Старый 24.06.2008, 23:19   #1
AbramS
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Имеем: Аут 2.4 с Рокфордом.
Попробовал включить AUX-вход (длинное нажатие на кнопку CD). Фонит жестоко! На громкости 20 и выше слышно все, что передается по шине данных управления машиной. Прослушал ту же фигню на двух тестовых машинах (3.0 и 2.4). Отцы, что делать? Куда податься?
AbramS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 00:59   #2
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Ответ: У всех ли фонит AUX-вход?
Ищу пути решения, пока как-то не очень. Если чего получится-отпишу.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 09:12   #3
SiD
Аватар для SiD
А где у вас разъем находится?
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 09:33   #4
AbramS
По умолчанию О разъеме
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
Все о разъеме тут:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9697
Старый 25.06.2008, 09:15   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня вот тут (на задней стенке подлокотника)
Старый 25.06.2008, 11:13   #6
SiD
Аватар для SiD
AbramS спасибо
У меня рокфорд и что же получается? Что бы что-нить подключить мне надо снимать заднюю стенку подлокотника?
Оригинально, дорогая редакция........
Старый 25.06.2008, 12:53   #7
AbramS
Не надо её снимать (только один раз придется). Можно поставить гнездо как на фото. Подпаять провода через разъем и вставить внутрь подлокотника. Крепится всё это на колечко с резьбой. Можно подключать всё что угодно.
Деталька стоит 10 р 53 коп.
Тип файла: jpg jack1.jpg (18.1 Кб, 500 просмотров)
Тип файла: jpg jack2.jpg (20.9 Кб, 415 просмотров)
Старый 25.06.2008, 13:53   #8
SiD
Аватар для SiD
Напомнило о наших Тазах.......... тут подпаяй, тут просверли.........
Ну почему не сделать как у Shpunt ? Не пинимайуууу
Последний раз редактировалось SiD; 25.06.2008 в 15:58.
Старый 25.06.2008, 14:07   #9
AbramS
По умолчанию Это особенности комплектации
Баксов за 50 привезут детальку недели через 2-3, может быть. И как Вы в RCA-разъем, например, iPod или ноутбук или навигатор засунете? И насколько у Вас руки длинные для засовывания в разъем на ЗАДНЕЙ стенке центрального подлокотника? А вслепую засовывать удобно?
Я выяснил что фонит. Это два выхода на усилок (CAN bus ampl). Рясположены рядом с AUX-входом магнитолы на колодке С106. Переведите магнитолу на AUX и попробуйте повращать ручку громкости магнитолы - раздадутся щелчки. Вот только как их изолировать?
Последний раз редактировалось AbramS; 25.06.2008 в 14:14.
Старый 25.06.2008, 14:12   #10
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Напомнило о наших Тазах.......... тут подпаяй, тут просвели.........
Потому чтог шпунт сделал не удобно, вот и вся причина =)
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 14:38   #11
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Патамушто : надо заказать панель с RCA-разъемами, надо купить шнур с миниджека на RCA (так как убольшинства внешних источников, как то плееров, ноутбуков, кпк и т.д. в основном именно миниджек 3.5 мм) Да и для меня, например, неудобно подключать плеер почти на уровне пола в районе задних сидений. Я у себя подпаял шнур изнутри вывел его в подлокотник, доволен-супер. Теперть Ipod просто кладу в верхнюю часть подлокотника и все! Ничего не болтается, никаких проводов не торчит нигде. Занял весь процесс 15 минут, и не стоил ни копейки!
Кстати, пока фоткал-возник вопрос. Никто не знает, зачем на крышке подлокотника такой карман(на 3-ей фотке)? В инструкции ни слова, и я не смог придумать, чего туда положить.
Тип файла: jpg IMG_0297.jpg (139.1 Кб, 5335 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0298.jpg (167.9 Кб, 2555 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0299.jpg (155.3 Кб, 3003 просмотров)
Старый 25.06.2008, 15:07   #12
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
попробую ответить не по теме, на оригинальность не претендую:
1. Карман - не знаю для чего задумывался, но япы туда засовывают влажные салфетки, коих сейчас у нас в изоблии. Я сделал тоже самое. Биретик туда затолкал, и вынимаю по необходимости.
Старый 07.07.2008, 20:49   #13
tihan
Аватар для tihan
Влажные салфетки не знаю, а вот обычные салфетки или их еще "одноразовые носовые платочки" называют, которые в политиленовых пакетиках по 10 штучек идеально входят. как раз оторвал полиэтилен по линии отрыва, вставил пачку, а потом по одной салфеточке из пакетика достаешь в случае надобности. Очень удобно когда в машине два сопливых или перепачкавшихся в шоколаде киндера - откинул крышку, достал салфетку практически не глядя.
А насчет AUX - у меня фонит на очень большой громкости около 30 и более. И не щелчками а просто тихим шипением. Поскольку я так громко не слушаю - мне фон не досаждает.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 10:13   #14
Aleksssss
По умолчанию Re: Ответ: У всех ли фонит AUX-вход?
У меня в инструкции такой карман преднозначен для салфеток
Aleksssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 14:09   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
дело в том, что разъём AUX в XL расчитан для задних пассажиров, а вот в Лансере Х он находится в нише около пепельницы, т.е. для водителя
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
