Старый 27.06.2011, 10:53   #166
MARMAR
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Кто сам туда лазил, подскажите плиз, там есть возможность замотать шланг лентой типа "Удав" http://www.aga-automag.ru/component/...rt/Itemid,142/
или снимать придется?
Если сверху еще и хомут можно будет поставить- то такого ремонта хватит надолго.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 11:30   #167
lukanin
Аватар для lukanin
Смотря какой ДВС, на 64 вполне реально, а на 69 довольно трудновато.
Работа для женского врача. Проще снять, замотать и сменить жидкость ГУРа
Старый 27.06.2011, 13:05   #168
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
даже на 4G64 очень неудобно, заматывал "удавом" 2 раза, хватает на 1-1,5 месяца потом прорывает, вот вчера только ошметки убирал (( надо шланг ремонтировать... Так и не понял, возможно ли отремонтировать так, чтобы внутренняя трубка осталось? очень не хочется получить гул или мертвый ГУР...
Старый 27.06.2011, 13:18   #169
MARMAR
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
если хомутом обжать место, где трещина, то вибрация оттуда переместится в другое место и течь не должно. Бандаж нужно усиливать ИМХО.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
и кстати, купил у меня знакомый Тоёту селика. почти убитую .... приехал как-то и говорит- мол ГУР не работает, руль еле кручу и т.д. зимой дело было. я ему сказал срочно долить жижу и на сервис. долил он через три дня. гур заработал как ни в чем не бывало))) так и ездит.
Старый 03.10.2011, 21:07   #170
ОлегЛ
По опыту замены шланга на 4G69 автомат Европа замечу
Работу обязательно проводить вдвоём.
Монтировки для отведения силового агрегата мало - нужен ломик метровый.
Альтернатива - откручивать подрамник.
Медные прокладки оставить старые , из под новых у меня фонтаном шла жидкость ГУР.
Закис болтик на 12 ,тот что держит шланг посередине.
В общем писал 2 минуты ,а меняли 4 часа с песнями и плясками с бубном и ломом.
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 23:26   #171
Серый859
Подрамник снимать не надо!!!
Чтобы снять шланг нужно снять продольную "лыжу" (четыре болта крепления и один на подушке), открутить болт крепления двигателя к задней подушке, открутить гофру от катколектора и крепление самой трубы к днищу (труба будет мешать и её надо опустить вниз сантиметров на 30).
После этих мероприятий шланг вынимается очень просто без монтировок и ломов
Серый859 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 03:39   #172
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Та же история. В принципе, шланг не против и поменять. Займусь скоро. Пробег 80.000 км машина у меня 2007 года.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 20:13   #173
Нина777
По умолчанию РВД-гидроусилителя
Кто подскажет,как снять шланг идущий от насоса к рейке? Требуется ли для этого вмешательство в подвеску?
Нина777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 20:28   #174
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: РВД-гидроусилителя
Нет. но монтировка будет нужна.
Кстати, тема про шланг есть!
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5393&page=14
Старый 17.02.2012, 23:05   #175
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По умолчанию Re: Шланг ГУР запотевший, несколько вопросов в связи с этим..
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Такие проблеммы практически у всех Аутов. Если сильный уход масла то чем скорей маханёш его тем лучьше. Не тяни. При разрыве шланга если не дай Бог это случится глуши мотор ибо можно легко загубить насос ГУР.Удачи!
На лансерах тоже проблема, я менял 8 тыщ
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 11:32   #176
envoy
Аватар для envoy
Ребят я так понимаю ни у кого из запотевших он не лопнул на аутах? У меня тоже потеет но уровень на месте, может не стоит и заморачиваться....
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 01:19   #177
Frogger
На моём 4г64 америка , Потел пару лет. Надеялся на лучшее, - (само не заросло)
Сейчас мокнет конкретно. Заказал нов оригинал (Не через ехист). Ехист за 7-8р отказывался, б/у искал- есть только на треки и европу(шланг короткий)
Мой заказ прибыл из эмиратов. В пн забираю и ставлю. И надеюсь забыть о данном вопросе.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 07:13   #178
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
напрягало то что он потел прямо на ремень навесного оборудования, от чего тот был весь в масле... хотя может на турбах по другому расположен...
Старый 03.04.2012, 23:07   #179
Suhoff
Аватар для Suhoff
Пока жирными каплями не покроется, точно не парься. Он у всех с рождения мокнет...
Но если менять, то только на оригинал - рейка дольше проживет.
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 11:05   #180
Палыч88
Господа, подскажите пожалуста. Поиск по форуму не помог.
Течет шланг высокого давления, который из насоса в рейку идет на 1 ауте 4г69.
На разборке имеются шланги от 9 лансера (4г18), 10 лансера 2литрового и 2 аута (2л.), галанта (4г64). Какой из них может мне помочь?
Палыч88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
