Старый 13.04.2012, 11:03   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Показания компьютера о необходимости посещения сервиса
Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем... ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Старый 13.04.2012, 11:40   #2
Iprit
Аватар для Iprit
Эту тему видел, спасибо, вопрос в другом, сам комп может показания до следующего ТО установить? У меня были черточки, а теперь опять появились цыфры, я ничего не делал. Он что сам устанавливает?
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 13:05   #3
Greek
Если долгодолго игнорировать предупреждение, комп считает что то было сделано и переключается на следующее по сроку то.
У меня так было, когда то проводил не у официалов
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 15:32   #4
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
dr, и от меня большущее спасибо!
С листочка всё сделал за 5 минут - хотя еще вчера это казалось невозможным
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 19:35   #5
Менестрель
Аватар для Менестрель
У меня ничего не получилось, OFF выключило напоминалку и всё
Менестрель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 08:31   #6
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
просрочил плановое ТО на 3 месяца, при обнулении получил до следующего ТО 6 месяцев, как обнулить счетчик чтобы показывало 12 месяцев до следующего ТО?
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:31 ----------
Перепробовал сейчас все режимы ТО, везде показывает или 3 или 6 месяцев, а пробег до планового ТО вообще не меняется. Напомню что просрочил 3 месяца от планового ТО, которое через год, т.к. езжу меньше 10 000км в год. Сейчас надпись 6800км или 6 месяцев, и ни в какую не хочет обнуляться в любых режимах, все перепробовал, единственное OFF выключает напоминание вообще, так наверное и сделаю если не разберусь.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 14:00   #7
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Пробовал скинуть напоминатель на следующий интервал: ключ в офф, кнопочки понажимал, надпись Clear загорается и меняется только месяц до ТО. было 2, стало 5... километраж не сбрасывается. интервал 10000км ,12 месяцев, прописан в OPTION. что делаю не так? ключ должен быть в ACC? или еще что то?
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 01:58   #8
Беги
Аватар для Беги
То ли после 4 дней стоянки авто, то ли по другой какой причине - но сегодня выставленный месяц назад нТО почему-то "слетел" и стал показывать черточки, напоминая о себе при каждом запуске двигателя. Пытался выставить по-новой - не получается: и clear пробовал, и OFF ставил, а потом снова EU10, и другой вариант интервала... Ставишь EU10, вроде всё ОК, а заводишь мотор - снова черточки и вместо километража, и вместо месяцев.
В чем причина? Что не так? Где я туплю?
P.S: ясно, что можно просто оставить ОФФ и забыть (когда менять масло я и так помню) - но важно разобраться и понять...
Старый 26.05.2012, 10:14   #9
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
Один в один ситуация, оставил так. И сам знаю когда ТО проходить.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 12:39   #10
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Попробуй сначала сделать "clean", а потом ставить Е10.
Насколько помню, чтобы сделать сброс, после того как ты нажал 4 раз и ключ моргает, надо быстро наступить 2 раза.
Старый 30.05.2012, 00:24   #11
SMURF
Что делать? При установке EU10 показывает правильно пробег до ТО, но пишет 48 мес!!!
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 06:10   #12
Дамир 116
Сообщение от SMURF Посмотреть сообщение
Если пробег показывает правильно то ни чего делать больше не нужно а то что показывает 48мес это комп предполагает то что 15000 ты проедешь за это время покатайся немного и он сделает перерасчет и все встанет на свои места. Удачи!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:00   #13
SMURF
Дамир 116, Да ну... ТО раз в 12 мес или 15000 пробега. Выбирал японские профили - там только месяцы, пробега нет
Старый 30.05.2012, 12:39   #14
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Дамир 116 Посмотреть сообщение
Это не так. 48 месяцев, не превратятся в 12 вышеописаным чудесным образом. Самому этот косяк не исправить. Если сильно напрягает, двигай к ОД, они MUT-ом всё наладят.
Старый 30.05.2012, 00:30   #15
хохол
Авто: out xl
Все получалось до 3 ТО.Потом поставил офф.Дабы полный бред.Только прибором наверно,но не пробовал.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
