Старый 02.06.2009, 15:13   #166
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Re: Вопрос по объему масла.
...не думаю, что эта грань "вреднее" будет заметна в первые тысяч эдак 200 км эксплуатации
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 15:35   #167
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Но верхняя метка вреднее для двигателя, чем середина или нижняя.
А обоснование этому какое?
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 23:37   #168
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Я думаю так:- Если масла мало, то масленный насос может хватать воздух, т.к. масло не будет успевать сливаться в поддон, упадет давление масла.
- Если много масла, тоже плохо, будет выдавливать из сальников. Но это мысли, на самом деле может и не так. Совет один как написано в руководстве, так и делай, лишнего там не пишут!
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 17:51   #169
Бобёр
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Sju от 14.02.2009 - Тут уже выяснили, что хотя 3.0 и 2.4 оба MIVEC.
Но у трешки цокает в основном на холодном,
а у 2.4 как раз на прогретом. Так что по звукам - есть нюансы
Расскажи подробнее, у меня на новом С-Кроссер 2,4 цокало на холодном. Так и сейчас, но через три тыс пробега дополнительно появился подобный звук (или как "сечет") при нагрузке - ускорение и езда в гору - ОД в отрицаловку. Есть мысли?
Бобёр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 16:10   #170
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Сложно что-либо предполагать не услышав, но, скорее всего, если как "сечет", то это нормально. Такой звенящий звук похоже тоже особенность двигателя 2.4
Тут после ТО у меня двигатель начал звучать как у спорткара - этакий симпатичный баритончик. Сначала даже понравилось, но потом немного достало - громко и провал мощности от 1.5 - 2.5 тыс оборотов. При недельном выслушивание выяснилось, что звук идет снизу или даже от резонатора, а не от самого двигателя.
Все оказалось до банальности просто - на коробке воздушного фильтра есть какая то хитрая защелка, и если его (фильтр) не совсем точно запихнуть - проявляется именно такая фигня. После секундного вправления все встало на свои места, опять тот же песочный звук.
Как выяснилось такой косяк присутствует даже на новых заводских автомобилях.
Старый 21.07.2009, 16:13   #171
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Не согласен. В мануале четко указано кол-во. А на щупе метки для визуального контроля нормального (не аварийного) кол-ва масла.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:10 ----------
Эх эти сервисмены!!! Я постоянно присутствую при обслуживании и контролирую работу. Иначе нет гарантии в безопасном движении за пределами сервис-центра.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 17:10   #172
Sju
Аватар для Sju
Нет, я думаю это технологический баг.
Я в фильтр сам вторым делом сунулся и не узрел.
Так что к моим сервисменам у меня претензий нет .
Тем более они знают про эту фишку....
Старый 30.07.2009, 19:24   #173
Бобёр
В фильтр загляну. А со звуком такая особенность - когда долго постоит, потом заведешь, минуты три прогреешь и в путь - звук есть. и он будет сколько бы ни ездил. стоит машину выключить и минут через 10 поехать-звука может не быть. раз на раз.
Старый 30.07.2009, 20:09   #174
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Очень простое! есть такое понятие как концентрация масленного тумана, и чем она выше тем труднее поршням двигаться в этой среде и это сопротивление возрастает пропорционально квадрату скорости. Поэтому гоночные машины и проектируют с так называемым "сухим картером". Это позволяет обеспечивать стабильную концентрацию масленного тумана и а главное постоянную подачу масла к деталям двигателя в не зависимости от угловых ускорений. Хонда использует так называемое "энергосберегающее масло". Оно обладает низкой вязкостью (меньше потерь мощности на перекачку) и высокой прочностью масленной пленки(стойкость к контактным нагрузкам). А результат = один из секретов высокой экономичности в своих классах!
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 23:26   #175
trasshhman
Аватар для trasshhman
но при этом хондовские движки масло жрут с превосходным аппетитом и никого не стесняясь) в сервисной книжке допускается до 1 литра на 1000 км =))))
trasshhman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 06:36   #176
tolivan
Сообщение от trasshhman Посмотреть сообщение
тоже самое написано практически в любом мануале на любой двигатель
Например на Audi A6 ... причем касательно ауди написано не зря, действительно с новья жрет как милый
Старый 12.08.2009, 13:22   #177
kiiit
Аватар для kiiit
сегодня отвёз авто на ТО-60000. сказали, что пришел бюллетень от производителя по замене масла на 0w-30. но вродь только на 3-х литровые авто.
kiiit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 10:30   #178
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ - заметил последнее время (от нечего делать при стоянии в пробках) что стрелка тахометра нет нет да и проседает до 500 оборотов. После чего опять возвращается к 750. И так переодически. Зависимости с включение доп приборов (кондея того же) не выявлена. Неуж то свечки посылают сигнал???? Есть еще причины, которые могут это вызвать? Бензин люь всегда один и тот же с одной АЗС.
Старый 31.08.2009, 23:33   #179
Sju
Аватар для Sju
Я тоже замечал, стрелка гуляет, практически с самого начала. Правда не уверен, что до 500. Но. Тем не менее.
На 30 тыс. приготовил свечи махнуть от греха .... но. Свечи как сказали в прекрасном состоянии. Там, что мой совет не заморачивайся.
Во-первых, из личного опыта - если свечи начнут "умирать" - они "отпишутся" check'ом за долго до полного конца.
Во-вторых, заправка на одной заправке в наших реалиях не гарантируют изумительного качества топлива день ото дня - даже на проверенных и приличных есть шанс хватануть иногда из ряда вон.
В-третьих, в пробках, особенно летом, имеет особенность периодически включаться вентилятор радиатора охлаждения двигателя - тот электроприбор, работу которого откоррелировать в ручную тяжеловато будет
Старый 01.09.2009, 04:34   #180
tolivan
По умолчанию Воздушный фильтр двигателя 4B12, не оригинал
Есть такие? Есть желание менять его почаще чем раз в 15000... город у нас пыльный, но платить по 1300 чет как не очень хочется...
P.S. в магазине еще не был, ибо привык пользоваться exist'ом
Последний раз редактировалось Sergy; 01.09.2009 в 10:03.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
