Старый 11.05.2013, 19:33   #1
4takt22
ну до сегодня ничего не скрепело, может ее и перекосило но только вот думаю а вдруг сново будет скрипеть.... вот и убрал... посмотрим как будут без них!
а вот то что толщина тормозного диска 24 мм это норма??
Старый 11.05.2013, 19:48   #2
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
они новые 26-26,4.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 19:56   #3
4takt22
выходит 24 мм не критично?
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
завтра покатаюсь без этих пластинок отпишусь!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
еще вопрос: подскажите как регулировать фары на ауте-1 ?(фары простые не линза,америка)
Старый 12.05.2013, 16:03   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Там ключиком на 10мм крутишь шляпки и регулируешь. Расположены не удобно - придётся попотеть
Старый 12.05.2013, 16:33   #5
romaut
Аватар для romaut
головкой гораздо "удобнее"
там практически на ощупь
два "болта" горизонт - вертикаль
Старый 12.05.2013, 22:34   #6
ДАК
Уважаемые форумчане подскажите как на 1вом ауте отключить подушку переднего пассажира или все подушки?
ДАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 07:59   #7
romaut
Аватар для romaut
разобрать центральную консоль (две детали) там увидите блок управления подушками и снять разъёмы ,а лампочки по выкручивать, вроде так
Старый 13.05.2013, 22:27   #8
DeDie
На что похож звук умерающей шаровой? как она стучит? Что-то бьет слева на кочках, все перетрес немогу понять..
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 01:44   #9
romaut
Аватар для romaut
может суппорт - это у них в порядке вещей
Старый 14.05.2013, 10:29   #10
каюр
Порвался тросик стеклоподъёмника лев. пер.Менять целиком или только тросик?
каюр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:51   #11
DeDie
да нет, при нажатии на тормоз звук не меняется.
Старый 18.05.2013, 17:58   #12
h.e.n.k.o.k
DeDie, поперечная тяга может стучать, втулочки устали, отсюда стук на схеме под номером 40699
h.e.n.k.o.k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 19:31   #13
madmax181
Сообщение от h.e.n.k.o.k Посмотреть сообщение
Я бы добавил сюда и стоечки под номером 40621. Устают гораздо быстрее чем резиновые втулочки. Китайские типа Фебест не берите (10-15ткм максимум).
А на поперечной тяге надо проверить нет ли под втулками выработки, иначе замена втулок счастья не принесет, так и будет стучать на мелких неровностях.
Сайленты рычагов и рулевые тяги + наконечники смотрели?
Оригинальные шаровые долго бегают. У меня 140ткм - в нормальном состоянии, менять не собираюсь.
Последний раз редактировалось madmax181; 18.05.2013 в 19:38.
Старый 14.05.2013, 18:13   #14
4takt22
по идеии нужно поддомкратить колесо или лучше на подьемник и там както проверяют шаровую толи чакает толи както что-то заедь на сто по подвески там знают- а так ето не шутки....
Старый 17.05.2013, 20:22   #15
TURBO ИНОЗЕМЕЦ
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго времени суток !)) Подскажите пожалуйста , а лучше дайте ссылку где можно пообщаться на форуме по моей машине Outlender 2.0 TURBO.Не как не получается по сайту передвигаться ((( и искать то что необходимо. Спасибо
TURBO ИНОЗЕМЕЦ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
