Старый 03.04.2016, 12:07   #166
Злынов
Авто: Диамант
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Тогда где это искать?
Злынов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 16:42   #167
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Злынов Посмотреть сообщение
Тут спроси, у "своих"...
forums.********/mitsubishi-diamante-galant-legnum/t1151190883.html
Вместо ******** вставляй дром.ру (в англ. транскрипции). "Ругается" движок на этом сайте. Не дает вставлять прямую ссылку.
Удачи !
Старый 23.08.2016, 15:48   #168
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а что значит PO135 -нагреватель датчика кислорода банк 1 неисправен?
каждый день вылазит эта ошибка
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:48   #169
jeleziaka
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Так вроде и сами уже ответили.
Неисправность нагревательноно элемента первой лямбды на первой банке. Либо проводка к ней, его величество - контакт.
Старый 23.08.2016, 17:15   #170
Mitch_R
Сопротивление цепи нагрева на проблемном лямбда-зонде измерьте, для начала...
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 09:07   #171
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от Mitch_R Посмотреть сообщение
так у меня лямбды заглушены
Старый 25.08.2016, 17:19   #172
Mitch_R
В смысле, совсем нет лямбда-зондов? Тогда нужно прошивку менять, если такая существует.
Старый 25.08.2016, 18:51   #173
jeleziaka
Речь идет о первой (до ката). Она не может быть заглушена, т.к. она влияет на смесеобразование и программно не отключается.
Какой ДВС ? По профилю не понятно.
Старый 27.08.2016, 13:03   #174
Mitch_R
Посмотрел расшифровку кода неисправности P0135 - "Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)". Так что получается первая лямбда и надо уточнять чего там и где заглушено...
Старый 27.08.2016, 18:03   #175
jeleziaka
Уже как 5 сообщений назад об этом сказали....
Старый 05.10.2016, 22:02   #176
D_V_S
Аватар для D_V_S
Комрады подскажите!
Выскочил "джекичан" в течений 10 минут приблизительно плавали холостые. затем ошибка пропала и машина стала хорошо работать. но с того времени вырос расход топлива до 22-25 литров на сотню. после решил считать что за ошибка была.
Code No. P0305: No. 5 Cylinder Misfire Detected
Возникает вопрос если ошибка пропала я так понимаю что все пришло в норму или нет? большой расход топлива остается
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 23:08   #177
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Если ошибка пропала , то электроника СЧИТАЕТ, что все пришло в норму, а это не всегда соответствует действительности на 100%, хотя как правило , да , все приходит более -менее в норму. Попробуйте сбросить счетчик расхода, он мог сильно вырасти за время неисправности, и теперь к средним цифрам вернется не скоро.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 13:29   #178
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
двс 2,4 европа.
а подскажите какой оригинальный номер этой лямбды?
Старый 28.10.2016, 14:33   #179
jeleziaka
двс 2,4 европа.
Vin в личку. Возможно помогу.
Старый 07.11.2016, 00:34   #180
igoruha
Аватар для igoruha
Прям тайны мадридского двора.
там и без вин можно обойтись, жигулевский 537й 10омный подходит на 100%мирового автопарка. Только попаять придется.
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
