12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
24.01.2016, 19:55
#1726
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Значит все правильно, хотя ездил в сентябре в Крым, но видимо и там по серпантинам варик не нагревался.
Добавлено через 12 часов 20 минут
Еще вот такой момент за два дня 3 раза при подключении торка к адаптеру загорался чек и всегда разные ошибки.
Потом этим же торком сбрасываешь и все нормально.
25.01.2016, 08:58
#1727
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
@Yuriy_SPb , вот мой лог, только csv переименовал в xls.
25.01.2016, 10:58
#1728
@Vinal , Уточните какие были ошибки. Если они были связаны с передачей данных по CAN шине, то велика вероятность, что у Вас глючный адаптер
Добавлено через 26 минут
@4192 , Судя по логу, все довольно неплохо. И показания соответствуют тому, что должно происходить с температурой
. Осталось только понять какая же температура была на самом деле. У Вас нет возможности проверить реальную температуру CVT каким-либо образом? И сравнить с тем что дает Торк?
25.01.2016, 11:58
#1729
Были ошибки системы ASC по номеру точно не скажу, потом была P1590, а третий раз не помню.
Проверял адаптер через ELM327Chat
ATD0
ATSW00
ATWM3E01
ATIB10
на все запросы ОК.
25.01.2016, 12:45
#1730
@Yuriy_SPb , попробую через etacs decoder, если покажет. Только загвоздка в постоянном перетыке и подключении елма и мини-vci, за это время температура может измениться.
Ещё какие варианты могут быть?
25.01.2016, 13:01
#1731
Сообщение от
4192
вот мой лог
а какую строчку конкретно тестили, не понятно по кодировке там.
У меня к вам предложение, у нас владельцы ASX вроде не обращались, было бы неплохо если бы вы сняли лог с разными параметрами блока CVT, что бы убедится что и для ASX подходят пиды с файла Out3, например эти:
Первые пять интересны всегда, остальные три до кучи для проверки.
25.01.2016, 14:23
#1732
Доброго дня всем форумчанам! Вчера установил торк и елм327 в аут, все работает, но есть проблема не могу найти папку в телефоне в которую нужно закинуть файл с настройками для аута. Помогите кто с таким сталкивался, есть только папка торк.лог
25.01.2016, 14:28
#1733
@ahmet00783 , Надо в файловом менеджере включить, что-то вроде "показывать скрытые папки".
Сталкивался, подсказали.
25.01.2016, 15:06
#1734
Сообщение от
v888v
Первую из описанных вами. Попробую остальные.
25.01.2016, 15:10
#1735
Так это отлично. С 47 count до 91 count было. Это в градусах с 20 до 44
Похоже верно?
Добавлено через 9 минут
@4192 , или температура за бортом намного менее +20 °C была, при снятии лога?
25.01.2016, 18:04
#1736
@v888v , температура была -3, а вот логи
25.01.2016, 21:50
#1737
@4192 , вот графики некоторых датчиков:
Деградацию не показывает, или показывает ноль. По логу за 36 минут температура варика поднялась с 27 °C до 60 °C. А радиатор вариатора есть? Остальное показывает похоже верно, эт хорошо. С деградацией не ясно, то ли действительно ноль, то ли в ASX в других ячейках инфа.
26.01.2016, 00:36
#1738
@4192 , Пока с температурой CVT не ясно, можно попробовать добавить в лог температуру ОЖ c двигателя. Хотя бы для сравнения.
Сообщение от
4192
На стоящей прогретой машине за пару-тройку минут сильно не изменится, можно конечно одновременно, но для этого разветвитель OBD нужен
26.01.2016, 08:00
#1739
@v888v , на счет радиатора в варике не знаю,но я не ставил. С деградацией непонятки: на гу показывает 255 на телефоне 0 все остальные показания одинаковы.
26.01.2016, 08:04
#1740
@Yuriy_SPb , вот лог с температурой ож
Текущее время: 12:48 . Часовой пояс GMT +3.
