Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 19.04.2011, 19:41   #1756
badnn
Авто: siber
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Когда нажимаеш setup, там есть меню фактори, где запрашивают код, так вот в моей версии прошивки если туда вбить шесть нулей, то войдёш в меню, в которое обычно входят из блютус 8 up stup, а если набрать шесть едениц, то войдёш в меню настройки кнопок. Работа с меню происходит посредством тачскрина, пульт вообще не нужен.
badnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:13   #1757
DENIM1973
Аватар для DENIM1973
Авто: Outlander 3 , 2.4 CVT
Всем привет...!!!
Вот на этой HT580 камере в цепи стоит датчик.
Похоже на фото реле ...!!!!
Может этот датчик реагирует день/ночь...????
Внимание вопрос: Где этот датчик должен стоять...???
На улице или не париться и заводить его в корпус авто..???
Кто как УСТАНОВИЛ...???????
(ССЫЛКА НА КАМЕРУ)
http://www.hits-cn.com/product/en/pr...how.asp?id=407
спасибо....
DENIM1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 13:01   #1758
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Пытаюсь подгрузить в реестр недостающие ветки, но ничего не получается. Прога regedit при попытке импортировать reg файл выдает ошибку на всем понятном китайском языке, нажимаем ок и вылетаем обратно в тотал коммандер. Какие есть мысли по этому поводу? На эмуляторе ветки импортируются.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 13:18   #1759
Dr. Robotnik
Авто: Hyundai Elantra 1.6
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
mamaster, попробуйте импортировать не все ветки сразу, а по отдельности. Желательно начать с [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\OHCI] как с самой важной из недостающих. Так можно попытаться понять, в какой из веток кроется ошибка.
Dr. Robotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:07   #1760
mamaster199
Сообщение от Dr. Robotnik Посмотреть сообщение
До ошибок в ветках еще не дошло их скорее всего нет. Запускаю regedit, выбираю импортировать. в этом момент и появляется ошибка, а должен открыться путь чтобы выбрать reg файл. на эмуляторе все ветки прописываются без проблем. а как интересно можно прикрутить USB на эмуляторе?
Старый 20.04.2011, 14:19   #1761
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от DENIM1973 Посмотреть сообщение
Всем привет...!!!
(ССЫЛКА НА КАМЕРУ)
спасибо....
Просто камеру воткнешь и всё! Китайцы уже обо всем позаботились.
Старый 20.04.2011, 14:29   #1762
Dr. Robotnik
Даже не знаю, может попробовать поискать другую версию regedit ?
Старый 20.04.2011, 16:12   #1763
Subchaser
Насколько я понимаю дело в системных DLL (AYGSHELL.dll, COREDLL.dll, ...), можно конечно попробовать найти и положить рядом ту с которой заработает...
Из-за этого глюка экспортил из реестра плагином тоталкомандера, а импортить regedit умеет без диалога параметрами из коммандной строки, можно mortscript накатать...
Последний раз редактировалось Subchaser; 20.04.2011 в 16:13. Причина: spellcheck
Subchaser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 18:13   #1764
DENIM1973
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Что значит КИТАЙЦЫ о бо всём позаботились......??????
Там в цепь вставлен датчик...!!!!!
Они та может и позаботились...!!!!
Но как этот датчик ставить...????
Он должен быть за бортом или можно спрятать...????
И кто как это делал...????
Спасибо.
Старый 20.04.2011, 18:21   #1765
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от badnn Посмотреть сообщение
А setup нажимаешь на пульте?
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
Принёс я её домой, сделал фотки, чтобы китайцам заказать, на заводе.
Потом собрал и решил поиграться. включил, вошол в режим программирования кнопок, выбрал vol up, и покрутил вертушок в сторону увеличения громкости, потом тоже самое с уменьшением громкости. Так сказать сделал калибровку кнопок. После чего вертушок снова заработал как положенно. А перестал работать скорее всего после сброса на заводские установки в меню фактори код 000000.[/QUOTE]
А до этого было ручка громкости только увеличивала громкость, а другая уменьшала ???
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 20:37   #1766
badnn
Авто: siber
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
Setup выбирать в меню на второй закладке.
Ручка громкости вообще не работала.
P.S. Кто нибудь у кого проблемы с кнопками пробовал их лечить как и я, опишите получилось?
Старый 21.04.2011, 01:22   #1767
DENIM1973
Спасибо.
1)Вот Фото датчик
2) Для чего нужны концан тюльпанов красные проводки...???
Старый 21.04.2011, 07:59   #1768
андрейич
У меня в кнопка фактори не активна
моя проблема решилась когда я при включенном магнитафоне по плате отверткой провел в отчаянье, что замкнулось выключилось и вуаля включаю кнопки работают . А сломалось да после сброса. Видимо при сбросе у них какаято лажа в калибровочную таблицу пишется
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 08:34   #1769
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
1)Вот Фото датчик
А в инструкции что по этому поводу написано?
На фото очень плохо видно, но, по ходу дела, это защита по питанию стоит ( предохранитель).
Старый 21.04.2011, 11:02   #1770
AlexH
С чего это там быть фото-датчику-то. Это питалово камеры.12->5. Эта фигня греется в процессе. Красный провод подключается со стороны камеры к питанию камеры. Нужен для трансляции сигнала CAMERA-ON к голове, подключается к лампе зад.ход. Обычно не нужен, так как этот сигнал передается через КАН коробочку. Ну если нет Кан коробочки, а надо автоматом по заднему ходу вкл. экран, тогда его и используют.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
