Старый 18.06.2010, 00:20   #166
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
MaxPols, ну так кондиционер теперь как охлаждает? =)
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 18:59   #167
Derish
Аватар для Derish
Добрый день.Подскажите в чем причина, у кого было подобное.Сегодня заведя машину и включив кондиционер, услышал посторонний резкий шум ( в режиме "авто"тоже самое),после чего климат и кондиционер перестали работать(изменение температурных режимов ни чего не дает.) Машина новая пробег 1700км.Странно!
Derish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 02:17   #168
Outlanded
Вам в раздел, относящийся к Аутлэндеру XL.
Старый 26.07.2010, 21:24   #169
Овчаренко Денис
Сообщение от Semizdralov Посмотреть сообщение
Товарисчи, доброго времени суток
А не доводилось ли каму нибудь менять трубку кондиционера 7815A109 в сборе с датчиком (по каталогу ASA), если доводилось подскажите как это делается?
Привет! там все просто....с двух сторон трубку открути...и всё...снимается...
Овчаренко Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 10:48   #170
Никонор
Здравствуйте, может, кто сталкивался, не горит кнопка кондиционера AC, соответственно не работает сам кондер, а работает кондер, дует фреоном только в крайнем левом положении Max, включается циркуляция воздуха внутри салона, а кнопка кондера не включается
Никонор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 16:43   #171
Outlanded
Сообщение от Никонор Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 17.08.2010, 23:11   #172
DmirtyVS
..., дует фреоном только в крайнем левом положении...
а это как?
Для начала следовало рассказать ручной кондей или климат? Американец?
Старый 10.09.2010, 13:13   #173
Rand
Читал, так и не нашёл ответа
у меня климат, считаю, что не даёт он требуемого холода в жару при забортной температуре выше 30 град, а если ставить в авто режим, то вообще гонит только на максимальных оборотах прохладный воздух,
авто с нуля пробег 18000, фильтр заменен, радиаторы чистые, фреон в норме.
Наблюдал следующее - муфта включается циклически, так вот судя по температуре трубок ему бы ещё поработать, а он уже отключается
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 22:51   #174
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Давление может быть превышено, вот и отключается.
Хотя по трубкам можно судить только косвенно, если дует на минимуме достаточно сильно то испаритель чистый , если нет то желательно почистить.
P.S. У нас -2, проблема с охлаждением уже не актуальна
Старый 05.02.2011, 23:13   #175
lukanin
Аватар для lukanin
Проблемы 3 раза тьфу нет, но по тому как охлаждается воздух летом, чувствую по весне надо заехать на заправку кондиционера. Дайте контакты людей, кто умеет заправлять кондеии на Аутах. Желательно восточная сторона Москвы.
Старый 15.06.2013, 21:45   #176
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Какой ремень можно подобрать, чтобы одеть его в обход (т.е. без) компрессора кондиционера?
airtrek sportgear 2,4L не GDI
никто не замерял случайно? Сам померить не могу (( машина в сервисе осталась и до вторника у них выходные...
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 12:02   #177
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
Ответили в другой ветке.Кажется пару вопросов называется.
Старый 17.06.2013, 06:46   #178
madmax181
Ваш собрат по проблеме как то писал:
Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
а если совсем хана муфте , а ехать надо,
ремень без кондея 1553 - совсем впритык, а в норму - 1560
П.с Авто только немного внешне разные. Тут надо смотреть по конкретному мотору. Кроме того, натяжитель позволяет довольно в больших пределах варьировать длину ремня.
Старый 18.06.2013, 22:11   #179
DRTC
Аватар для DRTC
На мой подошел ремень от 1450 до 1500 мм, так что купленный ранее 1560 придется пытаться сдать обратно...
Старый 27.06.2013, 11:20   #180
ilia.
Аватар для ilia.
Кто подскажет.
Аут 2003 USA
Кондёр морозит отлично, все работает, но сегодня начал капать конденсат прям на коврик переднего пассажира (из под бардачка), при этом издается звук - шик (как будто срабатывает клапан), вытекает небольшая струйка (несколько капель) и всё повторяется через минут 15. При этом все три часа поездки - кондей морозил отлично. По приезду домой- кондей работает без изменений, морозит отлично, а коврик весь мокрый...
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
