Старый 13.02.2012, 11:51   #1
ALEX_VRN
Аватар для ALEX_VRN
По умолчанию Потерял ключ
Всем добого времени суток! Случилась беда, потерял ключ. Не подскажете, как сделать дубликат ( соответственно, прописать). У дилера дороговато, может, есть обходные пути? Заранее благодарен.
ALEX_VRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:28   #2
john555
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Потерял ключ
Можно купить у диллера болванку ключа от Лансера, нарезать и запрограмировать у диллера. Правда там кнопок нет, зато бюджетно. А если есть сигнашка, то вообще никакой разницы.
john555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 20:13   #3
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Вот эта тема:https://out-club.ru/board/showthread...E3%E0%ED%E8%FF
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 15:52   #4
serj311
Аватар для serj311
Сообщение от ALEX_VRN Посмотреть сообщение
Лично я делал дубликат на рынке в Кунцево. Если ехать в область, то с правой стороны изготовление ключей. Мне просто сделали "клон" для автозапуска не меняя прошивки иммобилайзера. Там-же могут нарезать и лезвие
serj311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:42   #5
ALEX_VRN
Аватар для ALEX_VRN
По умолчанию Потерял ключ, печально...
Всем доброго времени суток! Случилась беда, потерял ключ. Не подскажете, как сделать дубликат ( соответственно, прописать). У дилера дороговато, может, есть обходные пути? Заранее благодарен.
Старый 13.02.2012, 18:14   #6
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Потерял ключ, печально...
болванку заказать в экзист, и к умельцам типа Ежика или Зугарда для прописки ключа.
либо на сто где есть оборудование, способное на эту процедуру.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:20   #7
ALEX_VRN
Аватар для ALEX_VRN
что-то не могу болванку в экзисте найти:dont_know
Старый 13.02.2012, 20:16   #8
ale-x-ander
Вот здесь почитайте:https://out-club.ru/board/showthread...E3%E0%ED%E8%FF
Старый 13.02.2012, 20:27   #9
domostroi
Аватар для domostroi
а я вот тоже потерял ключ(метку)машина без ключа заводится а наш дилер запросил 500 евровплюс прописать.теперь вопрос мне такой же ключ подойдет а то там фотки нет http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MN141124 заранее спасибо
domostroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:36   #10
ale-x-ander
Сообщение от domostroi Посмотреть сообщение
Ответ на свой вопрос найдёшь в посте №7 (первая страница этой темы)!
Старый 15.02.2012, 13:59   #11
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
По умолчанию Re: Ключи зажигания...
спасиб за ответ...
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:15   #12
Deutsch
Аватар для Deutsch
Всем доброго помогите!!! Где можно заказать и купить складной ключик, блованку без чипа, на аут-1 2003г а то стоковые ключи не нравятся. Имобила нет.
Deutsch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 18:52   #13
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сочувствую! Если в сборе, то здесь, например есть.
З.Ы. Есть несколько интернет-ресурсов, где добрые люди выкладывают находки ключей. Потолкайтесь там, может быть всплывет со временем.
Я как-то лансеровский ключ терял, восстановил, относительно нынешнего, можно сказать, малой кровью! Еще тогда решил, что на связку нужен металлический брелок с графировкой либо контактного номера телефона, либо адресом электронки и надписью: Верните, пжл, за вознаграждение!
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 22:26   #14
valeramot
Подскажите.Меняю блок управления двигателем аут 1 2006 механика.Где прошить под старый иммобилайзер?
valeramot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:27   #15
Vint
Аватар для Vint
Проблемка с родным ключом, перестал открывать и закрывать машинку, светодиод работает и реагирует на нажатия, сначала думал дело в севшей батарейке, поставил новую, результат нулевой, потом взял второй ключ, поставил батарейку, все работает отлично. В чем может быть дело и как это устранить? Официалы сказали что дубликат заказать у них стоит 20 000 рублей, жаба душит.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 66 14.07.2014 00:06
Свечи зажигания semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 21.06.2010 22:18
А что означают звуки при вынимании ключа из зажигания? Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.09.2007 20:42
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
