Старый 06.01.2012, 14:23   #1
Mishlow
Аватар для Mishlow
По умолчанию Re: Ксенон и светодиоды в противотуманки (ПТФ)
Ну такие версии тоже принимаются, но все же раз сделанно хочется услышать как устранить данный косяк!
Mishlow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:35   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
дурацкая версия, но всеже. Оба блока розжига подсоединены не параллельно, а последовательно... Кто устанавливал ксенон?
Другие варианты: косячный блок розжига/косячная лампочка - как вариант поменять местами.
Старый 07.01.2012, 01:05   #3
Mishlow
Аватар для Mishlow
Я сам устанавливал ксенон, и думаю что врядли что там можно перепутать. Хотя кто знает! Ну спасибо за ответ попробую поменять местами!
Старый 07.01.2012, 02:46   #4
red353
Аватар для red353
Просто плохой контакт и все.
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 11:57   #5
Mishlow
Аватар для Mishlow
Хорошо! Посмотрим что там случилось!
Старый 11.02.2012, 17:19   #6
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
подскажите кто сам ставил ксенон в ПТФ
1)как правильно коммутировать управление балластом от штатной фишки. наборе не герметичная фишка, а клеммы - предполагается что соединение будет внутри фары.
2) где цеплять питание к блокам удобней? обязательно это делать от аккумулятора?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 09:21   #7
bike45
Авто: Pajero IV 3.8
когда ставил себе- подсоединял к фишкам от штатных лампочек.
схема такая- берем 2 пары герметичных разъемов папа-мама(папу припаиваем на провод питания блока, маму припаеваем перед фишкой стоковой лампы) и все это соединяем. т.е при включении туманок включаютя блоки. каждый индивидуально.
родные фишки остаются для тех, кто сцыт перед техосмотром- вытаскиваем ксеновую лампу, цепляем стоковый галоген и вставляем, при этом блок отсоединяется. потом все ставится на место легко и просто)
вот как то так
З.Ы блоки приклеены на бампер на родной двусторонний скотч от блоков. блоки не слим- разгораются быстрее и лучше работают))))
bike45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 15:52   #8
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Есть ли фотоотчет (инструкции) установка ксенона в противотуманки. Что то посмотрел как вставлять все там плотненько. С одной стороны -вариатор, со второй - бачок с жидкостью.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:16   #9
region64
Аватар для region64
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Аналогичный вопрос к установке, подскажите отчетец как ставить самому.
region64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 21:28   #10
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от region64 Посмотреть сообщение
ПОТИШЕ, здесь вместо отчета вам сейчас расскажут какие вы нехорошие люди......
Старый 07.08.2012, 22:00   #11
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Баловство всё это, у себя сейчас меняю на диоды
Старый 08.08.2012, 01:50   #12
divers143364
1 купить ксенон под родной цоколь Н11 лучше всего такой http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/mo...ips-h1-h7.html, температуру 4300 лучше(ярче-светлее) всего. 2 бампер можно не снимать если на подъемнике или снять если нет такового, 3 вынуть старые лампы(галоген) и на их место поставить новые(ксенон) цоколь одинаковый и переделок не требуеться. 4 закрепить на авто блоки розжига (можно саморезы можно скоч) все идет в комплекте. 5 соединить штекера штатной проводки и блока розжига,там мама папа их не перепутать один вход штатной проводки и один выход на лампу. На самом деле все очень просто (как подключить удлиинитель к розетке)
Старый 20.10.2012, 18:39   #13
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Да ни х......... не просто . Со стороны пассажира вообже Х........ подлезешь ( бачок мешает). А машину разбирать не охота Но надежды не теряю.
Выложите кто нибудь фотоотчет с подробностями. Ни хочу я с супер пупер лампами связываться
Старый 20.10.2012, 19:12   #14
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Самое простое - снять бампер и ставить ксенон. Есть способ посложнее: снимаете серебристую нижнюю "губу" бампера и две черные некрашенные накладки (слева и справа) под ПТФ. Получаете доступ к кронштейнам противотуманок. Они закреплены на трех саморезах, откручивать удобнее короткой (сантиметров 6) крестовой отверткой. Снимаете их вместе с ПТФ и делайте с ними, что душе угодно.
Старый 08.08.2012, 09:34   #15
zorge799
А какой у Вас ИксЭль - дорестайл или JFG? Если первый, то места там до хрена - посмотрите в мануале как заменяется лампа в ПТФ: снять серебряную "губу" бампера, две черных некращенных накладки бампера под ПТФ, залезть рукой внутрь, открутить по одному болту на кронштейнах ПТФ и повернуть их лампой вниз. После этого можете вставлять туда ксеноновую лампочку, блоки крепите куда пожелаете По второму - не знаю, врать не буду.
А можете вот так извратиться: https://www.out-club.ru/board/showth...19#post1286319, результат значительно лучше!
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3837 20.12.2022 22:12
Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 333 20.12.2019 15:24
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
