Старый 31.07.2013, 15:01   #166
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: KOS система. Как выключить двигатель, не выключая зажигание?
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Мих@ил, А после этого не откроется ли машина простым нажатием кнопки на ручке? Ключ то вроде как в зоне действия...
Нет, только обратными действиями т.е. железным ключом. Т.к. машина закрыта механически.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:34   #167
Андрей753
Аватар для Андрей753
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD Instyle Pearl White
По умолчанию Re: K.O.S.
Сообщение от mustein Посмотреть сообщение
Гнездо-то вещь небесполезная, но сделана в Митсе как и все остальное. У меня висит брелок сигналки и соответственно, гнездо это бесполезно т.к. вставлять надо петлей вперед. Каждое утро начинается с ритуала доставания из кармана ключа и поднесения к этому гнезду т.к., видимо, сигналка затрудняет опознавание и опознается он через 10 раз на 11 пока к гнезду не поднесешь. А потом думаешь, то ли в пепельницу его бросить, чтобы забыть, то ли в карман опять совать. Офигеть как это удобно будет делать зимой. Так вот, гнездо это должно быть на видном месте, чтобы не забывать ключ, лучше рядом с кнопкой. И конечно же допускать возможность использования брелока.
Почему об этом не знают инженеры Митсубиши я не задаюсь уже вопросом, количество их чудачеств, мягко говоря, зашкаливает.
У меня тоже висит брелок сигнализации,вставляю в гнездо петлёй назад все определяется и опознается, а если лежит в кармане трудности возникают если карман с брелком подвернется несколько раз. Чтобы ключ не остался в гнезде после остановки двигателя компьютер сообщает об этом (текст на дисплее и звуковой сигнал). Ещё ни разу не забыл, правда имею не большой опыт эксплуатации, вот свет включать забываю, на предыдущем авто был авто свет-селектор на D и в путь.
Андрей753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 19:17   #168
svlas
Аватар для svlas
Андрей753, на аут-3 тоже есть 3 вида ДХО, только их необходимо "активировать". Читайте, тем на форуме предостаточно. Например у меня такой вариант ДХО.
Последний раз редактировалось svlas; 12.01.2014 в 19:25.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:10   #169
referuga
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Кто нить в курсе есть ли возможность зделать чтобы заведенный авто закрывался снаружи . . .штатно точно не закрывается а зимой удобно очень . . .у шефа финик 35й там закрывается
Я проверял - заведя мотор, машину можно ручками закрыть либо изнутри и тогда не открыть снаружи, либо снаружи при помощи железного ключа. Этим и пользуюсь - завожу, выхожу, закрываю дверь водителя (у меня пошаговое открывпние дверей) ключом и возвращаюсь домой )))
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 16:49   #170
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
либо закрываю центральный замок изнутри, выхожу (дверь водителя откроется одна) и закрываю машину жалом ключа. тоже вариант
Сам так не делаю, нет надобности.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 14:46   #171
Tulskiy
Всем привет. Хочу установить автозапуск, машина у меня с KOS, кнопкой заводится. Так вот, ключ родной прятать в обходчик не очень хочется, по КАСКО в случае чего, потребуют два ключа. Надо изготовить чип. Может кто сталкивался, где, у кого можно сделать и что почём. Спасибо!
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 14:47   #172
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Привет!
Может родной вариант подойдёт?!
Подробнее >>здесь<<
Опробовал уже даже на трёхлитровом ауте-3 калужской сборки, работает корректно
Последний раз редактировалось ZYGARD; 31.01.2014 в 14:59.
Старый 31.01.2014, 14:49   #173
IamSerg
Сообщение от Tulskiy Посмотреть сообщение
где можно сделать и что почём
Ответил в личку, чтобы не сочли за рекламу
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:26   #174
Денис001
http://www.ugona.net/fortin/mitsubishi/outlander/2013/
"Evo all".
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:49   #175
Владимирович
Авто: не скажу
Поддерживаю, фортин раз в 5 дешевле родного, и брелок доп. не нужен. если добавить жсм модуль, то вообще все проблемы решаются. После месяца экспл. проблем с косом не выявленно. Все работает. Одна проблема о этой фишке фортина мало кто знает и жутко не хочет его ставить отдельно от сигнашек.
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:32   #176
stascher
Аватар для stascher
Сегодня был курьезный случай, завел машину с сигналки, торопился КОС забыл на работе, это позже узнал когда машину поставил в гараж. От работы до гаража около 7 км доехал без проблем. Когда выходил заметил, что Кос нет, в панике, что делать. Завел авто с сигналки доехал до работы и забрал КОС. Вот как-то так, завтра к дилеру обращаться буду. Если мнения, по этому поводу.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:44   #177
dmitr70
Сообщение от stascher Посмотреть сообщение
Значит у Вас обходчик в машине установлен, раз автозапуск есть. Так он и "подменял" Вам родной ключ. Ничего удивительного...
А вот к самой сигнализации тогда есть вопросы. Непорядок это
Старый 03.02.2014, 16:53   #178
stascher
Аватар для stascher
В чем именно непорядок?
Старый 03.02.2014, 18:38   #179
dmitr70
А если кто другой уедет? А Вы с ключом на работе....
Старый 04.02.2014, 08:08   #180
stascher
Аватар для stascher
это понятно.
kos, outlander, ключ
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
