Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
17 - красиво, лучше управляемость, сильнее трясёт, 16 - всё наоборот. Как можно что то посоветовать не зная условий эксплуатации и хотелок пятой точки хозяина машины?
Про расход уже написано - если наружний диаметр резины одинаков то и расход и все остальные ттх машины те же.
По большому счету, все зависит от состояния дорог, по которым ездишь.
Если дороги хорошие - 17 й, они симпатичнее, но немного дороже.
Если дороги не хорошие - 16 й - на них чуть меньше трясёт и слегка дешевле.
Для машины разницы нет.
Будьте добры, подскажите, в районе 100км/ч появляется жужжание и сверчковый скрип в ручке переключения скоростей (механика) как можно избавиться от этого, разобрал его но ничего такого не нашел...
Буду рад любому совету!!!!
Я изучил несколько тем форума по этому вопросу, но, таки, может, кто, что свежее скажет?
Заменил (на одном колесе уже дважды) ступичные, заменил сайлеты нижние на обоих, и, все равно, остался сзади гул (ну, не такой, как раньше, когда ступичный был, видимо, разбит при установке, и гудел как винт самолета постоянно) при сбросе газа на скорости ок. 80. При прочих скоростях не так слышно, а в городе получается - постоянно, как ногу с газа убрал... Гул равномерный, без "рычания", "плавный", "утробный" как и положено ступичному, начинающему выходить из строя. Но, ведь, только менял!!!
Неужели, надо к официалам идти менять, а прочие, даже подшипник нормально поставить не могут?
Сообщение от Westminster_SG
Может... Но там описывают проблемы подвесного, как "свист"... А тут гул, и зависит от того, нажал ли я на газ... Т.е. набираю скорость 75, в машине тихо. Отпускаю педаль газа - гул. Чуть прижму педаль - снова тишина...
Свистят они про свист
У меня шелестел и шуршал и шипел
В заднем редукторе мастер СТО говорит: масло - в норме. Предыдущий владелец уверяет, что для борьбы с этим гулом масло в редукторе менял...
А как его посмотреть самому?
И послушать попрошу за одно...
Только, как вы считаете, где-то в темах я читал, что на подъмнике, в воздухе, больше 40 км развивать не стоит, а у меня гул начинается около 80...
Так, можно придавить газ на высоте?
Стремно...
