Старый 01.06.2016, 22:23   #1
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь!))))
Равиль, не мешай! Тут на принцип уже пошли...
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 08:28   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Я, к примеру, хочу быть на все 100% уверенным, что датчик работает и вносит какие-то коррективы в работу климата
Добавлено через 4 часа 7 минут
ВОТ ТЕПЕРЬ Я УВЕРЕН!!!
Этой уверенностью я обязан Сергею @cintakc, (он же на 4PDA), за его терпение и неоценимую помощь в победе над Torque.
https://cloud.mail.ru/public/8EcM/XRg3rEDc8
На видео вначале датчик закрыт, показания датчика 0.0, на вентиляторе климата одна риска.
Затем датчик открываю, показания меняются, добавляется риска вентилятора.
Старый 02.06.2016, 14:02   #3
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Как мне теперь в этом убедиться? Твои ранее эксперименты давали изменение показания датчика, но при этом обороты вентилятора не менялись, а сейчас, что произошло? У меня тоже и сопротивление от света менялось и слегка напряжение при подключенном, а обороты молчат однако. Да и показания на приборе в цифрах они в каких единицах не понял. Смотрю там верхний порог 20 единиц, что это и что должно произойти при этом показателе?
Старый 02.06.2016, 15:39   #4
Алексей50
Авто: TLC200
На обороты вентилятора несколько факторов влияет: и температура (выставленная/снаружи/внутри) и освещенность.
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
сам пока не знаю, коэффициент теплопередачи какой-то
нет никакого порога
Последний раз редактировалось Алексей50; 02.06.2016 в 15:46.
Старый 02.06.2016, 16:58   #5
Den_L
Аватар для Den_L
нет никакого порога
у тебя на приборе написано Макс: 20.1
Добавлено через 37 секунд
Это ты круто загнул, а как мне то проверить работу датчика?
Старый 02.06.2016, 17:07   #6
Алексей50
Авто: TLC200
Кароче, это интенсивность солнечного излучения.
Максимум около 1000 Вт/м² при ясной погоде и когда Солнце находится в зените.
Вт/м² = 0,85986 Ккал/м²
Это просто максим значение за время измерения, не обращай внимания.
Старый 02.06.2016, 18:10   #7
Алексей50
Авто: TLC200
Дэн, сделай так. Поставь машину на солнце, закрой датчик и регулятором температуры выставь 2 деления вентилятора, затем открой датчик. Если деление вентилятора не добавилось ( учти, что датчик инертный и надо чуть подождать ), опять закрой датчик и температурой поставь 3 деления и т.д.
Старый 02.06.2016, 18:20   #8
Den_L
Аватар для Den_L
Может быть регулятором скорости вентилятора имеешь ввиду?
Старый 02.06.2016, 18:23   #9
Алексей50
Авто: TLC200
Неа, режим же авто, можно только температурой
Старый 02.06.2016, 18:46   #10
Den_L
Аватар для Den_L
Задумку полностью понял, думаю получится. Очень логично, что именно так надо проверять. Единственное, что меня немного пугают разные показания приборов при тестировании.
Старый 02.06.2016, 19:22   #11
Алексей50
Авто: TLC200
Показания каких приборов?
Старый 02.06.2016, 23:29   #12
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго.
Приборами не мерял, но одно скажу точно - при нынешних солнечных погодах с датчиком климат ведет себя иначе, чем без.
Вентилятор врубается, как наскипидаренный, даже если на температурном регуляторе 21-22град.
Раньше точно такого не было.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 23:55   #13
Den_L
Аватар для Den_L
тестера.
Старый 03.06.2016, 08:49   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Я ж писАл, что сами по себе показания (в омах, килоомах, вольтах и пр.) ничего не значат, т.к. они зависят от освещенности, величина которой неизвестна. Главным и наглядным показателем является разность потенциалов, т.е. изменение этих показаний в зависимости от освещённости, что, в свою очередь, говорит о том, что фотосенсор реагирует на изменение освешённости.
Старый 03.06.2016, 14:47   #15
Den_L
Аватар для Den_L
Да, но ты утверждаешь, что он или открыт или закрыт, тогда показания должны быть одинаковые или около того. Это предположение. С др. стороны показания при искусственном освещении совсем другие, там в обще взрыв мозга включая, что он звониться в две стороны и при любом изменении света меняется сопротивление, т.е. ноля нет. Это из замеров, что я делал осенью.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
