@HeavenlyArch, А чем нисановские не понравились? Кста, а те сальники ф 47 мм, наружный слой резины не пробовали ободрать, что бы впихнуть в посадочное место?
Нисановские долго ждать, резинку пробовал снять но это дало 1 мм, и он начинает разваливаться.
захрустел передний подвесной поменял подшипник поставил такой 6006LLU5K ntn сальники менять не стал по внешнему виду были хорошие за одно крестовины заменил одна была с люфтом поставил TM181 toyo их кстати шприцевать можно а родные нет
Тоже решил поменять подвесные подшипники-оба.
Есть вопрос.
Почему оба по схеме бьются,как задние. Mitsubishi MR 953919 Подшипник подвесной задний 1 4751
Mitsubishi MR 953922 Подшипник подвесной задний 1 3612
Поменял пришедший задний подвесной и переднюю крестовину.
Set 210,Сергей написал про крестовины Toyo TM-181,которые можно шприцевать.
Да,крестовина качественная,но есть нюанс.
При замене нужно поставить одно стопорное кольцо от старой крестовины.
Так как в месте "пипки" для шприцевания новое кольцо не смог поставить.
А в о стальном все нормально.
Будем ждать недельку,пока приедет передний подвесной.
Да кстати я тоже старое стопорное кольцо поставил где пипка
