Старый 19.04.2016, 18:16   #1
Bearing
По умолчанию Re: Outlander: Выбор свечей зажигания
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Но охота поставить качественные чтобы лучше работало всё и тд
IKH20TT (IKH20TT4)
Доступней под номером 9091901233
Добавлено через 19 часов 38 минут
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
IKH16TT = 9091901233
IKH20TT = 9091901247
Последний раз редактировалось Bearing; 19.04.2016 в 18:21.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 01:02   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
Так какие всё же выбрать ?
То такие то такие !
Я вот меняю почаще просто . Простенькие обычные .
Но охота поставить качественные чтобы лучше работало всё и тд ну сами понимаете
так и какие выбрать то в итоге ?
Аут Европа 2005 4G69 !
Меня пока радуют они. NGK LZFR6AI . да этого были эти же. но "уставшие"
Старый 19.04.2016, 17:51   #3
kras08
Аватар для kras08
ставьте оригинал. в магазинах 600-700 за свечку не так уж и дорого.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 18:04   #4
Mitch_R
Вместо оригинала ставил DENSO IKH20, теперь же цена у них как у оригинала прим. 600 р., в данном случае лучше поставить оригинал.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:22   #5
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Я заказал оригинал в емексе
http://prntscr.com/aulct3
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
на 16
спасибо
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 19:49   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
свечи IKH16TT MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.6(4A92) 117 л.с. 2010 - А вот IKH20TT - как раз для 2.4 мивек 4G69
Старый 30.06.2016, 08:41   #7
Deonis
Аватар для Deonis
Всем доброго дня.
Подскажите, так и не понял, по зазорам, сопротивлениям и прочему на американца (4G64), нужны свечи с длинной юбкой типа BKR5E-11 по каталогу. Но как то однажды у меня свеча выкрутилась из головы вместе с резьбой из за нагара и я перестал ставить длинные свечи, ставлю обычные BKR5E, меняю их каждые 8-10 тысяч. Охото поставить что то более долговечное но не охото ставить свечи с длинной юбкой (ещё помню все муки ремонта и его стоимость ) Подскажите кто знает чем можно заменить правильно длинные на короткие и все нормы зазоров и споротивлений были соблюдены?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:44   #8
overdriver
Аватар для overdriver
Если правильно, то длинные на короткие не меняются. Получается воспламенение снчала происходит в глубине резьбового отверстия, а потом уже в цилиндре. Нарушается нормальная работа, страдает резьба колодца, машина тупит, расход выше, возможно проявление детонации. Может выкрутилась из-за того что не затянута была?
Помню, давным-давно, на м412 меняли свечи длинные на короткие, чтобы на ушатанной поршневой их маслом меньше забрасывало. Двиг становился тупее, но свечи приходилось реже чистить.
overdriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:50   #9
Deonis
Аватар для Deonis
@overdriver, спасибо. Возьму тогда длинные, хотя честно разницы не заметил пока на коротких катаюсь.
Тогда следующий вопрос что всё таки лучше взять NGK или Denso? хочу взять иридиевые, что бы уже тогда меньше лазить туда.
Старый 30.06.2016, 16:44   #10
Andrey33
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Бери NGK, производитель уже позаботился что бы у тебя не было муки выбора.
Вот
Ну и параметры самой свечки
И ещё, катаясь на свечах с короткой резьбовой частью, остаётся резьбовай колодец со стороны цилиндар и там образуется нагар.
Потом захочешь поставить длинные свечки и при закручивании резьба свечи встретится с нагаром.
Последний раз редактировалось Andrey33; 30.06.2016 в 17:14.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 19:48   #11
Deonis
Аватар для Deonis
@Andrey33, а откуда эта вырезка? Там указано 4 катушки. У меня 2.
Старый 01.07.2016, 10:32   #12
Alless
@Deonis, а потому что на европейцах с двигателем 4G69 четыре катушки, на каждый цилиндр/свечу (как нравится больше) по катушке.
Старый 30.06.2016, 12:42   #13
overdriver
Тут нужно четко знать, какие должны стоять, длинные или короткие. А то вдруг и длолжны стоять короткие, а длинная будет в цилиндре выступать.
По поводу марки - на европейце 2.4 (4G69) с завода идут NGK
Старый 14.10.2016, 05:19   #14
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Восклицание Re: Outlander: Выбор свечей зажигания
Здравствуйте !
Поменял я свечи поставил DENSO Iridium Power IKH20#4 5344#4
заслонку дроссельную помыл (был нагар приличный)
и масло поменял
При первом запуске обороты сразу (на холодную взлетели до 2000
и когда прогрелась тоже стояли 2000 , при движении при переключении скоростей (автомат) обороты падают и тут же растут , машина с места подрывается прям .
Поехал по делам в таком состоянии позже после проезда пары десятков километров то же самое и осталось , потом начали уменьшаться до 1500 на парковке на нейтрали , в общем пока что всё так же .
Вопросы такие :
1) Хорошие ли это свечи действительно и подходят ли они к данному авто (аут 4G69 автомат 2005 европа )
2) Заслонка после снятия и промывки обучается и сколько по времени ? или стоит снять клемму акума чтоб переучить так сказать ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 15:53   #15
kras08
Аватар для kras08
Здравствуйте !
и масло поменял
Вопросы такие :
бюджетные иридиевые свечи с малым ресурсом и нестабильным качеством.валяется пару штук таких на всякий случай.лучше оригинал взять.тем более не намного они дороже
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
ЕВРОПЕЕЦ vs АМЕРИКАНЕЦ AlexCir Outlander - Отзывы 77 13.09.2019 22:39
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
