Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 22:20   #1711
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Всех приветствую. Прочитал почти всю тему и хотел бы уточнить у автоколлег, которые установили усилитель заднего бампера: правильно ли я понял, что гармошки (слева и справа) покупать не нужно, т.к. они установлены с завода. Достаточно купить только сам усилитель?
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 22:28   #1712
Progress
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
Да, вы правильно поняли, только усилитель, гармошки уже стоят
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 00:55   #1713
MishaL
Аватар для MishaL
Поставил польский фаркоп IMIOLA Y.029 .
Что характерно - он не заменит полностью нормальный усилитель.
Этот фаркоп стоит ниже усилителя ( на его половину) , и по длинне - короче. Всего 70 см. вместо 120см.
Причём, сам усилитель бампера уже тут не встанет.
Но, если его взять и вырезать в центре нижней части кусок одного квадрата длинной 70 см., то ещё его можно было бы поставить.
Мне эта идея покоя не даёт:
Т.е. усилитель придётся модернизировать : поднять повыше, но крепить в те же отверстия.
Ещё, замерил расстояние между нижними фонарями : 126 см.
Хотя усилитель делают длинной около 120 см.
Расстояние от плоскости кронштейна до бампера около 80 мм:
В итоге - между бампером и усилителем остаётся зазор 30-40 мм.
Тут ещё есть где руки приложить...
Последний раз редактировалось MishaL; 22.01.2017 в 01:00.
Старый 24.01.2017, 16:20   #1714
MishaL
Аватар для MishaL
По хорошему, с таким фаркопом усилитель бампера надо немного менять.
Мне видится так:
Т.е., его надо снизу сделать вырез 70 см. под фаркоп , а сверху можно добавить ещё одну планку.
Старый 26.01.2017, 16:22   #1715
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Мне видится так:
имхо - это уже будет не усилитель.
а если сверху планку добавить - влезет по габаритам?
Последний раз редактировалось emelyanov_rv; 26.01.2017 в 16:24. Причина: всмотрелся
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 18:46   #1716
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Мне видится так:
Добрый вечер! Внимательно слежу за Вашими изысканиями. У самого фаркоп и остальное точь в точь. Даже была, может абсурдная мысль оклеить скотчем внутреннисти, залить пеной и после засыхания снять как бы форму для дальнейших раздумий.
Старый 26.01.2017, 19:45   #1717
MishaL
Аватар для MishaL
...это уже будет не усилитель.
Почему? Что не так?
...если сверху планку добавить - влезет по габаритам?
Должен, вроде. но надо точнее промерить.
Старый 27.01.2017, 12:50   #1718
emelyanov_rv
Почему? Что не так?
вначале на чертеже показалось, что вы из стандартного усилителя предложили вырезать нижнюю часть (тем самым его ослабив) - отсюда слова "уже не усилитель", потом увидел - что сверху вы предложили нарастить его еще одной секцией - отсюда "а влезет ли?" - просто не помню какое там расстояние от верхней части усилителя до бампера.
Старый 28.01.2017, 22:30   #1719
Lebedev
Аватар для Lebedev
Не реклама!!!
Просто долго занимался поиском оригинала усилителя заднего бампера по сходной цене.
Сейчас на ebay очень достойное предложение....
Усилитель+доставка (из Великобритании) около 6500 рублей.
Единственное, что беспокоит это доставка около месяца, но себе все равно прикупил.
Судя по фото товара у продавца - оригинал...НО КАК ГОВОРИТЬСЯ, МОЖЕТЬ БЫТЬ ВСЯКОЕ....
Последний раз редактировалось Lebedev; 28.01.2017 в 22:35.
Старый 08.02.2017, 00:18   #1720
MishaL
Аватар для MishaL
Ни кто из тех кто уже установил усилитель, не подскажет , какой размер сверху между усилителем и пластиковым бампером?
Старый 08.02.2017, 21:12   #1721
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Не реклама!!!
Так ссылку же скорее!
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 19:21   #1722
Lebedev
Аватар для Lebedev
Не реклама!!!
http://www.ebay.com/itm/152408689004...%3AMEBIDX%3AIT
Старый 13.02.2017, 19:37   #1723
Lebedev
Аватар для Lebedev
Не реклама!!!
Итак, сегодня пришел усилитель заднего бампера. 100% ОРИГИНАЛ. От заказа до доставки домой прошло 15 дней.
Старый 13.02.2017, 19:59   #1724
Это единичное предложение и оно,естественно,уже неактуально.
Старый 13.02.2017, 20:00   #1725
ПОЖАР
Ждем с нетерпением продолжения!!!
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
