Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
где:
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.
Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать...
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Простой шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php ответит на вопросы: на сколько колесо станет больше/меньше, какой для данной резины нужен ширины диск и тп...
"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2012 в 20:49.
Причина: "продвинутый" шиннный калькулятор
не ну есть смысл ставить на зиму ?
просто люблю геокешингом заниматься и путешествовать по среднему бездорожью.
Резину буду ставить шиповку или тоуо или bfg
Просто не знаю 15 или 16 ...
Тоже задался таким же вопросом. Влезут ли нам 15-е диски? Пробовал кто нибудь ставить? суппорта не мешают?
Я бы не рекомендовал заниматься самодеятельностью подобного рода. При наличии желания и средств можно воткнуть и 14-е колеса. А вот повод задуматься о целесообразности такого "тюнинга" появится, когда случится трабл с тормозами на обледенелой трассе
а в чём тут тюнинг то? Я не собираюсь переделывать тормоза у машины. если допустим 15 дюймовый диск влезет и не будет мешать тормозам работать то какой тут тюнинг?
К примеру резина размерности 215/75 R15 имеет внешний диаметр лишь на 1 мм меньше чем диаметр стандартного колеса 225/55 R18.
Т.е. размер колеса при этом по сути не изменится, а интересует меня этот вариант по соображениям комфорта. Тем более лично мне голова не позволит гнать зимой быстрее 110 а в этом скоростном диапазоне особой разницы в управляемости между R18 и R15 я не вижу, а вот комфорт и мягкость хода я думаю должна измениться в лучшую сторону.
Может кого то еще и прельстит он тем что цена комплекта зимней резины с дисками выйдет дешевле на 30% по сравнению с той же 16-ой.
Суть моего предыдущего поста в том, что 15-дюймовый диск может влезть, но не мешать при этом тормозам он НЕ может. Также он не подойдет по вылету, что тоже немаловажно.
а как на 16 дюймовые тормозные диски тогда налезают диски 16 дюймовые легкосплавные???? Ты таким вопросом не задавался? нет там никаких 16 дюймовых тормозных дисков. Я вчера померял специально у себя от центра ступицы до самой крайней части тормозного суппорта так получилось 17,5 см итого внутренний диаметр диска который встанет к нам должен быть более 36 см а это и есть 15 дюймов.
Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Я этим вопросом не задавался, т.к. оно мене не надо.
В ТТХ авто написано что они 16 дюймовые, это не я придумал. Вот у Пежо-307 тормозные диски 15 дюймовые и соотвественно минимальный диаметр колесного диска тоже 15 дюймов, а 14 уже не встают.
На ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным мотором тормозные диски были 14 дюймовые по данным АвтоВАЗА, и поэтому нельзя было поставить колесные диски от той же десятки но размером 13 дюймов.
Продолжить?
ну не знаю как на 10-ках а вон на калину универсал у которой тоже официально только 14-ти дюймовые диски ставятся, замечательно встает 13-й диск.
Короче ясно одно что надо примерять.
На Калину вперед или назад 13 дюймовый диск встает?
Вперед в принципе не должен. На 12-нашке тоже можно было 13 диски ставить, но только назад, там барабаны, а спереди фиг: на дисковые тормоза не лезет.
Не думаю что и на Ауте полезет. На старом Ауте не ставились диски на 15, хотя Галант и СпейсВагон в тоже время спокойно ездили на 15 дисках.
а не будет машинка "ёрзать" на таком высоком профиле?
не на столько он больше нашего стандартного 215/70 R16 чтоб начать плавать как кисель. Да и зимой лихо входить в повороты на скорости под 100 и выше не многие будут, а я уж точно не буду. А комфортность передвижения по сравнению с моими нынешними R18 я думаю вырастет значительно.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Примерял сегодня диск 15 дюймов. Все параметры диска совпадали с нашими за исключением вылета он был 45. Результат диск практически встает, мешает небольшое закругление самих спиц диска и мешает буквально 1-2 миллиметра. Т.е. если брать даже такой же диск с вылетом в 38 или меньшим то спицы мешать уже не будут. Мерял диск знакомого поэтому выбирать особо не из чего было, но как результат диск со стандартными параметрами с вероятностью более 90% войдет без проблем!!!
Посоветуйте кто знает:если на шину 215/70 R16 вместо диска шириной 6,5 поставить диск 7 - это сильно критично?
Нашел записи с техникума, где препод давал такие цифры:
ширина покрышки vs ширина диска - превышение ширины покрышки должно быть 25 +/- 2.5 % ширины диска. Правда это было давно и для камерных шин.
Вообще, на солидных шиномонтажах обычно висят на стенах таблицы допусков.
