Старый 23.10.2018, 16:07   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
@Тихон07, если внимательно посмотреть заказ наряд, вам залили в коробку Масло АКПП Dia Queen ATF PA. Это масло для пятиступенчатых АКПП (Pajero IV, МПС2, L200). В наших АКПП на заводе залито и требуется по инструкции только масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-MA1. Т.е. Вам перемешали PA c MA1.
Лишний раз подтверждается, что ОД не проходят обучения по новым моделям автомобилей и никогда не читают сервис-мануалы. Я всегда придерживаюсь правила, что если агрегат работает, то нечего туда соваться, особенно ОД.
Точно. Меня цена смутила, 1375р за литр покупал МА1
Бегом менять все промывать. Скандалить.
Старый 23.10.2018, 19:29   #2
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Скандалить я точно не пойду. Но и к дилеру это был мой последний поход. Я имею ввиду ТО. Я долго сомневался, но этот случай все решил.
А вот масло поменять придется. Коллеги посоветуйте, что лучше залить в АКПП.
Старый 23.10.2018, 20:36   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не обязательно же скандалить, попробуйте все решить, напишите претензию. Пусть заменят жидкость.
А уж после можете и не ездить к ним на обслуживание, если так решите. Оффтоп
Старый 23.10.2018, 19:48   #4
Тихон07
Аватар для Тихон07
А недолив целого литра масла? Это целых 10%.
Старый 23.10.2018, 16:11   #5
evg_krd
толку скандалить? скажут что все масла смешиваемы. как и с моторным, даже на сайте написано, что диллер может залить любую вязкость (из наличия)
Старый 10.12.2018, 11:37   #6
Ivast
Всем добрый день! Уже давненько, практически с самого начала эксплуатации заметил особенность переключения автомата: выезжаю со двора, начинаю плавный разгон (светофоров нет), передачи переключаются плавно и четко без рывков, только стрелка тахометра падает и вот при переключении на 5-ю скорость идёт небольшой рост оборотов и следом переключение, то есть имеет место небольшая задержка переключения во время которой обороты немного подрастают. Дальше 6, 7 и 8 скорости переключаются без вопросов. Проявляется только на холодную, после пробега около 10 км эффект исчезает до следующей длительной стоянки.
Пробег 3300 км. Большая просьба к владельцам понаблюдать за поведением коробок на своих авто, особенно бензин интересует, так как не понятно забить и ездить или напрягать дилера. Заранее всем спасибо!
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 21:04   #7
VezdehoD72
Сообщение от Ivast Посмотреть сообщение
.... и вот при переключении на 5-ю скорость идёт небольшой рост оборотов и следом переключение, то есть имеет место небольшая задержка переключения во время которой обороты немного подрастают. Дальше 6, 7 и 8 скорости переключаются без вопросов....
У меня дизель. Но проблема переключения с 4 на 5 тоже существует. Правда, проявляется она немного по другому. Обороты во время переключения падают, как и при остальных переключениях, но при этом ощущение будто кто-то схватил машину за фаркоп. Длится доли секунды, но чувствую. Именно на холодную.
Это, кстати, единственный вопрос к коробке. Больше никаких = ни ударов, ни толчков. Пробег 15 тык.
Старый 10.12.2018, 12:09   #8
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
На холодную коробки часто тянут переключения. Так должно быть
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 19:31   #9
oils51
На дорогу смотреть не про бывали ?
oils51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 23:55   #10
Kual
Мне кажется, надо идти скандалить. Иначе дилеры так и будут продолжать себя вести. Замена атф дело недешевое, думаю, после официальной претензии вам поменяют. Основание серьезное - они нарушили требования руководства по эксплуатации, да еще явно это задокументировали. Идиоты. Сравнение с моторным маслом здесь некорректное, даже если нет в наличии, они заливают то, что подходит по руководству. У нас требования очень нестрогие. В отношении коробки и мостов в руководстве указано строго, насколько я помню. Стоит проверить.
А по делу - у вас документ на руках. Это не слова. Первый документ - заказ наряд, второй - руководство по эксплуатации.
Kual вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 12:46   #11
RSM 36
На днях товарищ стал обладателем нового МПС3 ( рестайлингового; с мягкими накладками, фонариками под козырьками и т.п.), первый вопрос мне был, а у тебя коробка тоже пинается?
Сказал, что да есть такое при перегазовке на малых скоростях.
Успокоился, думал говорит, что с коробкой какие то проблемы.
К чему все это я, а к тому, что до сих пор этой проблемой не занимаются.
Это или "конструктивная" особенность работы коробки или же будет массовая отзывная компания, если это брак коробки.
Старый 17.12.2018, 13:22   #12
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я полагаю что изменение прошивки АКПП это не быстрая задача. Надо после этого тестировать тщательно кабы чего другого не хорошего не образовалось.
Старый 17.12.2018, 14:25   #13
nikitinap76
Я думаю, что никто ничего делать не будет до выхода нового/обновлённого МПС. Вот на нём всё учтут и подобной проблемы не будет.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 14:51   #14
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Судя по всему проблема толчков коробки в пробке у подавляющего большинства наблюдается. Те кто не жалуется - видимо эксплуатируют в других режимах: трасса в основном, бездорожье и т.п. Я когда летом по вологодским деревням гонял, тоже не замечал пинков)
Предложение для начала хотя бы в этой ветке собрать побольше постов с жалобами и отправить в представительство МС Рус.
Может ускоряться с прошивкой?
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 08:17   #15
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
многие пишут что толчки проходят к 4-5т пробега, но что то в это слабо верится
у меня пока 3т но толчки при переключении с 3-2 и 2-1 присутствуют практически постоянно, масло акпп дилер доливал не помогло
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
