Старый 10.03.2017, 09:45   #1756
Mantus
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Поставил ГБО OMVL Saver с обд коррекцией. Врезку в коллектор делали со снятием коллектора. Поменял свечки. Баллон 75 литров. Топливопроводы пластиковые. Фильтр циклонник. Дополнительно установил помпу от вебасто для лучшей прокачки ОЖ. Ну и на десерт динамичная прошивка от Glance с оптимизацией под газовое топливо.
На сегодняшний день пробег 3000, никаких ошибок по бедной смеси или каких либо других нет. Контроль по задней лямбде (кислородный датчик) отключен.
Средний расход 13,5-14 литров.
Опыт езды на газовом топливе не один год.
Mantus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 08:01   #1757
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
ГБО Диджитроник, мозги AEB, появился такой трабл, с утра на холодную автоматически не хочет переключаться на газ, загораются все кнопки, издает неприятный звуковой сигнал. Обязательно надо подождать полного разогрева редуктора и рукой включить кнопку перехода на газ. Ездил к установщикам, продиагностировали все оборудование, сказали все гут, но от чего не хочет автоматически переключаться на холодную не понятно, есть у кого какие мнения?
Старый 17.03.2017, 09:06   #1758
Agarushka
Лучше, конечно, все это с компьютером проделывать при утреннем запуске...
Лампочки загораются и пищит при запуске? Или когда температура подходит к температуре переключения?
Первая мысль конечно о термодатчиках, вторая о датчике давления и самая маловероятная о глюке мозгов.
Старый 17.03.2017, 09:22   #1759
claude_84
@Agarushka, так проделывали, давление вроде как падает куда то, лампочки загораются когда температура подходит к температуре переключения
Старый 17.03.2017, 11:34   #1760
Qerto
А вот это зря. Год намучился с AEB. Стабильно раз в месяц ездил к установщикам (нестабильный ХХ, иногда авто глохло). Установщики и давление на редукторе меняли и с настройками маялись. Последней каплей было, когда на трассе лампочки показывали, что еду на газу, а, как оказалось шел на бензине. Кнопка вообще не реагировала на нажатия. После замены мозгов все пришло в норму. Установщики признались, что AEB идет с большим процентом брака, они от него отказались, реализовав одну партию (я в неё как раз попал)
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 11:09   #1761
Хамидуллин
Добрый день подскажите какую аппаратуру лучше ставить на двигатель 2.4л что бы потом не искать ошибки и избежать проблем.
ни на одной из машин не ставил газовое оборудование подскажите примерный расход если ездить довольно агрессивно по бензину сейчас около 15 л по городу
какие расходники потом нужно менять при эксплуатации
Добавлено через 35 секунд
заранее спасибо за помощь
Хамидуллин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 09:07   #1762
Mantus
@Хамидуллин, В Казани есть хорошие мастера которые ставят оборудование BRC, на сегодняшний день самое безпроблемное оборудование. Академия ГБО называется их контора и опыт установки у них есть на ауты. Погугли их контакты, думаю они тебе дадут ответы на твои вопросы.
Старый 06.04.2017, 10:06   #1763
Snaryad
Всем привет. Делал тут ТО ГБО, и обратил внимание на строку давления во впускном коллекторе, 0,45-048.
Клапана регулировал 50ткм назад. На что обратить внимание, егр?
Snaryad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:26   #1764
Хамидуллин
подскажите после установки оборудования ловато машина дергается при быстром ускорении в чем может быть причина мне говорят что только свечи поменял на бриск иридиум не помогло
еще показание бензина также быстро уменьшаются как будто на нем и езжу хотя бензин должен уходить только на прогрев
мне пытаются объяснить эту ерунду что комп вычисляет расход а в реальности якобы в баке много бензина
подскажите разве комп решает сколько в баке бензина а не поплавок в бензобаке
и может машинка жрать газ с бензином при этом расход бензина примерно как я бы без газа ездил бы?????????
Старый 19.04.2017, 07:05   #1765
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Хамидуллин Посмотреть сообщение
Показания бензина должно с поплавка сниматься. На прогрев бензина довольно много уходит, когда на улице холодно. Могут еще при малом давлении газа вместо некоторых газовых форсунок открываться бензиновые инжекторы, чтоб за счет уменьшения расхода газа поднять давление в редукторе. Глазок на кнопке во время дерганий постоянно горит или начинает моргать?
Старый 20.04.2017, 13:51   #1766
talker
Аватар для talker
Статистика применяемости свечей на 3.0 говорит о том, что оптимальный вариант замены свечей при использовании ГБО на Out Xl 3.0 2008 - SXU22HDR8.
Есть ли опыт использования свечей DENSO IKH20 IRIDIUM POWER, которые кстати рекомендуются EXISTом для установки именно в трехлитровые Ауты?
talker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 20:53   #1767
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от talker Посмотреть сообщение
Отлично ходят. По регламенту меняю раз в 100т.км. Может и зря меняю - с виду рабочие и двигатель "не жалуется". Но раз в 50т.км регулирую впускные клапана и при второй регулировке меняю свечи.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 10:59   #1768
Mantus
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
А для чего регулировать впускные то? Неужели их тоже зажимает? Просто по опыту эксплуатации на Хонде ЦРВ, то там с впускными ничего не происходит, а вот выпуск зажимает. Регулирую на Хонде каждые 30ткм.
Старый 25.04.2017, 06:23   #1769
Nbf
Аватар для Nbf
Зажимает и еще как.
Я тоже думал - чего им будет? Однако при пробеге около 60 тык вдруг получил стабильную ошибку по одному из цилиндров при холодном пуске.
ОД замерили компрессию, обнаружили в этом цилиндре 9 очков и посоветовали откапиталить двигатель, неофициалы над этим посмеялись и просто отрегулировали клапана. Компрессия вернулась. ))
Старый 27.04.2017, 08:43   #1770
seregap
@claude_84, по поводу проблемы на холодную есть новости?
Не сосвем подходит под Ваши симптомы, но все равно поделюсь своими наблюдениями. Для BRC Plug&Drive.
Машина Xl 2007 3.0. Проблемы были с автозапуском на холодную, машина не заводилась удаленно, пока не прогреешь ее. И так же на газ не переходила, надо было прогреть и несколько раз включить и выключить зажигание, что бы переключится на газ. Гбошники со своей стороны не видели ошибок. Подцепил кан-сниффер, при включении зажигания в CAN шло много спама от ЭБУ ГБО, сигналка тупела от этого и пропадал опрос машины ей. Гбошники отключили постоянный сброс ошибок (примерно раз в 100мс эбу гбо очизает ошибки в эбу двс). От гбошного модуля осталось только 2 запроса, по времени хз, сниффер собирал из говна и палок и меньше 100мс не ловит почему-то. Цеплялся к обд разьему, параллельно гбошному блоку, т.е. видел только его обмен.
С сигналкой проблем больше нет. Заводится и само переключается.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
