Старый 16.03.2012, 00:06   #1
Boycow
Аватар для Boycow
Авто: Outlander XL 3.0 + Caravelle long T4
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
И все таки Какой Фобос настоящий длинною 360мм или 380? (типа лифт + 20мм)
Сегодня еду в ТСМ-моторс на замену пружин на фобос , там уточню , приеду - отпишусь.
Boycow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 03:41   #2
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Когда ставил проставки Новосибирские, заметил, что задние стойки подтекают. Со временем стойки стали пробивать, купив стойки (перед-зад) заказал еще и задние пружины с японии. Как думаете други, после замены задних пружин и стоек стоит ли ставить проставки или нет?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 10:13   #3
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Да, вопрос был проигнорирован.
Пружины через пол года "сядут", соответственно, корма опустится.
Это первое.
Проставки (полимер) несколько демпфируют вибрации, передаваемые от
подвески на кузов и увеличивают расстояние между осью колеса и кузовом.
Это второе.
По моему мнению, проставки желательны, так как компенсируют проседание
пружин и улучшают плавность хода.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 19:39   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Если новое все, чего мудрить то? - ставьте, что купили!
Есть желание экономии, ставьте волгопружины.
Для себя решил, когда (и если) зад просядет буду искать волгопружины от дизеля, которые с крестиком. И чтобы без проставок!
Старый 17.03.2012, 00:30   #5
Boycow
Аватар для Boycow
Сообщение от Boycow Посмотреть сообщение
Померили сегодня фобосовские пружины - 365мм. , диаметр прутка толще родных на 1мм. , выходит лифт +20мм. они дают не из-за длинны , а большей жёсткости , на сколько поднялась машина - не мерил , пока проехал всего 20 км. Механики говорят , поставили их уже около сотни - никто со сломанными или просевшими не появлялся.
Пружины заказывал в MITSULAND.RU ,они их закупают напрямую с завода , артикул - 41401 (специально для Outlander XL , не волговские).
Старый 16.03.2012, 10:05   #6
Александр OUTLANDER XL
Аватар для Александр OUTLANDER XL
Large, подскажи пожалуйста, ты тоже проставку поставил, если да, то где её найти? у нас в питере полазил по сайтам, чёта ничего не нашёл, может подскажешь контакт в москве, ты вроди от туда?!, заранее спасибо.
Александр OUTLANDER XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:08   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Александр OUTLANDER XL Посмотреть сообщение
На сайте http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/ делается заказ(проставка 3-15-006 или 3-15-006/30),распечатывается квитанция,оплачивается и ждешь мах. 2 недели.Получение в почтовом отделении связи.
Старый 16.03.2012, 14:29   #8
Эдуард, прошу прощения, а ты не подскажеш, сколько ты уже на проставках проездил и как это влияет на развал? кто-то помойму писал, что проблемы с этим есть?, заранее благодарен.
Старый 16.03.2012, 15:20   #9
martinleo
Аватар для martinleo
Эдуард, ты уже на проставках проездил и как это влияет на развал? кто-то помойму писал, что проблемы с этим есть?, заранее благодарен.
Стоят проставки в 22мм. Пробег с проставками 20 тык. Багов нет. Развалы и прочее не делал.
Старый 16.03.2012, 16:43   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Аналогично,за исключением пробега,который составил не более 10 тыс.км.
Старый 17.03.2012, 08:33   #11
shurin
А как узнать просевшие пружины или нет ,какие размеры откуда брать ? Я так понял от нижней точки и до банки глушителя должно быть 215мм и колеса штатные?
shurin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:42   #12
001
Аватар для 001
смотри здесь https://out-club.ru/board/showthread...66#post1216266
001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:48   #13
shurin
спасибо но там он (viewsonic) покатался и проверил сколько у него ,а меня интерисует машина с автосалона чтобы определить на сколько у меня просели пружины ?
Старый 17.03.2012, 20:51   #14
хохол
Авто: out xl
Ну дык заскочите в салон с рулеткой...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:49   #15
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Алекс-хoxoл - прав! Рулетка - решает все споры!!! Отстрелялся - результат!
Ну как в армии бойцы......забыли что-ли?
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
