Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 03.05.2011, 21:05   #1696
puchlyi
Аватар для puchlyi
Вопрос Непонятный писк
Всем привет. Второй раз сталкиваюсь с проблемой. При движении на 4wd появляется непонятный писк в машине. При этом дисплей ошибок не выдает, но звук продолжает возрастать до тех пор, пока не остановишь машину. Оговорюсь сразу, что звук не механический.
Первый раз ехал загруженный (4 пассажира в салоне), но сегодня только вдвоем (я и жена), т.е. от веса не зависит. От погоды, похоже тоже. Первый раз светило солнце, сегодня -капал дождь. Пробег у машины 13тыс. Может кто сталкивался? чем лечится. Заранее спасибо за помощь
puchlyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 22:58   #1697
Demos
Авто: Outlander XL 3.0 & Pathfinder R51 2.5
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Deim0s Посмотреть сообщение
При повороте рулевого колеса влево-вправо (автомобиль без движения) появились заметные щелчки. Раньше такого точно не было. Что может быть, чего проверять?
Тоже появились похожие симптомы, появились после ТО и замены смазки в шрусах. В Рольфе искали причину - не нашли. Предположили взаимодействие колодок-дисков, износ приличный. Не знаю что и делать, гарантия через неделю ёк.
Demos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:31   #1698
Novolegov
Аватар для Novolegov
По умолчанию Скрип в ходовой на сброшенном газу
Всем привет. АУТу CVT 2 года и 20 тыс пробега. Не было никаких проблем. Абсолютно. Неделю назад появился артефакт. В начале разгона раздается негромкий стук (щелчок). Где - не могу определить. Когда движение внатяг, на ровном газу или при разгоне - не замечаю никаких особенностей. Всё штатно. Когда сбрасываю газ - раздается какой-то довольно громкий грызущий звук с частотой вращения колеса. Так мне показалось. Особенно заметно на малой скорости. Как будто что-то где-то цепляет. На дагностику не ездил - дикий цейтнот на работе. Кто-нибудь может дать версию явлению? Пожалуйста!
Novolegov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:36   #1699
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Скрип в ходовой на сброшенном газу
Причина, вероятней всего в прослабленном креплении чего то. Нужно попробовать протянуть все доступные соединения в том числе сайлент блоки, подушки и подобное
Старый 04.05.2011, 19:47   #1700
Novolegov
Спасибо! Слазаю под железяку. Если причина в этом - с меня причитается
Старый 04.05.2011, 22:43   #1701
martinleo
надеюсь поможет
Старый 05.05.2011, 04:52   #1702
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
+1.
Но я бы начал протяжку с колёсных дисков!
Старый 06.05.2011, 19:44   #1703
puchlyi
Аватар для puchlyi
По умолчанию Re: Непонятный писк
Сообщение от puchlyi Посмотреть сообщение
снова возник тот же звук. решил продолжить ехать. в результате - машина заглохла
Старый 06.05.2011, 20:16   #1704
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем доброго времени суток.
Когда стою в пробке с включенном кондюком слышен странный звук и обороты скачут +-100об\мин(как будто что то включается и выключается на секунды 2-3 с переодичностью в секунд 20)
В общем кондей работает нормально т.е существенных последствий не видно.
Звук не громкий если включена музыка,то не услышишь,только почуствуешь.
Это нормальная работа кондюка или надо принимать меры.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:21   #1705
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Да. Так "нормально" работает система.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 12:48   #1706
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Замучил сверчок,тонкий такой,но занудливый!
Аккурат возле левого уха,в районе крепления ремня безопасности.
Слышали его у себя в Аутах многие.
Я его сегодня изгнал.
На фото зеленая толстая леска для наглядности,а идеально подходит стержень от шариковой ручки,который отрезается под размер проушины плюс 5-7мм в каждую сторону.
Старый 11.05.2011, 22:01   #1707
M.V.K.
Эдуард, а что даёт эта леска/стержень? Она что-то прижимает по краям? Или там трётся светлый пластик по чёрному, а леска как бы отделяет их?
Спасибо.
Старый 12.05.2011, 06:56   #1708
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Ребята помогите!!!
Сообщение от snegovik208 Посмотреть сообщение
Прошу помощи у одноклубников!!
ОУТЛЕНДЕР ХЛ 2008 год 2.4 литра 36 000 пробег
Проблема состоит в том: После начало движения после 10 секунд слышеться некий стук одиночный где то внизу больше стука во время езды нету ! Остановил заглушил начал трогаться опять дзинь как будто что то задело один раз и все опять все нормально не ошибок ничего нету!Что это может быть такое? Успокойте душу может это датчик какой то срабатывает или еще что то !Причем что на переднем что на полном пофигу на каком приводе стуканет разок и молчит !Дайте совет!
Это варик хрюкает, у всех так, катайтесь спокойно.
Старый 12.05.2011, 11:16   #1709
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
тоже постоянно типа металлического звона однократного слышу после начала движения...где-то читал что это норма, что какая-то дигностика чего-то там происходит в этот момент
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:18   #1710
dchich
Авто: Форд Фокус
По умолчанию Дребезжащий звук в потолке
Всем доброго дня. 29 апреля приобрел АУТ ХЛ 2,0 японской сборки.
Про качество работы ОД , это просто барбак. Но вопрос не в этом.
Над задней правой дверью есть ручка , за которую можно держаться при движении, когда авто едет то от ручки идет очень неприятный звук "дребезжание", когда придерживаеш рукой, звук исчезает. Попробовал закрутить болты, они закручены очень сильно, когда стучиш по обшивке потолка около ручки,есть дребезжащий звук. Подскажите:
1. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой и как ее можно решить.
2. Это можно расценивать как гарантийный ремонт, или прийдется платить ОД.
Заранее спасибо за советы.
dchich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
