В мануале написано "Неисправность системы курсовой устойчивости ASC"
ну это понятно по картинке.
но она не постоянна.
обычно после ночной стоянке на улице появляется
после крытой тёплой парковке нет её
и как поезжу некоторое время тоже нет
+ если глушить машину потом завестие ошибки нет
+ торк вообще не показывает ошибку
Если есть время, заезжайте в четверг в 19:00 в Ауру на встречу Лансер клуба - просканим МУТом вашу машину. (мой телефон 892311-222-9-два)
p.s.
напишу специально для админов форума - это бесплатно
p.s.
постараюсь.
ещё есть проблема, которая достаёт.
в прошлую зиму однажды слетел тросик лучка бензобака.
починил.
в эту зиму тоже самое повторилось. починил.
НО! Теперь лючок не закрывается. Примерзает замочек в самом лючке - ярлычок, за который держится он. Когда машина постоит в тепле всё проходит. Посоветовали смазку купить водоотталкивающую. Брызгал много раз, всё равно в какой то момент лючок открываю и потом его не закрыть пока авто в тепло не поставить.
Как эту проблему решить? чтобы не мучиться так.
тросик лючка бензобака кстати на СТО посоветовали купить новый, купил.
Но старый после последнего ремонта пока работает без проблем.
Добавлено через 22 часа 16 минут
ещё у меня теперь выскакивает ошибка красная check в круге по центру экрана и восклицательный знак!
asc off не пишет.
выскакивает такая ошибка при старте и при резком ускорении!
Добавлено через 22 часа 21 минуту
в ауру подьехать не смог
ну вот похоже как датчик (АБС или угла поворота руля) перемерзает.
+100500
Или датчик (можно при смене колодок поменять на Бошевские - не дорогие) или угол поворота - можно попробовать по новой почитать (покури форум - вертишь туды сюды и т.д.)
