Старый 25.01.2014, 13:52   #166
gurza
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от Freelander44 Посмотреть сообщение
Значит вывод датчик кислорода?
Нет. На холодном двигателе он(датчик кислорода не работает, еще не нагрелся)
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:32   #167
wert163
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
а про китайское ГБО что он конкретно говорил(правда у меня вроде итальянское, хотя сейчас почти всю электронику делают в китае)
часто искажает показания с датчиков ,на отключенную показания одни,на подключенную другие,а надпись на блоке ГБО и редукторе совсем не факт что оригинал!!!сборка внутрянки из дешевых элементов и местами их отсутствие(видимо для удешевления).А на меня не пинать это мне сказал установщик ГБО .Да я и сам не любитель ковырять машины с ГБО если приезжают с глюками то я всегда отцепляю контроллер ГБО только потом ищу проблему.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 20:51   #168
Freelander44
Значит Бобик сдох, а если не сдох тогда нужно пойти его пристрелить! Делать то что будем? Я седня масло фильтр возд сменил, посмотрим как завтра будет...
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 20:55   #169
wert163
да как-как ,да так-же
Старый 25.01.2014, 21:58   #170
Freelander44
А если ничего не изменится, тогда это был первый и последний митсубиси, а уж тем более оутландер, который у меня был, пойдем значит его продавать...
Старый 25.01.2014, 22:06   #171
gurza
Завидую белой завистью, что для тебя это так просто
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Что то Алексей я сегодня побоялся лести к машине сунулся провода трещат (в смысле изоляция) ни один разъем снять на возможно только делов натворю потом больше проблем будет за окном с утра -30 было
Старый 26.01.2014, 01:02   #172
wert163
Продать говоришь-дело слабых!думать надо, как вырулить из засады!а то причиндалов понавешали и заныли-экономисты
Старый 26.01.2014, 13:45   #173
bescotex
Аватар для bescotex
После газа любое двигло достаточно быстро становится трупаком . Одна из причин работа " на сухую" впускных клапанов в седлах при использовании газа .
Старый 26.01.2014, 13:51   #174
gurza
Ага а типа выпускным хоть бы что, домыслы все это. У меня газелль 170 тыс без проблем (ни одного ремонта) на газу и с загрузкой меньше 2 тон не брал (пусть ко либо похвастает таким на бензине)
Старый 26.01.2014, 13:57   #175
bescotex
Аватар для bescotex
Реально из-за износа(прогорания) впускных и выпускных клапанов к седлам падает сжатие смеси. Вот и не заводится при минусах.
Старый 26.01.2014, 16:05   #176
Sher7
При прогорании хоть одного клапана, компрессии в этом цилиндре не было бы вообще. И при заводке движок троил бы так, что только глухой и слепой не заметил.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:27   #177
gurza
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
Полностью согласен как только схватился работает идеально и тянет как зверь а о троении даже разговора нет, пробовал отключать по одному цилиндру так движок так колбасит что...
Добавлено через 11 минут
Компрессию мерил правда прошлый год прекрасная и одинаковая по всем цилиндрам
На газу просто нельзя двигатель долго гонять на максимуме горит он чуть медленнее поэтому на максимальных оборотах догорает не только в цилиндре но и на выхлопе(в клапанах) поэтому термически они чуть больше нагружены, но механические нагрузки на поршневую группу намного меньше (о детонации вообще говорить не приходится октановое число газа более 104)
Старый 26.01.2014, 18:48   #178
ra3vgv
Вообщем была такая фигня примерно год. На горячую заводилась хорошо. На холодную,зимой, плохо,через рас. И вот на этой неделе даже на горячую перестала заводица. Стартер жужит,а машина не заводится. Выяснил что стартер крутил в холостую,и схватывал лиш иногда. Снял стартер, поменял втягивающее, результата ноль. Снял стартер,разобрал. И тут самое интерессное. Передяя втулка разбита в хлам. Задняя немного получьше. Смазка как гудрон.По каталогу нашел купил новые втулки. Все,по схема больше втулок нет. Однако при сборке стартера оказалось что есть еще 5 втулок,из которых 2 нуждались в замене. Т.к новых их небыло собрал как было. Итог,стартер стал крутится легко,мягко и тихо. До этого было гораздо громче. Заводится с пол оборота. Может кому то пригодится мой опыт.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:45   #179
Freelander44
Вы это моей Максиме расскажите которая 200 тыщ пробежала, и было все ок, или фольксвагену почти 300 на газу, работа была активная, почитайте литературу, а не мнение обывателей! С компрессией была б проблема, и машина б не тянула, а тут С Утра Не Заводится!!! Недаром Европа на ГБО ездит!
Добавлено через 7 минут
Кстати седня опять после замены фильтра и масла завелась с трудом, но с 1 раза!, заниматься приходится педалированием, чоб не заглохла, после 3 минут такого шайтанства, отпустил газ, заглохла, подождал 2-3 минуты, с полпинка и обороты держит! Но правда с утра-18. Кстати думал я про то сто не хватает стартеру или двигло дохлое, полключал с утра тещу, к новому аккумулятору, никаких изменений, все одно! А машина нужна чоб ездить, а не плясать с бубном вокруг неё.
Добавлено через 21 минуту
Кстати на счет автозапуска, понял почему со 2 заводится, а с 1 нет, элементарно крутит короче, а со 2 и 3 раза дольше, надо в настройках сигналки поковыряться, и еще снежики и квадрики карб заводятся, а эта не хочет, и на счет продать, смотрю я не один у кого не заводится, и решения все еще нет, сомневаюсь что люди тут ленивые, и что их не заколебала эта галиматья, видимо япы чот не додумали, или сэкономили, как на стеклоподъемниках, ручках держателей сверху без нормального довода, кое где подсветки, даже в дверях, и это мах комплектация!!! Типа кожа, 2 люка, обвесы, обыватели фар, а на каких то мелочах типа 100-200$ наварили, и повторю машина стоимостью с нуля 30т $.В ниссане, такого экономничества не было...
Добавлено через 24 минуты
Сорри если резко просто наболело...
Старый 27.01.2014, 08:42   #180
madmax181
Машина изначально рассчитана на бензин,а вы над ней извращаетесь, газ поставили и хотите, чтобы она была в адеквате.
Не бывает так!
Кормите коня г-ном, а телегу полную возить заставляете. Не конь, а ишак получается. Так же и с автомобилем. Не будет он работать нормально, потому как не рассчитан на это!
Толчете воду в ступе из-за своей жадности, только и всего.
Сами попробуйте вместо котлет сухари жрать и целый день вкалывать.
Простите. наболело...
Последний раз редактировалось madmax181; 27.01.2014 в 08:48.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
