Старый 19.09.2009, 14:08   #166
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
ни чего не нашел, скрипит и все, 2-3км проезжаю и появляется скрип, очень похож на скрип когда ремень проскальзывает, или какой то подшипничек. Пробовал нагрузку давал когда машина не движется, включал кондер, крутил руль скрипа нет, ремень исключаю.
Вопрос: когда крестовинам на карданном валу приходит кранчун они могут так монотонно скрипеть?
Старый 26.09.2009, 23:28   #167
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Я думал что натяжитель помирает, так стал пищать ремень. Побрызгал кондиционером ремней, стало вижжать просто беспрерывно. Расстроился. Поставил машину на ночь, утром завел - тишина. Неделю уже проехал - тишина. Радуюсь.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 12:31   #168
Cool_17
Аватар для Cool_17
У мне тоже появилась проблема с подвеской передне! На асфальте все тихо реботает, на больших ухабах которые больше чам на 5-10 км/ч не преодолеешь - тоже все нормально! Но как на гравийку попадаешь появляется глухой дребезжащий звук в передней подвеске! Втулки стабилизатора новые стоят. Ездил на осмотр подвески в сакуру сказали все в полном порядке! Может кто что знает что это может быть?
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 14:06   #169
kill
Аватар для kill
Сообщение от Cool_17 Посмотреть сообщение
Ты не одинок, у меня тоже самое. Я думаю в моём случае это стойки, т.к. они 140т.км. прошли и по весне из правой чуть масло вытекло.
Старый 30.09.2009, 18:24   #170
Cool_17
Аватар для Cool_17
Если верить что не скручено то пробег 69800 км постоянно поглядывал на стойки как машину купил ни каких потеков небыло! А поглядывал потому что после прихода машины сразу загнал к официалам на полное ТО. Они сказали что у меня гнутые штоки в передних стойках! Якобы даже не смогли точный развал сделать! Но сам после них ни снимал и не проверял так ли это. Первые 10000 все было ок но потом стал появляться стук, с увиличением пробега все отчетлевее и сильнее
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
Когда купил машину пробег был 55200 км
Старый 26.04.2011, 08:19   #171
GTUser
Аватар для GTUser
Не хотите тему воскресить? ))
Все же наличием многочисленных лишних звуков Трек не обделен....
Уже второй год пытаюсь выяснить хруст в районе правой стойки в сухую погоду, проявляется только когда трогаешься и тормозишь, временно лечится заменой резиновой прокладки под пружиной, спустя сезон начинается заново.
P.S. Заменены абсолютно все сайлеты, наконечники и рычаги, подвеска в идеале.
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 17:29   #172
KoS
Аватар для KoS
После поездки в тайгу по грязям и бродам на скорости 50км/ч стал слышен свист или скрип. На подъемник не загонял, еще не слушали, подшипники на двигатели исключаются, так как только на ходу, и то, 60км/ч и выше уже не слышно, ниже 50км/ч слабый свист(скрип). Думаю либо на кардан либо на подшипники в колесах, но четко определить свист справа или слева не могу, кажется одинаково. Тормозные диски вряд ли причем, после 200км должны были притерется если даже и подржавели, колодки новые, да и свист постоянный и не меняется в зависимости от нажатия на тормоз. Кто сталкивался с подобным?
почти 2 года прошло, нашел источник скрипа-свиста
Источник скрипа передний подвесной узел карданного вала, 100%! А вот подшипник или нет уже не понять, подшипники так не скрипят, они воют, а потом гудят, плюс ко всему ощущается люфт. Это z уже сегодня убедился на ступичном подшипнике ))Тут в подвесном узле люфта не заметил. Может какая то резина трется, или кожух, сепаратор, манжета, кольцо... фиг знает че там есть, в книжке смарел разрез этого подвеса - нам наворочено писец как.
какие мысли будут, господа?
Старый 12.08.2011, 14:12   #173
KoS
Аватар для KoS
стал замечать какой то странный стук/щелчек в передней части
не могу выявить закономерность пока что
при резком торможении, потом при резком старте, при резком повороте руля, при повороте руля и попадании колеса в глубокую яму
на кочках, ямках нету стука
такое ощущение что тормозная система
звук похож на щелчек при неисправном опорном подшипнике, но эт не то
ямы нет щас, поглядеть не могу, гараж занял вещами
какие мысли? может подобное встречали?
Старый 12.08.2011, 15:31   #174
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Доброго времени суток! У меня появляется какой то сверчек, когда включаю или переднюю или заднюю скорости, на нейтрали такого нет... И усиливается, когда кондей включаю... Что это может быть? Как мне кажется, звук идет со стороны ремней...
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 05:52   #175
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
случаем не с правой стороны? у меня что-то похожее было, вылечилось заменой правой опоры двигателя, старая была порвана и из нее вытекла вся жидкость.
Старый 21.08.2011, 08:59   #176
KoS
Аватар для KoS
да, с правой
и иногда при старте двигателя какой то посторонний звук как будто двигатель на железке стоит
опоры смотрел, вроде целые, правая сухая
как можно определить вышла жидкость из нее или нет?
Старый 21.08.2011, 10:01   #177
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
вот, при запуске также было, так трещины не видно было, первый раз увидел, когда ГРМ меняли, и снимали эту опору, но не придал значения тогда, опора была сухая... когда уже отчаялся найти стук, поменял ее и все прошло Вечером выложу фото.
Старый 21.08.2011, 10:15   #178
KoS
Аватар для KoS
она денег не малых стоит - 4500р ((((
пойду пощупаю ее
Старый 21.08.2011, 16:08   #179
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
ага, новая - дорогая зараза,я покупал контрактную, с доставкой из Владика вышло около 1000р, кстати небольшой хинт для счастливых/несчастных (в зависимости от региона проживания) владельцев спорт гиров, хоть у нас эта опора и имеет свой номер MR961111, но в реальности от опоры с обычных треков отличается, только железным кронштейном который прикручивается сверху, сама резиновая часть одинаковая, и спокойно переставляется от опоры с номером MR491599.
Обещанные фото (пока двигатель висит на опоре - трещин почти не видно):
Старый 21.08.2011, 18:04   #180
KoS
Аватар для KoS
ну значит что бы ее проверить надо поднять двигатель так что бы зазор между лапками верхней скобы и опорой увеличился
вот моя опора
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
