Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 05.11.2015, 16:04   #1741
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
причина - замена масла раз в 15 тыс.
я бы даже сказал замена масла от 10 тыс., поскольку ресурс масла от пройденного расстояния не исчисляется, а исчисляется по моточасам, т.е. когда вы стоите зимой или летом и прогреваете двигатель на холостом, ресурс масла уже идет и теряет свои свойства!
Старый 11.11.2015, 18:16   #1742
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
А тем временем, вчера в ТСМ наблюдал еще одну трёху с застучавшим дижком.
Бедолага приехал на диагностику, вердикт, задиры в 3м цилиндре, пробег вроде 113т.
От чего не понятно, подозревают, что с маслом проблемы.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 18:37   #1743
claude_84
StasonCRV, узнать бы у него как часто он менял масло, и какое масло вообще заливал
Старый 16.11.2015, 21:10   #1744
Stuntrider
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Мне кажется, что виной не косяк мотора или масла. Я убеждён, что виной манера езды, очень провоцирует 3.0 к прохватим, по крайней мере в первое время точно, катаюсь уже месяц, и регулярно замечаю, что временами тахометр забегает в зону 5 тысяч оборотов, и это без нажатий в пол. И конечно, смертельного ничего в 5 тысячах оборотов нет, это не красная линия, однако масло с течением времени защищает хуже чем первые 5 тысяч км ( именно поэтому, на мотоциклах масло меняют на 4 тысячах пробега). А если ещё учесть, что Митсу в отличие от немцев масло не кушает, то оно и не обновляется!
Stuntrider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 21:32   #1745
androder
Опять же, не известно, что страшнее для нашего двигателя - езда при 5 тыс.оборотов, когда маслонасос создает большее давление масла, чем на околохолостых оборотах, или постоянная спокойная езда в режиме "пенсионер", когда двигатель редко раскручивается больше 2 тыс. оборотов и давление в масляной системе небольшое.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 21:57   #1746
WarGamer
Я давно заметил, что Митсевское родное масло активно угорает после 5000 км пробега. Так, что узнать бы у владельца, какое масло он лил. Я в новый мотор в промежутке 5000-7500 км долил 0.5 масла. То есть за 2.5 т.км. угорело 0.5л. До 5000км, уровень стоял, как вкопанный. Так, что следите за уровнем внимательно или смените масло Митсу на другой более крепкий бренд.
Добавлено через 7 минут
androder, Езда для мотора не страшна во всем диапазоне оборотов. Конечно если вы не прете по трассе в течении получаса на 6500 об/мин. Если вы так экспериментирует, то стоит задуматься о подборе соответствующего масла. А проблемы с низкими оборотами в городе, решается использованием низковязких масел 0/5W20, 0/5W30 с допуском A5/B5. Допуск A1/B1 я бы в 6B31 побоялся лить))) Маслянный насос на 6B31 очень производительный. Так, что бояться низкого давления при низких оборотах не стоит.
Последний раз редактировалось WarGamer; 16.11.2015 в 22:06.
Старый 18.11.2015, 13:23   #1747
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
При 3т. оборотов в масляном насосе должен открываться перепускной клапан и давление держится в одном значении.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 15:56   #1748
МиНиН
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Перепускной клапан в масл.фильтре, в насосе редукционный, задачи разные. И откуда информация про 3 тыс. оборотов.
Старый 18.11.2015, 17:23   #1749
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
возможно не совсем по теме, но подскажите, какие холостые обороты должны быть при нажатой педали тормоза? 600 или 650?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 18:01   #1750
androder
Все индивидуально и зависит от многих факторов начиная от температуры двигателя в момент измерений и типа/качества бензина и заканчивая чистотой дроссельной заслонки и состоянием катушек/свечей. У меня при замере через OBDII изменяются примерно в указанных вами пределах, но все же ближе к 650.
Старый 18.11.2015, 21:22   #1751
Felt
Аватар для Felt
Со слов старшего(главного) мастера ОД. Сам специально не искал.
Старый 18.11.2015, 23:05   #1752
МиНиН
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Если вы спрашиваете про 3-й Аут, то 600. При окружающей Т ниже -15 град, на ХХ держит 1000 об/мин, с нажатой педалью тормоза примерно 900 об., так что не пугайтесь при наступлении морозов, есть тема в разделе А3.
Добавлено через 37 минут
http://faq.out-club.ru/download/outl.../M112100030099
Добавлено через 39 минут
SERVICE SPECIFICATION
Item
Standard value
Oil pressure kPa
at idle
29 or more
at 3,500 r/min
294 - 686
Старый 19.11.2015, 09:27   #1753
Yes
Аватар для Yes
Почему спрашиваю. Ёжик при чиповке ( АутIV 3.0) сказал, что холостые обороты после чипа остаются на прежнем уровне - 650. Вот я хочу выяснить какие всеже заводские обороты должны быть на прогретом двигле.
Эта?
https://out-club.ru/board/showthread...EB%EE%F1%F2%2A
Старый 19.11.2015, 11:43   #1754
МиНиН
Заводские обороты 650, при нажатой педали тормоза 600.
Эта?
Нет не эта, найду покажу.
Начиная с 220 сообщения https://out-club.ru/board/showthread...=53698&page=15
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.11.2015 в 11:56.
Старый 20.11.2015, 18:46   #1755
Zews
Я поменял масло МОБИЛ1 на Мицубишевское из чёрной канистрочки, двжок сразу стал жёстско работать и на 200км съедал до 300гр. масла. Сразу поменял на МОБИЛ назад. Двигло сразу стал мягко работать. Больше не меняю на другие. Масло меняю через 10000км. пока всё нормально. ОУТ XL 3.00L пробег 155000км с 2007года.
Zews вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
