Старый 31.08.2017, 06:51   #166
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Re: Outlander III Forward Collision Mitigation (FCM)
Есть ли ограничения в скорости при которых FCM работает?
Никак не пойму ее работу....сейчас такое ощущение, что вообще не работает...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:30   #167
Greendizer
@lennono,
До 84 кмч оно работает.
Сначала предупреждение, потом префил тормозных магистралей, потом автоматическое торможение.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:57   #168
lennono
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
@lennono,
У меня то срабатывает, то молчит...
Каждый раз когда подъезжаю к перекрестку, жду, что сработает перед впереди стоящим авто...а она не срабатывает
Старый 05.09.2017, 12:10   #169
Greendizer
Возьми кусок пенопласта в рост человека и протестируй)
Старый 07.09.2017, 13:05   #170
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
@lennono,
Мануал и практика - вещи о разных концах.. судя по видео система просто сказка, судя по практике - система очень ограниченная и работает тогда когда она этого хочет.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:28   #171
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
@lennono,
А вы прочитали инструкцию то? там же диапазон скоростей указан, а вы его тут спрашиваете.
Если не читали на каком основании сделан вывод, что практика и теория не совпадают?
Старый 12.09.2017, 13:40   #172
lennono
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Прочитал...
Короче, забил, работает, но иногда и нет, проверять не буду, оставлю в разреде "шоб было"
Старый 12.09.2017, 14:18   #173
Борян-
Аватар для Борян-
там и нижняя граница срабатывания тоже должна быть указана. Если соблюдены все условия сработает в 100% случаев
Старый 12.09.2017, 14:29   #174
lennono
ну и славненько ... пусть работает и живет своей жизнью
Старый 04.05.2018, 12:23   #175
Ulex
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Forward Collision Mitigation (FCM)
Други, поставил систему ACC/FCM предыдущего образца (машина 2012 года). Благодаря товарищам по форуму приобрел нужные детали, устанавливал все сам, а для калибровки и настройки ездил к Олегу Киданову в Пензу. Всю проводку радара подключил к разъему АБС (питание + КАН).
По итогу есть следующая проблема: система FCM работает, предупреждает и тормозит. Включается по умолчанию при каждом запуске машины. Но при этом никак не реагирует на кнопку - нельзя выключить систему или переключить режим работы. Может, кто сталкивался с таким? Сама кнопка работает (прозванивал). Все настройки, относящиеся к FCM, в етаксе вроде бы включены.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 13:48   #176
andrej12
Думаю, что и проблема по кан(ошибка) появится....
По кнопке....проводка, сам контакт в разъеме етакс
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 13:54   #177
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Сообщение от Ulex Посмотреть сообщение
Проблема в следующем - у вашего друга ( скорей всего)стоит приборка 17 года.
С ней визуализации и звукового сигнала не будет.!!!
Старый 04.05.2018, 14:15   #178
Ulex
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Приборка старая. Но дело не в индикации даже, а в том, что кнопка реально не влияет - длинное нажатие не выключает систему.
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Ошибок в кан-шине пока нет. Со временем хочу докупить разветвитель и подключить по штатной схеме, а пока это немного прототип Адаптивный круиз работает без вопросов. Я бы даже сказал, офигенно работает
Проводку от кнопки поковыряю, спасибо. Сходу не смог добраться до этого разъема...
Старый 14.05.2018, 11:38   #179
Ulex
Благодарю andrej12 за помощь. Все оказалось просто - я воткнул в кнопку не тот разъем, белый вместо черного. Как оказалось, они имеют одинаковые размеры.
Старый 04.02.2019, 12:46   #180
Bulia
Аватар для Bulia
Авто: Mitsubishi Outlander III 2.3D 4WD CVT
Уважаемые,
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
На приборном щитке загорается чередующееся предупреждение
FCM service required/АСС service required
Ошибка снимается выключением/включением двигателя. Какой-либо закономерности появления выявить не удалось. Т.е. может появиться через 10 км от старта, а может не появиться за весь день.
Понятно, поеду в сервис, но может кто знает в чем причина (раскалибровка радара, хана какому-то блоку и т.д.) и на что я попадаю?
Bulia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
