Старый 28.04.2013, 21:48   #1
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
усадки пока нет
Когда ставили? Какой на них пробег сейчас?
Что то темы по путались: про развал в теме "пружины", а про пружины в теме "развал".. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:52   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
ну ё-маё, всё в теме про пружины, и написал и фото. Месяц, наверное, вроде того и тыща верст.
Старый 28.04.2013, 22:00   #3
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Ладно, я пару недель назад и больше проехал. Просадки пока не наблюдаю. Через месяц на стенде посмотрим.
На сегодня, в этой теме все.
Старый 29.04.2013, 07:22   #4
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Данные по регулировке:
Тип файла: pdf 2508_0001.pdf (110.8 Кб, 123 просмотров)
Старый 07.05.2013, 14:41   #5
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Итог поездки (3 000км):
1. Ничего не "сожрало".
2. Машина рыскает. Чем больше скорость, тем больше рыскает. Особенно по колее.
3. При скорости от 140 и выше приходится держать руль с упором на левую сторону. Т.е. "нуль" (при среднем положении) колес не по середине (при прямолинейном движении), а правее.
Выводы (соответственно по пунктам):
1. Как и должно быть.
2. Схождение передних колес маловато. Надо было настоять (при регулировке) об установке максимального схождения (в пределах допуска) на обеих осях. Особенно при развале больше нормы.
3. Из-за разницы в установочных размерах задних колес.
Заменю неисправные детали. Поставлю на перед развальные болты. И снова на регулировку.
Старый 30.04.2013, 23:54   #6
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
У меня,для вывода в ноль,нужно протачивать развальный болт,и тогда будет мне счастье без допусков!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 11:09   #7
Никита.
Аватар для Никита.
добрый день уважаемые форумчане. Хочу обратиться к вам за советом и надеюсь,что отнесетесь с пониманием даже если вопрос покажется вам глупым. После покупки новой летней резины отдал авто в один небезызвестный и солидный центр обслуживания для регулировки сход-развала. когда забрал авто,то почувствовал,что авто тянет влево,и приходится постоянно подруливать. Вернул авто назад-переделали,извинились.Но проблема не исчезла.Вернувшись опять туда они мне отдали схему настройки,на которой было написано,что работа была сделана на стенде исходя из программы для модели аиртрек и аутлендер(не аутлендерXL).На сервисе заверили,что у этих авто и моего автомобиля все настройки абсолютно идентичны.Действительно ли это так? Спасибо.
Никита. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 16:15   #8
DSW
Аватар для DSW
Что за сервис, даже нет XL? Съездить в другой. На счет РС - да идентично, но не всё.
Старый 02.05.2013, 17:28   #9
Никита.
Аватар для Никита.
это оф. дилер Тойота Астрахань. В другой,конечно,можно.Но,наверное.это дело принципа теперь).Деньги ведь я все-таки заплатил.и не такие уж и малые.Т.е. если я правильно понял,то какие-то различия все-таки есть, и программа на стенде под аиртрек и простой аутлендер мне не подходит?
Старый 02.05.2013, 17:52   #10
DSW
Аватар для DSW
Например, в Питере у одного из ОД тоже стоит прога под Аиртек для регулировки РС на XL. У них всё на потоке.
Старый 02.05.2013, 18:20   #11
Никита.
Аватар для Никита.
они дали схему мне проделанной работы.думаю стоит заехать к оф.дил.думаю дело в некачественно сделанной работе.спасибо за консультацию.
Старый 03.05.2013, 11:29   #12
zluka505
Сообщение от Никита. Посмотреть сообщение
Я проверялся у ОД,а до того,сделал в другом месте,практически всё одинаково,кроме некоторых допусков,да придётся стачивать болт на 0.8мм(с запасом),чтобы вывести сход-развал в ноль!
Старый 03.05.2013, 14:13   #13
DSW
Аватар для DSW
Если болт закис в сайленте сзади, то практичнее поменять эти рычажки на новые. Идут с сайлентами, стоят копейки, меньше тыщи.
Старый 04.05.2013, 07:37   #14
zluka505
Если сообщение для меня,то болт не закис,а нужно именно точить,чтобы сдвинуть рычаг!
Старый 18.07.2013, 17:26   #15
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
вы какой рычаг хотите сдвинуть ,верхний или нижний.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
