Старый 02.09.2009, 10:17   #1
V&G
По умолчанию Re: Все о настройке iGO8
О каких версиях программы/карт идёт речь?
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 13:32   #2
orman
версия Nav N Go iGO 8.3.2.93112
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 09:53   #3
V&G
А спутники ловит нормально? Сколько?
Старый 03.09.2009, 14:58   #4
orman
примерно 8 штук, и пишет что все ок
Старый 03.09.2009, 18:03   #5
V&G
Маленькая серая точка, скачет из-под курсора или рядом с ним? Она тоже "запаздывает"?
Старый 04.09.2009, 15:45   #6
orman
иногда энта точка убегает далеко иногда вместе с курсором.
Старый 01.11.2009, 22:28   #7
mugik
Здравствуйте! Я прочитал всю тему два раза, но так и не понял, проблемы со звуком решены в Igo 8.3?
mugik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:26   #8
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от mugik Посмотреть сообщение
Пока нет.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 10:24   #9
V&G
Раз в секунду приёмник посылает текущее положение и оно отмечается точкой.
Если точка "врёт" - то это проблема приёмника. Но поскольку, как я понимаю с предыдущей версией у Вас проблем не было, скорее всего это не Ваш случай.
Другая проблема - если точка слишком далеко от курсора и курсор не приходит в ближайшую точку на дороге в следующую секунду. Тогда проблема скорее всего с ресурсами и система не успевает пересчитывать изменение координат и перерисовывать изображение. Если это так, то требуется освобождать память, уменьшать уровень детализации, ландшафтов и прочих "красивостей".
Кстати, Вы меняли полностью всё версию iGo или только карту? Если последнее, то может быть проблема в гео-привязке самой карты?
Старый 09.09.2009, 16:40   #10
Vlastmir
Аватар для Vlastmir
Подскажите пожалуйста! Стояла навигация iGo8,работала. Потом вдруг включаю, пишет, что не найдины файлы навигации. Залез в настройки попытался запустить - не получается. Нашел файлик Restart, запустил его - пошел процесс загрузки карт и сообщение "Загружаются карты, ждите". Жду 5 минут, 10 минут - ни чего не происходит - показывает, что идет процесс загрузки. Все выключил, включил и все равно показывает, что идет процесс загрузки карт. Что делать? Как ее оживить? И какой файл надо запускать что бы она заработала?
Vlastmir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 10:02   #11
Solout
Аватар для Solout
В такой ситуации проще "перезалить" программу на карточку.
Если сохранился backup, то после "перезаливки" нужно восстановить все исходные настройки.
Иногда IGO зависает из-за несоответствия файла лицензии и самих карт.
Я выкладывал ранее рабочую сборку, она работает на 100%
http://letitbit.net/download/9750.9d...2_Rus.zip.html
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 23:45   #12
Максим Рябочкин
Авто: не скажу
Коллеги, хочу поделиться дизайном iGo8 для OutlanderXL.
Общий вид: Общий вид.jpg Компьютер2.jpg Навигация.jpg
Меню iGoPath: Меню навигатора.jpg
Старт iGo8: Загрузка iGo8.jpg
Вид экронов iGo8: Компьютер.jpg Навигация2.jpg Меню.jpg
Получить аналогичную картинку в iGo8 можно заменив branding.zip в каталоге iGo8 на флэш-карте на branding.zip.
Если в PNA в качестве shell используется iGoPath, то похожий вид меню самого устройства можно получить, использовав файл DATA.zip (это файл только для iGoPath и размещается в корневом каталого флэш-карты, не путать c файлом data.zip из комплекта iGo8).
Все настройки подходят только для PNA с разрешением 480x272.
Успехов, Максим.
Максим Рябочкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:41   #13
yasant
Авто: Родная
Кто нибудь пробовал скачать обновление навигации с cydle.com ?
Как наша "балалайка" у них там обзывается?
yasant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 22:31   #14
gavr56
Авто: не скажу
Устройство AVN обзывается-
XS102 (Mitsubishi MME31761). В прошлом году поддержка на сайте cydle.com
присутствовала.Недавно зашел на их сайт и не
обнаружил указанного устройства, написал письмо в техподдержку и получил ответ приблизительно такого содержания : "обращайтесь за поддержкой к своему диллеру"
gavr56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 00:03   #15
Andylis
Аватар для Andylis
. Братцы. Собираю консультации и мнения. У меня на Хулигане 8976 перидически пропадает связь со спутниками. Причём со всеми сразу... Систематизировать не удаётся - нет никаких критериев. Причём это может быть и сразу после включения дивайса, так и во время работы.. Заткнётся и всё... Иногда бывает оживает через 5-10 мин (находит спутники и поправляется), а иногда и 2 часа может молчать.. При чём был случай летом: забирал дитё из лагеря - так Хулиган под киржачом умер, а Гармин НУОВО (жены) всё продолжал показывать. В моём понимании вообще ситуация что ВСЕ спутники потерялись - почти нереальная... На контакт антенны грешить? Всё-ок...Что кто думает? Или у меня в сборке в системных файлах какие-то ошибки есть?
Andylis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
