Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 03.12.2015, 20:38   #1696
Kai555
Аватар для Kai555
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Врут как сидоровы козы. Проводка осталась сечением прежней, возможно занижен ток предохранителя. А так сплошной развод.
Ваш совет, подключаемся к разъему в левом крыле без всяких блоков ,напрямую если надо меняем предохранители? Ни каких угроз светодиодным фанарям не существыет, правильно?
Мне тоже показалось что ОД лапшу на уши вешают!!! Гады!!!
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 20:54   #1697
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
Почему сразу гады? Они должны действовать как рекомендует производитель, и ни каких колхозов. Даже советовать не должны.
Старый 04.12.2015, 11:07   #1698
Kai555
Аватар для Kai555
Полность согласен! Только где посмотреть что рекомендует производитель!
На а/м есть разьем, а на оригенальном фаркопе есть ответная часть, то....???Где колхоз?
Еще пример!При покупке а/м ОД рекомендовал установить сетку в решетку радиатора. Цана вопроса 10тр при себестоимости сетки 300-500 руб. Это тоже рекомендовано производителем!
Как говориться доверяй, но проверяй!
По этому и прошу высказать мнение соклубников!
Всем огромное Сапсибо!!!
Старый 04.12.2015, 20:04   #1699
Aram193
Аватар для Aram193
То, что блок согласования выпускается фирмой Thule для Mitsubishi уже говорит о том, что блок желателен (обязателен) и совместим с любыми видами прицепов и гарантированно обеспечивает работоспособность всех систем автомобиля и совместимость со всеми прицепами, всех типов.
П.с.: насчет сетки за 10000 рублей, так это точно ГАДЫ
Старый 09.12.2015, 15:32   #1700
kidanov
Аватар для kidanov
Небольшой обзор новой магнитолы MMCS W15.
Приехала ко мне магнитола, и я с нетерпением побежал в машину менять W13 на W15. Первое подключение прошло без проблем, разъемы встали на свои места. Есть еще один новый разъем, 5 контактов, пока смотрим, для чего он.
Включил, загорелся экран привычным шариком земли. Появилась "любимая надпись" про безопасность движения и соблюдения правил. Опа, а где выбор языка.
Магнитола сразу общается на родном русском. Ну и по интерфейсу, изменили некоторые менюшки, добавили новый фон, т.к. убрали некоторые кнопки, их добавили в меню магнитолы. В принципе нормальное управление, только надо привыкнуть. Порадовала скорость работы при переключении между радио, карточки и телефона, паузы стали еще меньше по сравнению с W12.
Теперь задней камере, она не заработала, сначала. Пришлось снять магнитолу и поколдовать на столе. Как оказалось, камера ни в какую не хочет включатся без подачи сигнала Camera Detect, который идет с камеры на 2й контакт разъема С-108, у меня на проводе его вообще не было. По схеме там напряжение от 0 до 5 вольт. Я не стал замыкать его на массу, просто нет родной камеры, чтобы проверить, поставил сопротивление на 470 Ом.
И, о чудо, камера заработала. Еще есть информация, что их ставят на Pajero IV.
И для жаждущих зайти в инженерное меню, по всякому нажимал кнопки, ни в какую (может только у меня). Короче нажимаете кнопку INFO/SET, активируете меню
настройки и после этого нажимаете вместе кнопки INFO/SET и SEEK TRACK >>, держите их и все. Для расширенного меню после выхода на основное, удерживаем кнопку MAP. После этой манипуляции режим инженерного меню стал включатся на любом экране просто удерживая кнопки.
Ну и не много фото.
IMG_5331_новый размер.JPG   IMG_5336_новый размер.JPG   IMG_5342_новый размер.JPG   IMG_5343_новый размер.JPG   IMG_5345_новый размер.JPG
IMG_5347_новый размер.JPG   IMG_5348_новый размер.JPG   подключение01.jpg   подключение02.jpg
Старый 09.12.2015, 15:35   #1701
kidanov
Аватар для kidanov
И еще фотки с технической информацией
IMG_5326_новый размер.JPG   IMG_5338_новый размер.JPG   IMG_5339_новый размер.JPG   IMG_5340_новый размер.JPG   IMG_5341_новый размер.JPG
Старый 09.12.2015, 18:46   #1702
mossavage
Цифры в название магнитолы это видимо год выпуска особой разницы нет. Ни андроида, ни эпл карплей, нет dvd, интернет браузера, пробки опять только через тмс .
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 22:45   #1703
amel
Аватар для amel
В функционале разницы нет, просто по-красивее, и может удобнее, сделали интерфейс
Старый 13.12.2015, 11:10   #1704
kidanov
Аватар для kidanov
Многие прекрасно знают что приходит момент и кнопка запуска двигателя перестает нормально работать. Взяв пару таких нерабочих кнопок, решил разобраться с проблемой. Все оказалось довольно просто. Снимаем кнопку с машины, система установлена на разных марках, я не буду углубляться в процесс снятия самой кнопки, есть инструкции. У меня кнопка с автомобиля Outlander III.
Нужен спирт технический, ватная палочка и паста Антицарапин или что другое для полировки машины от мелких царапин(без масел и присадок). Разбираем саму кнопку, разбирается на 3 части. Берем ватную палочку, смачиваем спиртом и снимаем всю грязь с контактов, все снять не получится, так что не сильно трите. Потом берем туже палочку и другим концом забираем немного шлифующей пасты и палируем контакты на самой плате и на кнопке, на кнопку сильно не жмите, а то деформируете пластину. После того как добьетесь удаления коррозии, протрите еще раз все спиртом и соберите обратно. При установке резиновой основы кнопок обратите внимание на направляющие.
Все, такая кнопка служит мне уже пол года.
IMG_5375_новый размер.JPG   IMG_5376_новый размер.JPG   IMG_5378_новый размер.JPG   IMG_5379_новый размер.JPG   IMG_5380_новый размер.JPG
IMG_5381_новый размер.JPG   IMG_5382_новый размер.JPG   IMG_5383_новый размер.JPG   IMG_5384_новый размер.JPG
Старый 13.12.2015, 11:21   #1705
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Олег а ты себе кнопку поставил ? Есть отчет
Старый 13.12.2015, 11:41   #1706
kidanov
Аватар для kidanov
Нет , пока не ставил, я ее использую для компьютера пока.
Старый 13.12.2015, 14:34   #1707
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Господа хорошие, а что мы цепляемся за эти W12, W13, W15...
Ведь всем уже ясно стало, что ждать кардинальных изменений в штатных ГУ от Мицу бесполезно.
Что мешает поставить хорошее альтернативное ГУ, в котором все есть, что вашей душе хочется (DVD, Интернет, хорошая картография, достойное звучание, возможность подключить ТВ-тюнер, не только заднюю, но и переднюю камеры, хорошую парковочную систему и т.п. и т.д.)
Даже если посмотреть на ГУ PI000AUT, которое ОД позиционируют, как замену на Андроиде штатного ГУ, делается в Китае и даже там не является образчиком творения детей великого Кормчего. А стоит немало. Да и не все функции этого ГУ у некоторых ОД получается подключить.
Старый 15.12.2015, 22:57   #1708
AndreiT
КСТАТЕ тут видио на новых Паджериках 2016 модельного год стояла штатная андроидовская магнитола, к сожалению изучить детальнл было возможности. Но то что увидел она пустая, а все основные функции появляются когда она законектится с телефоном.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 10:44   #1709
kidanov
Аватар для kidanov
При замене магнитолы W-13 на W-15 была замечена следующая особенность. Сначала был установлен CAN модуль 8750A403. При изучении
сервис режима и информации по блоку заметил отсутствие каких либо значений в меню "List Of Connection Equipment" и "Coding Data".
После замены модуля на 8750A565, информация снова появилась на экране. Так же начала работать видео камера заднего хода. Хотя она у меня не родная, куплена в Китае. При замене магнитолы и старом блоке CAM она перестала работать. Ну и фото.
IMG_5239_новый размер.JPG   IMG_5393_новый размер.JPG   IMG_5394_новый размер.JPG   IMG_5397_новый размер.JPG   IMG_5401_новый размер.JPG
IMG_5402_новый размер.JPG   IMG_5403_новый размер.JPG   IMG_5405_новый размер.JPG
Старый 18.12.2015, 11:37   #1710
Сергей095
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
И для чего тогда нужна эта великая и могучая "пустая" голова?!
Забыли Вы телефон дома, сломался он (не дай бог!) - и все, практически мертвый ящик, да еще и за немалые средства?
Нет....! По мне мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но это по мне, а так каждому самому решать.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
