Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.09.2012, 19:13   #2
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Первые выходные.
Сегодня купил противотуманки, установка и описание.
Получил номер. Затонировал стекла. Установил светодиодные лампочки в передние фары и освещение номера. Установил противотуманки(пока не включаются). Установил дополнительные уплотнители на задние двери (Есть опыт эксплуатации прошлой машинки).
Краткий фото отчет, лил дождик, но думаю все понятно, проводку кидал от среднего разьема, проводов до противотуманок не оказалось, все делал по мануалу
Будут вопросы пишите, но по делу. Обсуждать тут , ПРОСЬБА, ни чего не надо.
Тип файла: jpg IMG_1096_новый размер.JPG (131.3 Кб, 2977 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1111_новый размер.JPG (151.4 Кб, 2763 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1098_новый размер.JPG (102.8 Кб, 3091 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1110_новый размер.JPG (106.7 Кб, 2536 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1100_новый размер.JPG (220.9 Кб, 2706 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1109_новый размер.JPG (180.1 Кб, 2750 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1102_новый размер.JPG (121.0 Кб, 2875 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1108_новый размер.JPG (165.6 Кб, 2845 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1104_новый размер.JPG (99.3 Кб, 2834 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1105_новый размер.JPG (103.7 Кб, 2747 просмотров)
Последний раз редактировалось kidanov; 17.01.2014 в 13:38.
Старый 09.09.2012, 20:42   #3
skorpions
Авто: Nissan Note 1.6 скоро будет АУТ 3
А фото светодиодных лампочек в передних фарах,показать можно
skorpions вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:59   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Завтра фото лампочек и уплотнителя дверей
Старый 21.05.2013, 09:32   #5
Kent007
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Первые выходные.
Подскажите пожалуйста хочу заказать противотуманки от логана valeo, там вместе с ними идут провода для подключения? Если нет то подскажите номер ихний чтоб заказать!!!
Kent007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:32   #6
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Kent007 Посмотреть сообщение
Проводов в комплекте нет, все описано с фото тут http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 21.05.2013, 14:29   #7
pih
Проще смастерить проводку для ПТФ самому:
Покупаешь ПТФ VALEO, реле, гофру 1,5м, провод 1,5м, контакты для подключения к штатному разъёму (который слева от замка копота) брал от акустических проводов сверху заизолировал (есле боитесь слететь с гарантии можно перед поездкой к официалам всё поотключать). После активации ПТФ тестером находишь "+" в штатном разъёме, а под ним за перегородкой штатного разъёма будет "-" подключаешь. Штекера к ПТФ подходят от приоры(можно купить всю проводку ПТФ для приоры) Всё готово. Затраты на всё 3 тр., 30мин.
Удачи!
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:52   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Удачи!
Тоже самое у меня было до этих выходных, все равно потом купил и сделал нормально, не знаю, хочется что бы было все красиво. Да и для ходовых огней там провода уже есть, скоро смастерю что нибудь.
Старый 23.05.2013, 17:04   #9
MedvedSSS
Первые выходные.
Привет
А какой номер противотуманок?
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:51   #10
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от MedvedSSS Посмотреть сообщение
Привет
https://out-club.ru/board/showpost.p...36&postcount=2
Тут все подробно. И номер.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
А ссылку не скинете?Буду очень благодарен, а то я уже все перелопатил!!Заранее спасибо!!
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=633
Старый 23.05.2013, 19:46   #11
Моня
kidanov, Подскажите пожалуйста. Клипсы везде одинакового типа, которые при установке защитной сетки радиатора придется снимать? Посмотрел, на воздухозаборнике воздушного фильтра- большие, а на панельке меньше диаметром. Попробовал, большую вынул, а поменьше чего-то"упираются". Боюсь сломать. У них размер только разный или принцип действия?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:26   #12
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Есть хитрость ))), сам долго мучился. Надо грибок (который поддеваешь) не до конца вытаскивать, тогда и вытащить легко сможешь, а иначе он в распор встает и не дает клипсу вытаскивать.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 22:36   #13
sanchello
Авто: Mitsubishi Outlander 3 2WD
Если не секрет, где покупали вилку четырех-контактную? И какой у неё код?
sanchello вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:08   #14
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от sanchello Посмотреть сообщение
Извини. Не понял вопроса. О какой вилке идет разговор.
Старый 11.12.2013, 23:38   #15
sanchello
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
которая показана на фото, где устанавливали ПТФ (общая четырех-контактная, от которой нет разводки на ПТФ)
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
