Старый 14.09.2015, 22:31   #1726
Westminster_SG
И послушать попрошу за одно...
Только, как вы считаете, где-то в темах я читал, что на подъмнике, в воздухе, больше 40 км развивать не стоит, а у меня гул начинается около 80...
Так, можно придавить газ на высоте?
Стремно...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 22:32   #1727
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Можно.
Старый 15.09.2015, 00:50   #1728
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Стремно...
Я только что заметил, что Вы не из Westminster, а наоборот из Kharkiv
Ну, здоровеньки булi!
Порой нелегко определить источник шума на дороге. Момент когда он, шум ентот начинается, тоже нелегко засечь так как его маскирует шум от колес и двигателя. Можно конечно разогнаться, поставить в нейтралку и выключить движок - может так и определите когда шуметь перестаёт. Но цель постановки на подъёмник проста - тот кто слушает он не в кабине сидит, а як доктор трубочкою слухає під машиною
Розумієте?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 08:39   #1729
Alless
Westminster_SG, разгонял до 100км/ч на подъемнике,ничего страшного не случилось, мастер снизу лазил и искал источник шума..приговорил раздатку. Послал его, так катаюсь. Звук особо не напрягает.
Старый 15.09.2015, 09:19   #1730
madmax181
А может зря послал? Болячка на Ауте известная, от низкого уровня масла происходит....
Вообще, по логике, газовать третье лицо должно, а хозяин с мастером слушать обязаны. Тогда и неясностей меньше будет.
Старый 15.09.2015, 09:21   #1731
Alless
madmax181, не...с маслом все в порядке, сам менял. Гул появляется обычно когда на скорости, примерно 100км/ч, педальку газа бросаешь, вот тогда гудит временами.
Старый 15.09.2015, 14:44   #1732
Westminster_SG
Спасибо всем за информацию! При следующем посещении СТО постараюсь проверить все версии... Отпишу...
А ник... Ну, так получилось, для скорости регистрации (не помню уже, какой совет срочно нужен был) взял ник сына. А Вестминстер - это одна из жемчужин нашей гитарной коллекции
Добавлено через 1 час 24 минуты
Да, забыл сказать - у меня коробка автомат. Именно к ней относятся все предупреждения о скорости "в воздухе"...
Старый 16.09.2015, 07:31   #1733
Alless
Westminster_SG, и у меня автомат коробка... Единственный нюанс, может выскочить ошибка АБС, но она либо скидывается клеммой либо сама пропадает.
Старый 16.09.2015, 10:18   #1734
strange9
Ребят, добрый день, (вечер,ночь, утро.)
Подскажите пожалуйста, купил недавно outlander 2004г.в. такая проблема стою в пробке, включаются на максимум вентиляторы и растут обороты до 1500-2000 на холостых, и так продолжают держаться, а температура держится в норме. Но при включении печки все приходит в норму.
Думал термостат, поменял, и заодно поменял антифриз, помпу и грм( плановое ТО, при покупке б/у авто), но проблема осталась та же.
Еще кажется уходит жидкость с расширительного бачка, но течи нет нигде.
В чем может быть причина данной проблемы?
За ранее спасибо.
strange9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:54   #1735
Westminster_SG
Т.е. я "разгоняюсь" "на высоте" до 100, переключаюсь на нейтралку, проворачиваю ключ на "откл", в тишине слушаем. Так?
Старый 16.09.2015, 15:33   #1736
Alless
Westminster_SG, я не глушил и так прекрасно все слышно. Мастер же непосредственно под агрегатами ползает и все должен слышать.
Старый 16.09.2015, 22:15   #1737
Westminster_SG
Спасибо за информацию. Попытаюсь применить на практике!
Старый 17.09.2015, 21:37   #1738
prapor serega
При работе в нагрузку шум как будто бы гремят пальцы.что может быть.подскажите.на холостых все в норме
prapor serega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 23:09   #1739
Motos
Сообщение от strange9 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо.
Возможно проблема с тросиком газа. Лечится легко.
https://out-club.ru/board/showthread...F0%EE%E1%EA%E5
Motos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 12:05   #1740
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Нужно открутить шкив коленвала. В инструкции пишут что для начала нужно открутить 4 болта а затем центральный (шкив на который одевается обводной ремень). Почему именно в такой последовательности? Этот шкив можно вращать против часовой стрелки? Как ещё можно попробовать открутить без помощи стартера? У меня после замены ГРМ что-то шоркает там, хочу снять нижнюю крышку ГРМ. После снятия этого шкива нужно ли будет выставлять какие-то метки?
Добавлено через 16 минут
И ещё...при откручивании этого шкива машина должна стоять на нейтралке или на паркинге?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
