Несколько разных адаптеров подключал. Ни один не видит эбу. Просьба ко всем, кого не затруднит сфоткать разъем обд со стороны цветных проводов. ПОдозреваю, что у меня не хватает, или перепутаны. Например, на шестом вообще нет провода.....
Может дело в прошивке. Где то читал что 2.1 работать не будет на америкашке из за отсутствия can
Расковырял машину. Обходчик Scher-Khan BP-3, сига Sheriff 1070, позвонил провод K-Line от разъема ОБД до разъёма на ЭБУ. Все в порядке. Нашёл схему Аута. Высокой кан шины на диаг. разъёме нет с завода. Идеи исчерпаны, решения нет. http://electroshemi.ru/publ/mitsubis...der/22-1-0-224
Друзья, имеется провод и аут 1го поколения. Я так понимаю этот проводок для can тачек, то есть на наш не пойдёт? Перепробывал разные дрова и софт, но как втыкаю проводок в obd светодиодик на схемке проводка начинает светиться, а видимо даты нету((( http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-...item5af4d53c59
Это провод для машин группы VAG. Им читают фольксы и ауди. Возможно я и ошибаюсь... Думаю, что для Аута он не покатит, протоколы обмена данными разные.
