Старый 27.09.2015, 19:38   #1756
set210
Доброго времени суток всем. Не подскажет кто при тихой езде и при вращении руля на месте появился звук трущихся резинок в передней части что это может быть?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 23:38   #1757
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Проверь состояние стоек стабилизатора.
Старый 27.09.2015, 23:39   #1758
Сержо Тачини
Опорные подшипники проверь.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 13:21   #1759
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Закажу, конечно! Но до того момента, когда она приедет ко мне в Черногорию, мне нужно временное решение. Купить в ЧГ нереально!
Поскольку пружинка сломалась, но не потерялась, примостырить я ее, все-таки, смогла. Такое женское решение
ЗЫ концы хомутов обрезала.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 14:43   #1760
Alless
други, крышка в радиаторе "по умолчанию" 1.1?
Старый 28.09.2015, 15:47   #1761
luna7475
Да.
Старый 29.09.2015, 13:50   #1762
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Пробег ~3000. Оригинал...
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 20:55   #1763
LEO3020
Добрый вечер всем,купил машину всего пару дней назад еще не совсем разобрался,так что не судите строго,вопрос такой ,на водительской двери немного провисает ручка снаружи при открывании двери и не всегда возвращается на место,такое ощущение что просела пружинка если она там есть,подскажите как вылечить это,заранее спасибо.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
И сразу еще один вопросик,проблематично ли поменять лампочку в панели приборов???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:25   #1764
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
В передней части слышен на ухабах треск. Передние рычаги, стойки, втулки стабилизатора поменяны, амортизаторы в порядке. Могут ли треск издавать рулевые тяги и наконечники. Как их можно проверить?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:35   #1765
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Только тысяч 10-15. Верхняя резинка в мясо. Полез рулевую тягу с наконечником менять и офигел. Пока старые поставил (хорошо, не выбросил). Теперь не знаешь, что и брать.
Старый 30.09.2015, 00:09   #1766
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
ИМХО: Раздавил резинки чрезмерной затяжкой гайки.
По мануалу размер А 9,0-9,8 мм
На практике примерно высота гайки без шайбы.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 06:07   #1767
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
О как! Т.е. получается ее не до конца тянуть надо, а на определенную высоту? Я всегда думал, тянешь, пока резьба не кончится
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 07:14   #1768
Alless
LEO3020, лампочку в панели менять не сложно.
С ручкой хз...думаю только замена.
Старый 30.09.2015, 11:36   #1769
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
LEO3020,
Замены не требуется. Надо снять внутр. обшивку, затем саму ручку и промазать. Ручка будет возвращаться.
Проверено.
Старый 30.09.2015, 20:22   #1770
LEO3020
Проверено.
спасибо,на выходных попробую.
Еще вопросик,чуть-чуть подтекает заглушка на помпе,которая смотрит в сторону гидроусилителя,кто нибудь знает ее диаметр и продается ли она отдельно от помпы???
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
