Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 14.04.2013, 11:23   #166
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от galinetz Посмотреть сообщение
Конечно через can bus с башкой связывать надо.
А по-проще если?
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 11:32   #167
Viktor_Outlander
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Очень интересует конечный результат, особенно вид камеры. Вид магнитолы не итересует, у самого такая . Печально, что не нашли "задний ход" на фишках, я надеялся его там найти... На незадействованных фишках искали?
Задний ход искали на всех фишках. Интерес найти был и у установщиков (чтобы не разбирать машину с другой стороны). Пришли к выводу, что он есть только в комплектации, где цветной дисплей, а в варианте с монохромным нет, т.к. проводка немного другая.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
Фотографии сделаю чуть позже (сегодня), хочу еще рулеткой расстояние до объекта замерить.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:49   #168
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Протянуть задний ход через салон особой проблемы не вижу- все равно видеокабель тянуть, проложу рядом.
Старый 15.04.2013, 09:33   #169
Viktor_Outlander
Фото пока только внешнего вида, без изображения с камеры.
Старый 15.04.2013, 09:53   #170
Viktor_Outlander
Появилась еще проблема видимо с магнитолой 1230. В некоторых случаях (пока не понял причину) при быстром переводе рычага из D в P (через задний ход), магнитола уходит в режим камеры и остается на черном экране (со значком камеры). В настройках магнитолы включен режим отключения звука при заднем ходе. При этом радио продолжает работать, станции можно переключать (правой ручкой), но экран черный и навигацию например не включить. Если включить R, то изображение с камеры появляется, звук пропадает. При уходе из R, опять черный экран и радио работает. Чинится путем глушения и вынимания ключа из зажигания. Происходит так не каждый раз (вчера было 1 раз и сегодня 1 раз), но все же не очень удобно.
Старый 15.04.2013, 14:58   #171
Олег...
Аватар для Олег...
Viktor_Outlander,
магнитолу давно брал?
Старый 15.04.2013, 15:49   #172
Viktor_Outlander
Заказывал 8 апреля, привезли 9.
Старый 15.04.2013, 17:01   #173
Олег...
Аватар для Олег...
Есть смысл обновить прошивку, и вообще обратиться в техподдержку MyDean, там ребята адекватные, на мои замечания, по крайней мере, реагировали быстро, не всегда продуктивно, правда.
Старый 16.04.2013, 09:23   #174
Viktor_Outlander
Проблема больше не проявлялась. Посмотрю как дальше работать будет. Если проблема будет редкой, то разбираться с ней не буду.
Старый 17.04.2013, 09:03   #175
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Я думаю разъемы одинаковые на ВСЕХ комплектациях, плохо искали... На ХЛ вообще голова без экрана была, а провод был от заднего хода.
Старый 17.04.2013, 18:42   #176
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Мне сегодня установили камеру mydean 315 от XL, купил за 2500. Поставили левее подсветки номера в щель на пластмассе (чуть ее расширили). Сверлить багажник (железо) не стали, попросил пропустить провод через зажим плафона освещения номера (плафон немного подпилили). Бампер и фаркоп в камеру не вижу, но понимаю, что если объект ушел из виду, то есть запас примерно 30 см (замерил). Стало намного удобнее ездить задом. Магнитола mydean 1230. С ней тоже пришлось повозиться, чтобы камера включалась автоматически при заднем ходе, пришлось провод от заднего хода тянуть к магнитоле, на типовых разъемах его не нашли. Все работает очень доволен. Возни много, ставили пол дня. Не жалею, что поехал к установщикам, сам бы пару дней возился, и поломать обшивку можно, если не уметь ее снимать правильно. Фото при установке не снимал. Если интересно могу сфотографировать конечный результат.
Желаю прописать следующее...
Установлена и у меня данная камера заднего вида,подключена к мультимедиа.Так вот,матрица/датчик изображения CMOS OV50,данной камеры, имеет очень посредственное разрешение,кол-во пикселей 580/492.
Это говорит о том,что изображение(при движении зад.ходом) на 8 дюймовом экране ГУ довольно размытое.
Ради эксперимента подключал ее,камеру,к штатному зеркалу Nissan X-Trail.Тут без вопросов,все довольно ровно,так как диагональ дисплея зеркала не требовательна к высоким разрешительным характеристикам камеры,в отличии от диагонали дисплея мультимедиа...
И поэтому просто рекомендую,перед покупкой камеры внимательно ознакомиться с характеристиками приобретаемого девайса.
Вместо CMOS обратите внимание на ССD,да дороже,но не на много.
А разница очевидна.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Вот этот разъем.
Последний раз редактировалось Эдуард; 17.04.2013 в 18:56.
Старый 30.04.2013, 14:06   #177
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
На форуме не прочел еще всего,
так что простите за возможное повторение вопроса.
Автомобильный видеорегистратор в зеркале заднего вида AVS0455DVR с ИК подсветкой встанет на штатное крепление АУТ 3 или нет?
На сайте
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...bilnyi-videore
вроде как подходит для ХL, про АУТ 3 не могут подсказать, говорят надо попробывать.
Пластину сравнивал, в штатном зеркале есть снизу защелка, на девайсе нет.
Может кто уже ставил "подобного зверя"?
Буду признателен за ответ!
Старый 30.04.2013, 15:34   #178
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
На сайте
Не знаю .. Всяких .. девайсов .. с китая здесь с зеркалами .. выписывают .. коллеги на работе .. качество неважное если по мне .. Вот и по вашей ссылке .. очень похоже на подобный девайс ..
Старый 03.05.2013, 08:44   #179
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Вот этот разъем.
Задней скорости в 3 ауте в разьемах НЕТ ближайшее подключение можно сделать в левой кикпанели возле ЕТАКС
Старый 03.05.2013, 14:17   #180
Олег...
Аватар для Олег...
Тогда каким образом ГУ "понимает", что авто движется задним ходом и включает изображение с камеры?
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
