишет на постоянку 18 часов.
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Сообщение от Danila-master
однако горит на приборной панели уведомление о неисправных подушках безопасности
Потому, что плата (либо распиновка разьёма) панели аварийной сигнализации на наших телегах другая. Тут кто-то уже писАл об этом. У нас подушка пассажира на эту плату заведена, а у нерусских - только светодиод сигналки штатной.
Похоже нашёл ответ про цепь 13>17.
Старый 15.05.2016, 12:57   #1670
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Alexus29R, это что получается у штатной сигналки не будет гореть светодиод
Старый 15.05.2016, 13:01   #1671
alexandre86
Что-то недопонял, выходит штатная сигналка все-таки?
Старый 15.05.2016, 13:09   #1672
molhyn
Аватар для molhyn
там на плате еще светодиод красным горит должен быть для штатной сигналки
Старый 15.05.2016, 13:23   #1673
Alexus29R
А она у вас есть??? Сигналка штатная? И светодиод моргает?
Нет в России штатной сигналки!
У меня комплектация с KOS , и я не разу не видел этого светодиода.
А вы? И никогда не увидите. И светит не заморгает. Никогда. И не сможет заморгать физически.
НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ на 13-17.
По крайней мере на 2016MY.
До апреля 2015 пока не скажу. Не видел жгута.
Я всё по фоткам с форума смотрю. Аналитический центр уже болит.
yeger объяснил ведь:
Потому, что плата (либо распиновка разьёма) панели аварийной сигнализации на наших телегах другая. Тут кто-то уже писАл об этом. У нас подушка пассажира на эту плату заведена, а у нерусских - только светодиод сигналки штатной.[/quote]
У нерусских!
Для русских штатную ставит Зигард. А ещё и автозапуск штатный.
По форуму пошукайте если интересно.
СтОит немного денег.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.05.2016 в 13:35.
Старый 15.05.2016, 13:45   #1674
molhyn
Аватар для molhyn
у меня она есть, и светодиод горит красным когда я ставлю на сигу авто, я ее сам активировал http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-signalizatsii
Старый 15.05.2016, 13:50   #1675
Mobilis
Аватар для Mobilis
у меня она есть
Еще как есть, по крайней мере на "дорестайле". Активировал у Алексея, работает на открытие дверей и капота.
А уж если ставить с штатными датчиками объема, то да
Старый 15.05.2016, 14:24   #1676
Alexus29R
О каком модельном годе вы говорите?
Читайте не через строчку, пожалуйста!
И там же: ставит Зигард, забыл сказать что можно активировать. И виноват не вспомнил что она есть, но не активирована. Автозапуск Зигарда смутил.
Но НА 2016MY (т.е. РЕСТАЙЛ 2015) проводка кастрированная.
Хорошо! На дорестайле есть. А что помешает работать этому светику при штатной проводке? Я имею в виду ваш случай.
Светики (их цепи) есть и в штатной и в китайской обсуждаемой. И заведены в соответствии с manual.
Будет у вас всё работать - счастливчики.
Посмотрите, я где то раньше выкладывал фотки проводки 2014 и 2015.
И Александр выкладывал фотку разъёма.
И сравните.
P.S. Что или кто мешает при активации штатной довести жгут до ума и поставить в разъём недостающие пины?
Я в будущем хочу EKO MODE активировать - а пина 3 нет! И что? Забыть?
Сейчас 12/6 в на камеру лепить придётся. А ещё сигнал ЗХ с ЕТАКСа тянуть! Вообще задница!!!
Придётся возвратить балалайку!
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.05.2016 в 14:49.
Старый 15.05.2016, 14:51   #1677
alexandre86
Читал, что очень дорого обойдется возврат(вернее пересыл)
Старый 15.05.2016, 15:07   #1678
Alexus29R
Ты чё??? Я не собираюсь возвращать.
Ну всё уже выложил - и схемку и мысли дурные.
Что мешает посмотреть и подумать?
Всё китайцы продумали- все цепи на месте. Реализация только хитрая.
У меня сигналка не активирована - сразу не допёр. Поправили.
Ещё как...
Простите если сможете! Виноват!
P.S. Да, старый стал-забыл. Ещё у меня лампочка в бардачке сгорела! задумываюсь о возврате машинки.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.05.2016 в 15:31.
Старый 15.05.2016, 15:34   #1679
alexandre86
а я уже решил, что ты решил сдаться
"Врагу не сдается наш гордый варяг!"
Добавлено через 4 часа 56 минут
Сегодня покрутил музыку в AIMP, качество звука получше.
Но к сожалению он не управляется с кнопок на руле.
Завтра попробую PowerAmp может там заработает
Старый 15.05.2016, 22:04   #1680
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня "Плеер мечты" с кнопок после настройки управлялся.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
