Старый 20.08.2012, 20:29   #1
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Возможно это уже обсуждалось, не нашёл...
Значит при включении DVD, на экране появляется это:
Причём звук есть, кино крутится...
Если же нажать на экран,- то появится изображение, что с диска, но на несколько сек. и потом опять эта надпись,- не вкл. видео меню...
В чём дело? Подскажите плииз.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 05:52   #2
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Не подключен провод ручника?
Старый 21.08.2012, 15:43   #3
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
В первом топике есть ссылки: Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:00   #4
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
У меня периодически возникает такая проблема: завожу авто, включаю заднюю передачу, включается камера, звук музыки отключается, потом переднюю передачу - камера отключается, появляется окно музыки, а звука нет. после выкл./вкл. устройства звук появляется. Где что смотреть, подскажите?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 19:10   #5
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от Берендей Посмотреть сообщение
Я себе заказал, доволен, и денег не жалко обошлась в 53 у.е.
Самое главное исправили два важных бага, звук с Андроидной части стал пусть не идеальным, но весьма нормальным, и скорость по GPS больше не врет, важно для автомаштаба. Кроме этого есть всякие изменения по интерфейсу, но не значительные. Но главное спокойствие, так как у меня слетал два раза Андроид, и отправлял в сервис, теперь, если что сам поправлю.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:01 ----------
Версия после обновления:
Ядро 2.6.35.7-svn461 joeasy@ubuntu #60
Сборка CarDroid 2.3.4 GRJ22 RUSSIA FC20120724
Завтра посмотрю и выложу. А так android слетает у меня, когда я вставляю USB флешку, чтобы что-то переписать и после этого отключаются все usb порты и после RESET черный экран. Вот такие дела. Встречался с хозяином HITS в Москве в Крокусе, очень хитрый чувак. Я объяснил ему все свои проблемы с аппаратом, обещал выслать upgrade. Но пока тишина. Так что будьте очень аккуратны с флешками.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Нужен upgrade!!! Я свой вообще напрямую подключил, без ACC. Стало меньше проблем с перезагрузкой андройда. Сел нажал кнопку PWR и поехал. Жутко виснет модем. Купил 3g wifi роутер завтра буду пробывать.
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 15:47   #6
ksbuba
Люди помогите в таком вопросе. 2 Din система Hits. Когда включаешь габариты подсветка включается ещё ярче чем была, хотя должно быть наоборот.
ksbuba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 16:22   #7
vento777
Аватар для vento777
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Добрый день! Случилась неприятность-не работает кан-бас. Подскажите, пожайлуста где можно его купить или заказать? У кого-то я помню была такая же проблема. Нашелhttp://ligazvuka.ru/product_11070.html сказали в н-трее может не подойти и деньги не возвращают.
vento777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 04:10   #8
Serega668
подскажите: поставил регистратор = штатная магнитола с навигацией перестала принимать сигналы GPS. Как только выключаю рег из прикуривателя - сигнал идет четкий. У меня антенна GPS прикреплена вверху лобового стекла, там же, но только левее стоит рег. В чем может быть причина? Может ли инфракрасная подсветка глушить сигнал? Стоит хитс.
Старый 21.09.2012, 09:17   #9
Берендей
Авто: Outlander Sport 2.0 MT
Подсветка глушить не может, "шумит" плата регистратора, который в принципе является миникомпьютером, со всеми сопутствующими источниками помех, которые доблестные китайские инженеры не удосужились нормально погасить.
Берендей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 15:31   #10
xellex
Подскажите, у кого ни будь после установки головы на андроиде ухудшилось изображение с камеры заднего вида? Я так понял голова управляет камерой софтварно, потому как записывает с камеры видео - типа регистратора. Но изображение жутко засвечено и размыто с эффектом серпии. До этого стоял пионер и изображенине было четким, просто небо и земля. Может её в какой то другой разъем воткнуть на голове, но тогда как она будет реагировать на включение заднего хода?
И ещё вопрос: есть способ войти в заводские настройки магнитолы на андроиде? Просто у меня Мафон пришел без инструкции, может это там пописано. Насколько я знаю есть что то типа сервисного кода набирается в режиме блютуза.
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 20:06   #11
zhanato
Аватар для zhanato
Запитал коричн. провод с головы от черного( земл.). Можно смотреть видео в движении, спасибо всем!
Но теперь, если подключаю внешн. Мп3 плеер, звук становится то тише, то громче (нормальн. уровень), то опять тише... Проверил все контакты,- всё ок. Кто знает, как этот баг решается?
Старый 24.10.2012, 21:18   #12
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
на 4pna есть примеры решений
хотя и кривые, но тут уже никуда не денешься, не на того коня поставил
Старый 25.10.2012, 08:22   #13
волгин
А можно номер поста где у кого-то получилось? Я вроде все просмотрел и перепробывал. Может пропустил?
Спасибо.
волгин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 12:41   #14
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Подскажите, как организовал Блютус на ГУ. В том смысле. что он сделан заодно на мульмедийной плате, или отдельным блоком? Или может работать самостоятельно. Я писал в другую тему, что не работает блютус. Пришел к выводу, что в нем не сохраняются настройки, при выключении ГУ ключем. А если выключать ГУ кнопкой то все нормально. Есть мысль, попробовать постоянно подавать на блютус питание, в это связи и спрашиваю. Интересовался у китайцев, но они или полные идиоты, или прикидываются.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 10:53   #15
Alex_Nikol
Авто: Outlander-2010, 2.0 CVT
Привет форумчане! Помогите нужно данные по антенне -приемник навигации - моя накрылась нужна новая
Alex_Nikol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
