Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 10:59   #1741
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ошибаешься
Старый 20.05.2016, 12:18   #1742
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@AS21,
Я ни в коем разе не хотел кого-либо обидеть, но полезной инфы в ветке может на 30-40 страниц от силы. Остальное - ХЛАМ!
И магнитола у меня - обычная универсальная 2DIN на андроид 4.2.2, я даже фотки тут выкладывал (это и к @Alexus29R относится, без обид..), и TPMS у меня китайская с выводом на магнитолу, и параметры я считываю и ошибки сбрасываю ТОРКом, и настройки делаю с помощью mini VCI и ED.
Просто мой вывод: некоторые либо не читают ветку, либо читают, но по "диагонали", особенно радуют те, кто ответ на свой свеженаписанный вопрос даже выше двумя постами ленятся разглядеть, не то что на предыдущих двух-трех страницах.
По поводу USB: у Мицубиши разьем ни в какие стандарты не лезет. Это внутренний стандарт корпорации, как и у всех остальных автоконцернов (мое мнение, но я в этом уверен!)
Забыл: парктроник у меня тоже китайский, тоже дублем с камерой выводится на ГУ, а передний я поставил индукционный. Тоже китайский.
А температуру в салоне я кожей ощущаю, мне точность до градуса не нужна, яйца высиживать не собираюсь.
Последний раз редактировалось yeger; 20.05.2016 в 12:45.
Старый 20.05.2016, 12:37   #1743
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
ПыСы: по поводу USB: у Мицубиши разьем ни в какие стандарты не лезет. Это внутренний стандарт корпорации, как и у всех остальных автоконцернов (мое мнение, но я в этом уверен!)
Понял! Спасибо! Я думал корпус другой, а размеры дорожек в стандарте.
Тогда штангель в руки и смотреть размеры. Подогнать в размер по ширине, что бы вставала с минимальным зазором. Тогда пластинка не будет болтаться в разъёме и дорожки не перемкнут контакты.
Нам, электрикам, нельзя замыкаться в себе.
Поддерживаю предыдущий пост, насчёт обид.
Добавлено через 28 минут
Кое какие мысли по индикации ON/OFF в исправленной плате.
Наверняка все встречались с подобным.
Предложение: напротив светиков в заглушке аккуратно сверлим отверстия.
С "колхоз-лампочек" срезаем шляпу. Они есть на все вкусы- плоские, круглые, с обратной линзой. Жопку по резу полируем и с небольшим натягом вставляем в заглушку. Можно капнуть моментального клея с обратной стороны. Но не переборщить , чтобы не вылезло наружу.
Есть переводные шрифты. Обозначить ON и OFF, при желании и passenger airbag нарисовать. Результат будет зависеть от прямоты рук. В смысле как она будет смотреться - прямо или как у первоклассника пьяные буквы.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 20.05.2016 в 13:07.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 09:42   #1744
Alexus29R
Вопросик. Как сильно влияют друг на друга приёмники GPS?
Что то много у меня их стало: сигналка, регик, ГУ. А ещё и стекло со спиралью.
Здесь, на 22:45-23:30, что то говорится про взаимовлияние GPS- приёмников GPS регика и ГУ.
https://www.youtube.com/watch?v=6UNdf81RSYY&app=desktop
Кто сталкивался?
Старый 21.05.2016, 10:07   #1745
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Влияет, часто на работу GPS, блок питания регистратора, было много случаев, когда из-за этого глушился сигнал GPS
Посмотрел я немного инфы, и... поправьте меня, если я ошибаюсь:
1) mini VCI и ED - это на сегодня вариант большого ПК на винде - а значит это не связь магнитолы на андроиде. Т.е. про оперативное считывание инфы из системы Вашего авто, с отображением на экране магнитолы на андроиде - пока зась
2) TPMS + ТОРК - все хорошо, только у кого ни спрашиваю, толком никто мне не смог подтвердить, что ЭТО работает на митсубиси для считывания хотя бы инфы по CAN C.
Давление в шинах или оброты двигателя - это конечно интересно, но не более
В принципе, большая часть этой инфы есть на приборке, а хочется все на одном девайсе, ну и побольше...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 11:53   #1746
Yuriy_SPb
@AS21, В Торке доступна информация со всех блоков ECU на нашем авто, зайдите в нашу ветку
Старый 21.05.2016, 12:58   #1747
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
mini VCI и ED
Я нетбук пользую, не так часто это и нужно: мне 3-4 раза в год за глаза хватает.
Ну мы же не в Ми-8, накой лишняя инфа. Особенно тому, кто слабо представляет её назначение.
Тогда и 15" панели не хватит, потому что захочется, чтобы отображалось всё и сразу.
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Вот именно...
Старый 22.05.2016, 09:57   #1748
alexandre86
У меня тоже сигналка с GPS, обе антенны расположены внутри торпедо. Работает без нареканий.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 10:14   #1749
AS21
Аватар для AS21
Согласен на половину:
- экран хотя бы 10" (больше не пускает посадочное место, а так бы и 15", и как у ситроена, часть инфы (скорость, навигационные подсказки - на лобовое стекло)
http://ru.aliexpress.com/item/Capaci...08.8.51.TZMqQl
- а тех инфу, не связанную с текущим управлением, как обычно - в тех меню
- чтобы ошибки все были в одном меню, и по-возможности, их стирание не с MUTIII (дорого и не всегда оперативно, вроде ЕД - это может, но это опять ноут и т.д.)
- штатные ECU - парктронник, блок управления камерами, настройка языков общения (приборка, магнитола, навигация), система "комфорта" - это то, что постоянно в голове у меня, как сделать -> это желательно в меню и по событиям: скорость (регулировка по желанию), ЗХ, ручник и т.д.
- даже можно доп. настройку от угона (с паролем конечно): например: не нажал один раз перед движением сочетание кнопок на руле (ну или по времени нажатия или количеству нажатий) - сигнал на двигатель "выкл."
Мелочи, скажите, но мы ж как бы в 21-м веке и все это делается элементарно, если уже достучались до ETACS
Добавлено через 6 минут
Прочитал, согласен с тем, что все, что ELM протокол позволяет делать простыми стандартными запросами, в основном по ECU двигателя - вроде есть.
Но я так и не увидел, наверное никто такой целью и не задавался, чтобы кто-то достучался до текущей оперативной инфе из CAN C. В основном двигатель, скорость и текущие настройки ETACS. Если опять же ошибаюсь - поправьте.
Последний раз редактировалось AS21; 22.05.2016 в 10:24.
Старый 22.05.2016, 11:31   #1750
Yuriy_SPb
Если Вы заглянули в ветку, то сейчас там выложены параметры по MPI, CVT, AWD, ABS/ASC, METER (панель приборов), COND (климат контроль). Какие блоки Вас интересуют? И какие параметры для них?
Старый 22.05.2016, 11:37   #1751
AS21
Аватар для AS21
Пока только эти, с параметрами чуть позже, пока не готов.
Но, как я предполагал, ОНО (то, что далее) никому пока не нужно, пока на примере не расковыряешь:
- парктронник штатный
- блок управления камерами штатный
- инфа по положению руля (не знаю пока где ЭТО, может в ABS/ASC?)
А Вы хорошо знаете протокол ELM?
Старый 22.05.2016, 12:09   #1752
Yuriy_SPb
Протокол ELM327 открыт, с ним никаких проблем нет (если, конечно, конкретный экземпляр адаптера его поддерживает). Вопрос, как правило, в протоколе каждого из блоков управления
Положение руля много где присутствует, хотя правильнее его брать, наверное, из EPS.
Старый 22.05.2016, 12:50   #1753
Alexus29R
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Накаркал своим вопросом!
У меня пропали GPS-Треки на Сиге и Реге. До гаража ехал без приёмника ЖПС ГУ, треки на месте. Голова стояла не до конца воткнутая.
Антеннку ГУ наспех примагнитил горизонтально ( угол есть какой-то всё таки) на правый кронштейн сверху. Времени не было.
Спутников видит то всю шкалу (12 вроде?), то один-два, а иногда ни одного.
Александр и кто ещё пользует это ГУ.
Какой уровень сигнала? У меня выше 23 по градации не поднимаются. Шкалы-столбики уровня в жёлтом цвете.
Закинул по-быстрому Яндекс-Нави, по маршруту не ведёт- теряется. Отключал Рег, Сигу не отключить - ничего не дало. Тот же уровень. И на Сиге не отследилось.
Сейчас смотрю Online местоположение машинки (режим парковки, т.е. ГУ и Рег выключены) - всё норм!
Мой вывод - всё-таки влияют.
Почему?-ХЗ! Всё-таки приёмники, ничего излучать не должны. Если только если свои эл-е шумы при работе какие то создают. Только в этом вопросе я не копенгаген.
Раньше замечал что на Реге треки иногда теряются. Положил GPS Рега на торпедо справа (как всегда временно). Стало всё норм.
Надо искать оптимальное расположение для ЖПС. Возможно дальше под торпедо, под самое стекло пихать. Но на MMCS ЖПС поверху стоит. Или ошибаюсь?
Трудно с такой доской, проверить можно только установив её.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 13:20.
Старый 22.05.2016, 15:27   #1754
AS21
Аватар для AS21
Лучше поищите правильное положение всех блоков питания , котрые допы, в т.ч. и для регистратора
Антены, как Вы правильно заметили, пассивные приемники сигнала, они, как правило ничего не предают, а значит ничего не излучают, если это не приемопредающая, как у мобилы.
Хотя с Китайцами все возможно....
Старый 22.05.2016, 15:32   #1755
Yuriy_SPb
Не влияют. 3 приемника GPS одновременно всегда работают и ни у одного никаких проблем не было
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
