Старый 03.10.2014, 20:53   #166
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от pektusin Посмотреть сообщение
Теперь, похоже, надо делать калибровку нулевой точки системы ABS/ASC
А какие симптомы в реальности.Как можно это ощутить?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 23:53   #167
pektusin
Аватар для pektusin
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Симпотомов как таковых не заметил. Просто через двести метров после замены пружины загорелось сообщение, что ASC требует сервиса. Нажимаю на кнопку ASC off слева от руля - ноль эффекта.
pektusin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 21:40   #168
pektusin
Аватар для pektusin
В сервисе сказали, что средняя точка ушла на 70% и что калибровка не проходит. В качестве причины назвали все ту же пружину и предложили ее заменить, но мне кажется это ерунда - в пружине нет никаких датчиков, только провода... или нет?
Добавлено через 9 часов 48 минут
Разобрал все опять, прозвонил пружину - все с ней в порядке. На корпусе пружины разглядел знак - устанавливать с прямыми колесами. Заоодно разобрал старую - все верно, только провода, никаких там датчиков нет. То, что "нулевая точка" ушла на 70 градусов, указывает, что проблема скорее всего именно в том, что разбирал руль в защелкнутом положении - на столько он и был повернут. Но как это могло повлиять на что-то? Руль-то в нормальном положении, когда машина движется прямо.
Добавлено через 24 часа 36 минут
Оказалось все просто: разобрал, отцентрировал датчик угла поворота руля, пружину и аккуратно поставил все обратно. Поездил чуть-чуть и сигнал ошибки исчез.
Мораль: операцию замены пружины проводить с прямым рулем, а не так, как написано в "супер-отчете" 140-го поста этого топика. Ну а если что, то просто отцентрировать все затронутые компоненты (пружину и датчик угла поворота руля).
Старый 21.11.2014, 15:23   #169
amel
Аватар для amel
Если бы вы внимательно почитали дальше, то в посте 142 написано, что:
Что запомнилось когда менял:
- руль прямо поставить
и не было бы проблем.
Старый 05.02.2015, 09:24   #170
Shiza
Так же перестал работать блютуз. Блок блютуз отключил т.к утечка тока из за него. Глюки с кнопками громкостью так же случались и не раз. Если заменить часовую пружину то блютуз интересно будет снова работать? Что то в нутри подсказывает что блокблютуза не причем тут.
Старый 05.02.2015, 17:34   #171
Prefect
Так в итоге на тачку с конпками управления аудио, круиз-контролем и блютузом заказывать 8619А018?
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:36   #172
kritol
Выписал по ссылке китайскую, поставил, всё нормально, но не включается настройка телефона. Завтра попробую разобраться. В старом было 2 шлейфа, в новом не знаю. Хотя когда старый ломался, путались громкость радио и тётка дурным голосом оравшая что то по аглицки.
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 13:45   #173
ara83
Всем привет.
У меня всё начиналось так: кнопки громкости вместо "+" срабатывал "-" и наоборот, мог Блютуз включиться. И ошибка подушки была. Через некоторое время вообще перестали реагировать. При повороте руля влево на градусов 90 иногда срабатывали.
Согласно инструкции сделал замены улитки. Заказал с Китая, старую разобрал там 2 дорожки оголены.
После замены у сбора всё на места, вообще не одна кнопка не работает, ни блютуз, ни круиз, ни громкость. Вообще ноль.
Раньше была проблема только с управление от магнитолы. Всё остальное работало. Теперь вообще ничего не работает.
Новую улитку прозвонил, всё хорошо с ней.
Есть подозрение что где-то в пучке проводов под рулём проблема.
Забыл добавить подушки у меня нет, её предыдущий хозяин машины заменил на сопротивление. А это сопротивление подключено в разрыве под рулевой колонкой. Отсюда делаю вывод что, ошибка подушки не связана с улиткой, т.к. сопротивление стоит до улитки.
Кто сталкивался с таким? Кто подскажет где искать дальше? Может есть предохранитель для рулевых кнопок? Или еще что?
Добавлено через 1 час 0 минут
Сообщение от ara83 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Может кто скажет куда выходят этот пучок, чтоб прозвонить весь его путь от руля?
Добавлено через 2 часа 9 минут
Всем привет.
После 4-ой разбора и сбора, кнопки управления магнитолой и блютуз заработали. Во время разбора, снимал блок кнопок с руля, возможно контакты глючили. А вот круиз контроль так и не работает.
Насчёт подушки, думаю нужно сопротивление проверить, ну это уже на следующие выходные.
ara83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 19:45   #174
blocadnik
Я менял улитку с прямыми колесами, но пазы внутри улитки и пластикового колпачка на пружине рулевого колеса не совпадали, поэтому пришлось развернуть на 45 град этот колпак. Выскочила ошибка ASC OFF. Это и был датчик угла поворота руля?
blocadnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 06:24   #175
blocadnik
Разобрал снова, перевернул защелки и ошибка пропала. Заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/HIGHT-...232740405.html
Старый 06.07.2015, 08:28   #176
Uri72
YesYes, спасибо. все сделал как в отчете. Только одна проблема была. болты под звездочку, которые крепят подушку выкрутились, но не достаются и не дают снять подушку. минут 30 крутил звездочкой с нажимом вбок. Постепенно вышли. В остальном, все как в отчете и на фото. Проблем не возникло. Все работает.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:55   #177
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Uri72 Посмотреть сообщение
Яжжжж об этом писал вроде..
- отвинтил подушку, а она не сдергивается - пришлось подсовывать лезвие ножа отжимать крепление (в виде лепестков) от руля (болты крепления подушки из руля не вытаскиваются)... даже кнопки круиза для этого снял
Старый 06.07.2015, 11:15   #178
Uri72
не хотел кнопки снимать, а в щель между подушкой и рулем ничего не разглядеть - чего куда отгибать. если подушку тянуть на себя и при этом крутить болт отгибая звездочку (типа как зацепить звездочкой - крутить и вытягивать), то может получиться и быстрее чем у меня. во второй раз точно)
Старый 12.07.2015, 16:29   #179
krenat
Я заказал часовую пружину тут http://ru.aliexpress.com/item/Clock-...222746799.html
Уже пришла, пока еще не ставил, жду оплетку руля чтобы совместить работы.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 08:46   #180
oovit
Камрады, сразу извините если вопрос "не туда",
часовая пружина на XL 3.0L и на XL 2.4L отличаются?
А то купил с Китая 8619A018, теперь не знаю менять, не менять....
У кого-то без проблем, а у кого-то вообще всё перестает работать (я имею в виду кнопки на руле).
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
