Старый 06.10.2010, 22:25   #1
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Обладатели устройства, подскажите, насколько хорошо все видно на солнце. Понятно что если будет слепить так что дороги не видно, то и монитор не увидишь, просто хотелось бы понять насколько часто будет напрягать отсутствие видимости изображения. Для себя данное устройство рассматриваю в качестве варианта решения проблем: нечитаемости дисплея при включенных габаритах, плохого приема радио, проигрывание музыки с USB флэшки, навигатор. Насколько я это реально получу, или оно того не стоит?
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:13   #2
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
Никаких проблем с видимостью/читаемостью информации на дисплее ни на солнце, ни без него не возникало. Естессно, во время движения ползать по менюшкам не желательно... чревато.
Ночью так вообще желательно чтоб яркость поменьше была.
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:33   #3
Andex
[QUOTE=Vvlk;848074]Обладатели устройства, подскажите, насколько хорошо все видно на солнце. Понятно что если будет слепить так что дороги не видно, то и монитор не увидишь, просто хотелось бы понять насколько часто будет напрягать отсутствие видимости изображения. Для себя данное устройство рассматриваю в качестве варианта решения проблем: нечитаемости дисплея при включенных габаритах, плохого приема радио, проигрывание музыки с USB флэшки, навигатор. Насколько я это реально получу, или оно того не стоит?[/QUOT
На ярком солнце бликует, но не критично. В темное время суток все в порядке. Вообще, в плане эргономики, устройство управляется похуже штатного. Во время движения стараюсь ограничиваться элементарными функциями (переключение радиостанций, громкость и т.д. ) . В настройки и тем более папки флешки лучше не лазить - очень отвлекает от движения. Случаются некорректные нажатия и запаздывание в выполнении команд, немного раздражает, но терпимо. Пару раз были глюки (зависал экран, навигация), но все лечилось перегрузом. Эксплуатирую данный аппарат около года.
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:06   #4
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Согласно информации из достоверных источников проблема с прыгающими часами будут решена программным обновлением.
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:53   #5
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Сообщение от romrak Посмотреть сообщение
Вроде подтверждается. Вот ответ Михаила: Regarding the problems of C-Crosser, we will send you a software for updating, thanks for your attention.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 23:28   #6
Геворгович
Аватар для Геворгович
Братцы, помогите восстановить карточку навигации. Она шла в комплекте на 2гига. Запускной файл был StorageCard/igo8pms/Mobilenavigator.exe
Аппарат такой: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7625
Геворгович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 14:26   #7
pyg
Авто: Renault MODUS
Привезли из Шеньженя (посылка была из Гуаньжоу прямо с завода - цена заводская). Подключил, настроил вызов iGo Primo -все работает на УРА. При этом меню не стандартное - какое-то новое - от 22/06/2010.
Из найденных минусов
- нажатие Up и Down на руле при работаещем радио не переключает станции, а пытается искать новые прыгая через 0,5 МГц
- "скачeт" время на китайский часовой пояс (похоже болячка прошивки)
- нет RMS (похоже болячка новой прошивки)
- карта в SD слоте поддерживается только SD до 2Гб (в слоте навигации GPS нормально -поддерживается SDHC).
Ищу измененние прошивок пенхуев в Украине ...
Кто-то знает контакты?
pyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 14:39   #8
OldMan
Сообщение от pyg Посмотреть сообщение
А фото меню можно увидеть?
А какой порт и скорость, а так же как называются СД карточка и флеш-память?
Спасибо.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:17   #9
pyg
Авто: Renault MODUS
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Спасибо.
Порт и скорость смотрите на фотке.
Карточка для GPS называется StorageCard (без пробела). Флеш-память еще не пользовал - по TotalCommander кажить NAND - посмотрю еще раз уточню.
Тип файла: jpg DSC00091.jpg (40.5 Кб, 108 просмотров)
Старый 12.10.2010, 10:21   #10
Shark_kh
чисто теоретически - если у вас запускается хоть одна нави-прога (навител или айгоу, по другим - не знаю) - в меню можно посмотреть на каком порту восит ЖПС и какая скорость.
Карточка может называться StorageCard и с пробелом тоже - как показал опыт уважаемого Алексея ака AL.
NAND в тоталкомандере - это не флешка. это скорее всего некий виртуальный диск. для чего - не знаю. но и в тотале есть StorageCard.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 14:53   #11
OldMan
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Что-то я в этих пенхуях запутался как в соснах. Вроде одна и та же железка, а с кишки разные.
Ну ладно у pyg'а пенхуй оказался не для Аута, а для Тойоты. Да и то сигнал, который говорит о том, что они на разных платформах делают свои балалайки.
А тут вроде для одного авто, а различия могут быть принципиальными.
Не, это именно внутренняя флеш память, т.е. физический "диск".
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
Уважаемый OldMan я хочу поменять плеер,а может быть еще чтонибудь.
Для этого вовсе не обязательно подключать к ноутбуку, хотя и не так удобно.
Вычислите какой файл запускается при нажатии на кнопку "Навигация". Обычно он располагается на СД карточке. Переименуйте его и добавьте в эту папку тоталкоммандер, назвав его так, как называется запускаемый файл навигационной программы. Запустите "Навигацию" и попадете в файловый менеджер. Далее ищете где располощены файлы главного меню (оболочки, запускающейся при включении устройства). Далее смотрите как организована оболочка. Если это набор екзе файлов, отвечающих за запуск приложений, то ищите что запускает проигрыватель, переименовываете (если получится) и добавляете свой проигрыватель, назвав его так же, как называется родной.
Если это один екзе файл в котором всё интегрировано, то организовываете своё меню, которое запускается при нажатии кнопки "Навигация" и из этого меню запускайте то, что Вам нравится, если это понравится системе и оно на ней запустится вообще.
Вот примерно такой подход.
Перед экспериментами обязательно сделайте резервную копию всего, что можно.
Старый 08.10.2010, 15:26   #12
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
И сколько сейчас это стоит с доставкой?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 18:49   #13
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
... При этом меню не стандартное - какое-то новое - от 22/06/2010.
да да, фото меню в студию!
и, кстати, как увидеть версию прошивки или меню?
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
оооо, а это уже интересно! слежу за темой
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:01   #14
pyg
Авто: Renault MODUS
[QUOTE=-AL-;849713]да да, фото меню в студию!
Покупалось ГУ для авто жены - вот описание с фото на ее сайте
http://4rav.ru/forums/index.php?show...00#entry249218
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:01 ----------
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Ответил в личку
Старый 09.10.2010, 22:59   #15
YaroslavK
Народ, а на этой голове Яндекс пробки можно смотреть?
YaroslavK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
