Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:10   #166
kosha82
Аватар для kosha82
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
для защиты от кошек, которые лезут твари прям на двигатель и греются.
Такаеже хрень.)))
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:10 ----------
Если не поленюсь сфоткую.
kosha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:22   #167
Mikado
Аватар для Mikado
Точно как родная, шильдик - выштамповка прорезная - лого митсубиси. После ее установки осталась лишняя деталь .... )) Не двигатель , а защитная накладка с думя клипсами
Mikado вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:00   #168
lex4834
Аватар для lex4834
Да патриотовская, точно
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 06:50   #169
Evgen66
Аватар для Evgen66
Поставил защиту сам. Может и повторюсь, но добавлю свои пояснения.
В описании https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=112 если честно, не понятно сфоткано. лазил под днищем абсолютно не понятно. Дошло само собой. Во первых, когда распечатал посылку, защита оказалась из двух частей: непосредственно защита и узкая передняя планка, которая прикручена к защите тремя болтами. Она и называется в форуме "закладная планка". А я раньше думал, что термин "закладная планка" - это планка с гайкой или усиками.Это меня и вводило в заблуждение.
Во вторых - Перед установкой надо снять полностью пластиковую защиту, состоит из двух частей (малая потом лишняя будет) крепится на клипсы и 2 болтика-самореза. Это для того, чтобы не сверлить пластик.
В-третьих, планочки с гайками надо засовывать гайками кверху, а не чтобы они вылазили в дырку. Мне пришлось даже длинные палки согнуть волнообразно, чтоб были по-короче, т.к. не совпадали с дырками.
4) сначала в балку радиатора всовываем планочки короткие с усиками, усами наружу, и разгибаем усы.
5)Прикручиваем к ним эту железяку "Закладную планку" (часть защиты) на 2 болта.
6. в передний мост в крайние дырки надо ввернуть болты. Для этого длинные планки с гайкой засовываем через отверстия в балке, что побольше ( в другие они и не залезут). Можно эти дырки найти по размеру длинных планок. Ставим гайку на нужное отверстие и как циркулем рисуем круг. И нашлась искомая дыра.
Наживляем болты.
7. На них ставим защиту прорезями задней части.
8. Переднюю часть защиты прикручиваем к уже установленной части на 3 болта.
9. затягиваем задние болты.
10.Ставим пластиковую защиту на место на клипсы и 2 болтика-самореза. Осторожно, не сорвите резьбу. вставляйте аккуратно по резьбе.
11. моем руки, наливаем стаканы. Обмываем успешное завершение дела.
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:15   #170
Барисыч
Аватар для Барисыч
Evgen66, хорошо бы проиллюстрировать...)))
Патриотовская защита?
Старый 07.02.2013, 12:05   #171
Evgen66
Аватар для Evgen66
Патриот, иллюстраций, сорри, нет. Ставил в темном гараже. На словах объясню, а фот нет.
Старый 08.02.2013, 19:05   #172
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Хочу попробовать защиту ПРОТЕКС. Желающие есть? Бета-тестеру спешл-прайс.
Старый 08.02.2013, 21:34   #173
us292007
[QUOTE=Evgen66;1395328]Товарисчи, поясните, пожалуйста, кто в теме, на сайте производителя защиты Патриот, цена защиты в розницу по всей России: сталь 2мм - 1330 руб.
А нам наш партнер Мицулэнд.ру продает по "привлекательной" цене - 2000 (1800+200р символика)?
Нас вводят в заблуждение или я недопонимаю?
А и предлагаемый ими усилитель заднего бампера на штуку дороже без доставки, чем в автодоке с доставкой. ПАРТНЕР ОДНАКО
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 11:03   #174
lex4834
Аватар для lex4834
Уже поставил патриот А что за ПРОТЕКС? Инфу можно где-нибудь почитать?
Старый 10.02.2013, 12:12   #175
Evgen66
Аватар для Evgen66
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Да в топку такого "ПАРТНЕРА"!!! Барыга
Старый 15.02.2013, 10:45   #176
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Я не люблю, когда огульно врут. Жду доказательств Ваших слов.
А что касается защиты Патриот - не нравится цена - проходите мимо.
Сам жду информацию. Как только появится - выложу здесь.
Старый 15.02.2013, 11:28   #177
iAndrey
Аватар для iAndrey
Партнер хороший у нас, вот что мне пришло от изготовителей защиты Патриот.
Добрый день!
Цена стальной защиты 1352 рубля. Такую цену мы назначили Вам,
чтобы не произошло путаницы в одинаковых платежах. Во вкладке реквизиты
банковской карты для перевода денег. Как оплатите - скиньте копию квитка.
Как увидим поступление средств - отправим Вам защиту транспортной компанией.
Доставку оплатите при получении (около 300 рублей, зависит от города). Для
транспортной компании необxодимы будут Ваши паспортные данные (номер, серия,
кем и когда выдан) и контактный телефон.
С уважением,
Судакаев Павел
ООО "Патриот"
8 (846) 312-01-26,
229-22-79,
8 (927) 204-31-05
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:38   #178
Evgen66
Аватар для Evgen66
А я купил у нашего любимого Мицулэнда:
-Защита - 2000 руб
- доставка ТК "Энергия" - 520 руб
ИТОГО - 2520руб
Дёшево, однако. Пойду выпью йаду.
Красная карточка за "олбанский"
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.02.2013 в 16:55.
Старый 09.03.2013, 07:29   #179
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от kosha82 Посмотреть сообщение
Такаеже хрень.)))
Ладно коши. Крысы в моторный отсек забираются греться и проводку сцуки жрут.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 10:50   #180
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Ну до такого пока слава богу не доходило, но скорее по причине отсутствия крыс.
защита картера outlander
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
