Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 21:27   #1756
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Накаркал своим вопросом!
Спутников видит то всю шкалу (12 вроде?), то один-два, а иногда ни одного.
Я так две антенны выкинул. В разьеме, что в ГУ вкручивается, перестает централь контачить, и всё: снимайте тапочки
Старый 22.05.2016, 22:30   #1757
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Не влияют. 3 приемника GPS одновременно всегда работают и ни у одного никаких проблем не было
Выехал в чистое поле. ЖПС рега выносной на шнуре, на правой дальней части торпедо . Индикатор сигнала Рега - то красный, то зелёный. Открыл окно и положил на зеркало ЗВида. Зелёный практически постоянно. Проехался. Трек по ЖПС появился в Registrator Wiewer, но с потерей участков. RWiewer это програмка для просмотра и редактирования записи с Регов. Рисует трек по записи с флешки Рега.
Приёмник ЖПС сиги на старом месте.Пробовал разные варианты включения/ отключения Рега и ГУ. Сигу не отключал.На Сиге трек так и не записался.
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
поищите правильное положение всех блоков питания
Положение БП не менялось. БП только один - для питания Рега, типа зарядки- выход 5в. Стоит на том же старом месте, в прикуривателе .
Такое же подозрение возникает. Но почему не трекаются Сига и Рег? До установки ГУ , я повторюсь, всё отслеживалось. Рег в RW, Сига в собственной програмке и на компе домашнем и на смарте.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 22:44.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 22:35   #1758
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Alexus29R, мне зарядка с регистратора который стоит на заднем стекле глушила сигнал жпс на ГУ пока я ее не поменял, а жпс на радаре и втором регистраторе работало без нареканий
Старый 22.05.2016, 22:55   #1759
Alexus29R
Но ведь там по центру всего лишь питание и сигнал. По оплётке - GND для обоих. Нет контакта - нет VCC и, соответственно, сигнала. А шкала количества и качества прыгает, как ей вздумается.
Ведь не может переходное сопротивление центра меняться на глазах? Его минимум нужно потревожить, т.е. пошевелить.
И как повлиял "недоконтакт центра" на ЖПС Сиги и Рега? Сигнал от них потерялся через 2 часа, в течение которых доподгонял кронштейны. Гу работало (без ЖПС) предыдущим вечером и днём, пока ехал из домой и утром в гараж. Треки пропали после подключения ЖПС головы. Минус с Акка снимал при установке.
Добавлено через 14 минут
Антенки GPS стандартны? Все взаимозаменяемые? Отстал от жизни, поясните PLS.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 23:25.
Старый 23.05.2016, 12:03   #1760
yeger
Аватар для yeger
У китайских ГУ - 99,9% одинаковые.
Старый 24.05.2016, 17:06   #1761
andrew_02
Установил ГУ : http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Радио ловит только первый канал. Где накосячил? В чём может быть проблема?
Спасибо.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Сообщение от andrew_02 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Попробую сам ответить на свой вопрос. Посмотрел схему подключения стандартного ГУ и если правильно посмотрел то антенна у нас активная. Как один из вариантов нет питания....
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:07   #1762
Alexus29R
Канал чего? И как вы их пронумеровали?
Один из возможных.
Где накосячил?
Как один из вариантов - в меню.
Старый 24.05.2016, 20:25   #1763
andrew_02
Канал чего?
ОАО «Первый канал» — Общероссийский телевизионный канал.
Старый 24.05.2016, 20:35   #1764
Alexus29R
Мне не ведомо на какой частоте вещает
а точнее частота трансляции звукового сопровождения "первого канала" в Башкортостане! Сами забейте в поиск. И конкретно для своей местности.
Добавлено через 10 минут
Поползал по профильным темам. Процент гораздо ниже.
Не уходит надежда на неудачное расположение. Двенадцать шкал - и все в жёлтом цвете. А это , с профильных, практически "ноль".
Последний раз редактировалось Alexus29R; 24.05.2016 в 20:59.
Старый 24.05.2016, 20:58   #1765
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Читал где-то, нужно отсоединить провод питания антенны от ГУ и подать на него питание от зажигания
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 21:04   #1766
Alexus29R
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Это как штаны через голову одевать! куда пойдёт питание????? Жгуты у всех разные!!!
Вот не поленился! И не понадеялся на "где-то"!.
Добавлено через 24 минуты
Проще на шкале радио посмотреть. Иваном Сусаниным я иногда бываю. Сори.
Частоту которую ловит просто укажите.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 24.05.2016 в 21:30.
Старый 24.05.2016, 22:11   #1767
yeger
Аватар для yeger
Я про разьем угловой, что в ГУ вкручиваем. 99% одинаковости у разных китайских производителей 2DIN устройств. У себя антенну расположил там, где должна была стоять штатная от W12. Кстати, когда антенна стояла на корпусе самого ГУ (на магните), тоже были пропадания сигналов. Последнюю антенну ставил, отковыряв с не магнит НАХРЕН... Уже год всё в ажуре, - поиск быстрый,пропаданий нет.
Старый 24.05.2016, 22:34   #1768
Alexus29R
И я о том же:
Антеннку ГУ наспех примагнитил горизонтально ( угол есть какой-то всё таки) на правый кронштейн сверху. Времени не было.
Тем более, задним умом соображаю, что получилось рядом с модулем GSM Сиги.
А они не любят друг друга. GSM - GPS. GPS сдаётся.
Разъём - вторичен при замене. Все угловые разъёмы - то ещё зло! По практике.
По кишкам антеннки нужно смотреть выбирая замену.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 24.05.2016 в 22:46.
Старый 25.05.2016, 06:14   #1769
yeger
Аватар для yeger
Вобщем я это и имел ввиду. У меня был "пучок" этих антенн, на третьей и остановился
Старый 25.05.2016, 12:51   #1770
PPSha
Здравствуйте !
Заказал этот Kanor с алиэкспресса.
Продавец спрашивает , какие подушки у меня установлены ? А я и не знаю точно. Фронтальные водителя и пассажира точно есть . А что еще , кто-то может подсказать ?
Аутлендер 3 рестайл 2014 2.4L 4wd , комплектация вроде как S04.
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
Павел.
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
