Старый 12.09.2018, 23:23   #166
WarGamer
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Вот и у меня на пробеге 87000км, начала постукивать рулевая рейка при повороте на неровностях. Пока терпимо. Но надо готовиться к ремонту. Собственно присоединяюсь к вопросу о разнице между рейками 4410a557 и 4410a453. Интересно, подойдет ли ремкомплект от рейка.про к 4410a557.
Старый 12.09.2018, 23:42   #167
WarGamer
Изучив фото этих реек. Пришел к выводу, что они отличаются креплением к кузову. Внутрянка скорее всего одинаковая.
Старый 13.09.2018, 10:16   #168
WarGamer
Съездил сегодня в один достаточно известный в Москве сервис по ремонту рулевых реек. Вообщем рейка 4410a557 отличается от рейки 4410a453 креплениями. Внутрянка одинаковая. Отговорили от покупки пластиковых втулок у рейка.про. Предложили замену на аллюминивые втулки. Скорее всего остановлюсь на варианте с аллюминием.
Старый 13.09.2018, 17:56   #169
Ragnor
Пробег не очень большой (51760), в последнее время появились постукивания при вывернутом руле, и даже при резком ускорении, и вот буквально в понедельник отремонтировал рейку. Честно скажу при ремонте не присутствовал, со слов мастера заменили подшипники и выточили новые втулки, тяги и наконечники были в норме. Походу пришлось заменить сальники передних приводов на раздатке (!), висело по капле масла. По ощущениям, езда ДО и ПОСЛЕ как небо и земля, передок стал плотней и собранней что ли, исчезло все это дребезжание и бряканье, в общем подвеска заработала также как на моей предыдущей машине (Ниссан Авенир). Да, осле ремонта еще сделал сход развал сделал. Оказывается и на Ауте подвеска может бесшумно работать!
Ragnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 14:42   #170
finansist
Комрады, поделитесь контактами проверенных сервисов в СПб по ремонту рулевых реек.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 15:48   #171
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
И в Уфе или Ижевске тоже, пожалуйста...
Старый 14.09.2018, 22:39   #172
WarGamer
@finansist,
@NikoDim69, Нашу рейку может починить абсолютно любой сервис, который занимается рейками. Она у нас простая, как в жигуле 60-х годов. Никакой гидравлики, сальников там нет. Всего две втулки и один подшиник, вот и вся рейка. Из строя выходит, как правило опорная втулка. Закажите комплект на рейка.про и катите в сервис. Или ищите сервис в котором выточат втулки. Впринципе эта рейка перебирается на яме за 30 мин. Дольше ее снимать и ставить))) Если стук в рейке раздается при активном раскачиваии руля и слышен с левой стороны, то меняем поджимную втулку. Если удары при движении по грейдеру, то меняем опорную втулку. Если удары идут не из под днища, а из под руля в салоне то это вообще не рейка.
Старый 15.09.2018, 07:31   #173
NikoDim69
[QUOTE=WarGamer;2726269]@finansist,
@NikoDim69, Нашу рейку может починить абсолютно любой сервис, .../QUOTE]
Стуки на щебне/кочках. Рейку перебрали, втулки выточили-заменили. Стало чуть лучше, но... Следующий этап - будем смотреть рулевую колонку. Потому и искал нормальный сервис, чтоб могли правильно определить причину, а не тыкаться наугад, как официалы.
Старый 15.09.2018, 09:56   #174
WarGamer
@NikoDim69, Так стук в колонке локализован в салоне под рулем. Стук в рейке идет со стороны улицы. Там нету ничего сложного с определением поломки.
Старый 16.09.2018, 07:41   #175
Georg26
В салоне под рулем что сделали что бы убрать стук?
Georg26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 00:01   #176
Constантин
Чтобы убрать стук под рулём мне достаточно было подтянуть разрезную муфту на верхнем карданчике рулевого вала.
Constантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 17:54   #177
instantt
https://mitsubishi-motors.com.ru/wik...колонки нашёл вот такую информацию. Что скажите?
instantt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 11:12   #178
masson
Сообщение от Andrey196804 Посмотреть сообщение
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...Cat=Mitsubishi
M50551NW Motorherz - Рулевая рейка с тягами механическая
Здравствуйте.
Как данная рейка в эксплуатации? А то уже 210ткм , стучит зараза, думаю менять.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 21:52   #179
masson
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Редактирование поста недоступно.
Сегодня установил рейку. Небо и земля. Чуть туже в управлении, но надёжнее, увереннее чтоль, нет грохота и стука на разбитой дороге.
Старую думаю отревизировать и в запас.
Старый 02.11.2023, 08:46   #180
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! После замены втулки с правой стороны и развал схождения руль стал тугой. Что то сделали не так?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
