Старый 06.02.2014, 12:48   #1
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Голова для идентификации использует только первый, остальные - модернизация
не совсем понятно....
берем оригинальный лоадинг J-04:
1) NR261JM.MLD.ORG
2) NR261JM7.MLD.ORG
3) NR261J11.MLD.ORG
4) NR264JM.MLD.ORG
берем лоадинг R-03 переделанный под J-04 psy:
1) NR261JM7.MLD.ORG
т.е. он подставил второй из оригинала....как тогда голова использует первый из оригинала ведь в переделанном лоадинге он не понадобился?....
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 11:22   #2
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
можешь описать процесс смены заголовка?...хочу попробовать R-03 под J-04 модифицировать...можно в личку...
Чтоб совсем быстро запустить, я делал диск.Пишешь на винт нужный образ ,а на диск только лодинг с переименованной на соотв.голове шапкой.Если R to J, меняешь JM or JM7, to RM
Чтоб без диска сливал две шапки, но Николай писал что всё брать не обязательно. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=343
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:48   #3
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Конечно пробовал .Тода чистая русская прошивка будит работать после переименования и всё остальное ,только радио старое останется.
я не совсем понял про "переименование" -- можно подробнее, что переименовывалось при смене плат экрана (J/N <--> E/R) чтобы DVD-видео начало показывать?
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:51   #4
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Меняя экран идентификатор прошивки остаётся старый у америкоса NR261UM у русской NR261RM
Старый 21.01.2014, 17:10   #5
mitsubi
получается, что переименование нужно только для старта лоадинга, а на воспроизведение видео вероятно влияет только прошивка чипа платы экрана (или там еще и чипы разные распаяны?)
Старый 21.01.2014, 21:17   #6
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Да,переименовываем для старта.А вот для двд-видео выходит не только видеопроцессор важен ,но и прошивка.
Старый 22.01.2014, 10:38   #7
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Убейте скриндату форматированием лог диска из администрирования-управления жёсткими дисками.
Видна ДА иногда не даёт удалять файлы и форматировать разделы ммкс обычным путём.
Старый 22.01.2014, 12:26   #8
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Не понятно, почему Вы не можете удалить каталог. Проверте свои права на своём компе. Или возможно на каталоге стоит флажок, который запрещает его удаление (типа "только дляь чтения"). Но без удаления каталога ScreenData из loading.kwi новая ScreenData не скопируется на HDD. Даже если отключить питание на час
Комп тут ни при чем - я же сказал, что гружусь с LiveCD!...
Нету такого на LiveCD!...
ну да ладно, каменный цветок таки получился...удалил те 2 файла с раздела, что оставлял после форматирования и навигация успешно прошилась...
линий парковки сначала не было, но после выбора модели авто появились...одной проблемой меньше...
т.е. удалять надо НЕ ТОЛЬКО папку ScreenData, НО И ВСЁ, что есть на этом разделе!...обновлю у себя на сайте....по идее в итоге бы надо сделать прям готовый образ для разных голов, т.е. в русскй образ HDD сразу подложить нужный лоадинг и файлы для ScreenData - залил образ на винт, воткнул и вуаля...
Кстати, а какую модель надо выбирать для аута?...в меню есть такие:
3M00X(SHORT)
3M00X(LONG)
3E45
3E47
я выбрал 3E45...
где-то на форуме уже находил инфу, но она не полная:
3H41 - lancer
3H41EVO - lancer evo
3H44Z - загадка на базе спортбэка
3H44SX - lancer sportback
3H45X - OUT XL
3H45W - DELICA
3X45 - ASX/RVR/OUTLND S
3R00 - ?
3M00 - ?
3E45 - ?
3H44S - ?
3M00X - ?
P.S. залил на винт музыку с японской прошивки (все, что было в папке INFO) - голова долго читала их (писала "восстановление данных" при выборе Music Server), в итоге не дождался....вечером еще попробую, посмотрим прочитает или нет...
Старый 22.01.2014, 17:22   #9
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
3H45X - OUT XL
Именно так. При наличии кан-бокса именно это значение читается из ЭТАКСа:
Старый 22.01.2014, 19:08   #10
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Ну т.е. надо будет еще подумать как перенести правильные линии парковки в прошивку, а то такой сейчас нет...
3M00 - это pajero sport
3E - это вроде как разные версии lancer
Старый 22.01.2014, 19:15   #11
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Для начала, чтобы проверить они или не они и как они смотрятся на экране - можно скопировать на HDD в раздел, где находятся все эти картинки, нужную.
Линии даже можно подправить в графическом редакторе
Я пока разбираюсь с переводом loading.kwi, которые сделал MAXBOOT, (они у Вас уже стоят) на формат, близкий к оригиналу. Потом займусь и ScreenData:
- можно будет вставлять нужные файлы именно в loading.kwi...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 19:27   #12
vadimus_ca
Прислать screendata, где все эти линии уже есть?
Старый 22.01.2014, 21:18   #13
AS21
Аватар для AS21
Если это вопрос ко мне, то не надо
Мне лучше шлите любой loading.kwi, который не читается, или неправильно читается программой jRemaker
Вопрос ко всем, кто тестирует jRemaker:
- есть вопросы по эксплуатации программы или пожелания?
Старый 23.01.2014, 06:37   #14
MadLord
Аватар для MadLord
у меня пока нет....я все жду информации от максбута, что менялось в лоадинге для запуска на европейце и потом только буду экспериментировать с японской головой...
кстати, Женя, я так понял, что AUX - это теперь вместо TV?...просто у меня на AUX сейчас ловит радио "Шансон" , я так понял ловит его на тв-частотах....
еще момент: при восстановлении скриндаты с лоадинга что-то не так с голосовым файлом - перестало озвучивать маршрут, т.е. при приближении к перекрестку музыка затихает, но голоса нет....
скинь мне, почта в личке....
Добавлено через 27 минут
похоже все не так просто...в папке ScreenData в этом русском лоадинге гораздо больше типов авто, чем показывает "Car Type Setting"....
кто-то говорил, что на это меню влияют настройки етакса, но учитывая, что J-01 не поддерживает кан-бокс, то надо опять ковырять прошивку...
Добавлено через 32 минуты
и еще: в русском лоадниге не нашел, где менять заставку на "времена года"....в японской прошивке есть...
Последний раз редактировалось MadLord; 23.01.2014 в 07:06.
Старый 23.01.2014, 07:11   #15
vadimus_ca
Только в японской эта фишка и есть.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
