Старый 12.11.2014, 22:13   #1
Валек79
Аватар для Валек79
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Ромик, на такой коробке и год можно ездить, если знать как, но потом она тупо встанет, и больше не поедет.Проходили такое
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:08   #2
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Не охота рыть всю тему, может кто знает, контрактные коробки кто нибудь ставил?, они вроде не больше 100 тысяч продаются, и что дальше- поставить и продавать скорее?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Да вот, люди собираются в Европы зимой, конечно на такой машине не поедешь, а до работы наверно да, можно ездить какое то время, хотя и стремно.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 20:09   #3
Валек79
Аватар для Валек79
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Как правило, установщики советуют ставить и продавать. Хотя друг поставил(не на ХЛ) контрактную, 200тыс намотал, и еще ездит. Хотя и не с первого раза такая ему попалась
Старый 24.11.2014, 21:45   #4
vik1983
Добрый вечер!
При переключении из положения Р в D иногда включается 1 , может у кого такое происходило и в чем дело?
С уважением.
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 22:07   #5
Валек79
Аватар для Валек79
vik1983, лепестки подрулевые не задеваешь?
Старый 24.11.2014, 22:28   #6
CyberStorm
vik1983, трос привода селектора коробки проверить надо
Старый 11.12.2014, 22:36   #7
mormoncrew
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим, машина аут хл 10г 2.0cvt, пробег 113 000км, купил ее у сестры, она не шибко за авто следила((( и столкнулся с такой фигней. Если ехать и газ плавно нажимать то ускорение линейное и уверенное, если нажать педаль в пол то обороты повскакивают до 3000, мотор орет а ускорения практически нет((( не уж то это нормальный режим работы этой трансмиссии или все таки есть какие то проблемы???
Все бы ничего если бы не одно но, два друга прокатили на своих авто с вариатором 2.5 аутбек и 2.4 джип компас. Понятно что мощность там побольше, но при этом они нажимают педаль в пол и коробка послушно дает ускорение без подвисаний в воздухе и тд
mormoncrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:42   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от mormoncrew Посмотреть сообщение
Явно не порядок, если газ в пол, то обороты должны быть около 5.5 т., никак не 3. Катализатор случайно не забит?
Старый 11.12.2014, 23:26   #9
mormoncrew
Да меня смущают даже не столько обороты сколько то что ускорения нет только шум завтра специально посмотрю какие обороты точно получаются при педали в пол
Добавлю масло в коробке меняли совсем недавно. Вроде стало немного получше но все равно какая то хрень. Напоминает по ощущениям проскальзывание диска сцепления на механике. Когда плавно нажимаешь ускорение есть, когда газ в пол и момент вырастает идет пробуксовка, двигатель орет а ускорения нет.
Старый 12.12.2014, 01:04   #10
romasid
где взять ссылку на распиновку разьема вариатора?
romasid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 07:20   #11
prutik
Уменя была та же фигня обороты растут набор скорости очень медленно.вылечилось смена масла в вариаторе полностью,промывка дроселя ,промывка топливных форсунок, после форсунок вообще самолет.
Удачи.
P.S.масло правильное залил?
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 17:57   #12
mormoncrew
Сообщение от prutik Посмотреть сообщение
Удачи.
масло не знаю какое заливали если честно, это еще при владении машиной сестрой было свечи новые дросель чистил уже, форсы надо почистить значит. Сегодня проверил газ в пол обороты 5.5-5.6 мотор орет, а ускорения нет практически. как будто нет связи между двигателем и коробкой
Старый 12.12.2014, 18:42   #13
amel
Аватар для amel
Говорю же, смотрите катализатор.
Добавлено через 57 минут
Вариатор это не ручная коробка, где сцепление буксует. Тут дело скорее всего не в нем. Была такая же проблема, при высоких оборотах теряется мощность, в итоге был забит катализатор, check engine не горел, ошибок не было.
Старый 13.12.2014, 17:00   #14
mormoncrew
Будем смотреть. Сегодня поменял топливный фильтр он аж черного цвета был и сеточку фильтрационную. Проблема в том чтобы найти потом мастера в Казани который сможет прошить машину под отсутствие ката.
Старый 15.01.2015, 15:17   #15
kazanat
Доброго дня всем!
Тоже заметил что-то не то с вариком, или не с ним?.
XL 2012, дв.2,0, CVT, пробег 55 т.км. Пока на гарантии. Жижу не менял. В светофорных гонках не участвую. Скорость по трассе 100-120 км/ч.
Симптомы следующие:
1. При наружной температуре 0 С и ниже, на холодную, при не очем резком нажатии на педаль газа на скорости 10-20 км/ч сначала слышно как-будто что-то проскальзывает, потом набирается скорость. После 10-15 мин езды это проходит.
2. На НГ ездил в Горы (600км), крайние 200 км почти всегда на подъем. Так вот при нагрузке на подъем под газом слышен вой, газ отпускаешь, вой пропадает. В конце пути заметил, что вроде как мощи почти нет. Давишь на газ, неохотно набирает обороты и ускоряется. На равнине такого не замечал.
Буду рад мнению знающих форумчан.
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
