Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 16.01.2011, 20:20   #1756
anatol_vl
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Здравствуйте!
Заранее извините, если подобные вопросы уже звучали, все страницы форума не осилил. У меня XL 3.0 2007 г. Использовал блютуз только как громкую связь, без голосового набора, проблем со спариванием не было (телефон -HTC). Входящие высвечивались на индикаторе, исходящие набирал с телефона. В общем меня все устраивало за исключением "маленького но" - это низкая чувствительность микрофона. Приходилось тянуться к зеркалу заднего вида (насколько я понимаю - микрофон где-то там) и практически кричать, иначе меня на том конце не слышат. По этой причине блютусом уже пол года как не ползуюсь. Отсюда несколько вопросов:
1. Можно ли как-то повысить чувствительность микрофона в существующем модуле, может предусмотрены какие-то настройки.
2.Если установить новый модуль, то насколько он устраняет указанную проблему.
Спасибо.
anatol_vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:49   #1757
Sepa
Здравствуйте.
Такая проблема с Bluetooth - на нажатия кнопок ничего не происходит (Outlander 2007) при любом положении ключа, рычаг на Р. Может сам блок не работает или неактивен?
Может кто знает?
Спасибо заранее за советы.
Sepa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:55   #1758
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Sepa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может кто знает?
скорее всего не работает... нажимать нужно при включенном зажигании, на тетю (верхняя кнопка)
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:10   #1759
Sepa
Стало быть надо ехать к официалам только?
Старый 21.01.2011, 12:45   #1760
TheActiser
Авто: Nissan Murano
думаю что да. конечно может быть банально контакт в руле отходит, но разбираться там самому... нет, спасибо, там подушка...
Старый 21.01.2011, 12:48   #1761
Sepa
Спасибо большое, так и сделаю, поеду разузнаю ))
Старый 22.01.2011, 08:11   #1762
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Чтобы контакты кнопок проверить, вовсе необязательно ехать к оффам. Под кнопками блютуза есть крышечка, там есть маленькое отверстие - поддень и сними. Контакты видны будут. Так же можно и проверить контакты всех кнопок входящие в кольцо СРС, там тоже крышечка есть. А вообще руль снимается на удивление быстро и легко, и ничего страшного там нет. Но скорее всего контакты кнопок отойти не могли - они на защёлках, думаю дело в другом.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:34   #1763
Ksspb
В сентябре 2010 на ТО в Галант-авто договорился о замене БТ модуля на машинке 2008 г Причина: нет 11 знаков + (хочется русский язык)
20 января 2011 позвонили мол приезжайте поменяем.
Сегодня приехал на замену.
По бумагам замена модуля 8785A010 на модуль 8785A016 цена 21835руб.
(хорошо что по гарантии )
По факту москва прислала модуль 8785A010 говорят что перешитый.
В итоге с русским обламался
Набор 11 символов работает. Но почему-та стали дурить часы,
выставишь время а они через минуту перескакивают.
Завтра снова поеду в сервис. Либо разьём плохо вставили либо я не знаю.
И ещё хочется понять какой модуль нужен к магнитоле 2008г чтоб был русский язык в БТ.
Кто подскажет? Спасибо
Ksspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:47   #1764
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Ksspb Посмотреть сообщение
Никакой. Нужно другую "голову" и новый блок BT. (посмотрите "шапку" темы)
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:44   #1765
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Возможно, дело в автокоррекции часов. Если это не неисправность, то надо в настройках установить "ручной" режим.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:47   #1766
Ksspb
Спасибо всем кто откликнулся
насчёт:
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Понял а жаль.
насчёт:
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Что-то не помню такой опции Посмотрю в мануале. Спасибо
З.Ы По теме подцепил iphone4 полёт нормальный
Старый 23.01.2011, 14:07   #1767
T-land
Случайно ни у кого нет письма от дилера о том, что модуль БТ подлежит замене по гарантии?
T-land вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 14:39   #1768
Ksspb
Сообщение от Vedurist Посмотреть сообщение
Скорей всего такова письма не существует.
Отзывной компании не было.
з.ы RedRed спасибо функция CT on
Старый 02.02.2011, 22:09   #1769
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Сегодня был звонок от ОД по поводу замены ВТ. В связи с этим, не знает ли кто какая страна-производитель этого девайса? Чьего производства блок может стоять на машине 2008 года и чьего производства поступает сейчас для замены?
Ехать в субботу, так что знатоков очень прошу откликнуться побыстрее, а то вон часы перескакивать у людей начинают
Кстати, может там дело в подстройки от RDS радиостанций?
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:38   #1770
кадет
Аватар для кадет
Авто: Peugeot 4007, 2,2 HDI
Уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь за вопрос, но не смог (не увидел, просмотрел) для себя получить исчерпывающий ответ на следующую ситуацию:
привязал Нокиа Е-71 к системе
с телефона идет набор и вызов
Проблемная ситуация: набор с системы проходит, вызова абонента - нет. Пробовал привязать другой телефон - все нормально по набору и дозвону.
В чем проблема - в телефоне или системе?
С уважением
кадет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
