Старый 26.11.2010, 17:38   #166
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Кстати недавно поставил сток вперед, не впечатлился(низко как в седане стало), на днях поставлю обратно от Аута, но теперь и задние заказал новые.
Кстати спереди у меня стояли 334368 а не 334398 как писал _nikol_.
KYB 334368 - это аналог стоек на Спорт Гир (OEM MR961227, MN100414)
KYB 334398 - это аналог стоек на Аут (OEM 4060A045, MN101532 и др.)
Одинаковые они по размерам или нет, не знаю, не сравнивал (думаю, наш модер знает).
Ты сток какие поставил - MR491422? Ты их не сравнивал со снятыми 334368? Если не в лом, когда будешь обратно менять, замерь на сколько они отличаются размерами - по высоте и где чашка приварена.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 18:11   #167
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
KYB 334398 - это аналог стоек на Аут.
А они же ничем не отличаются...
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:57   #168
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Аиртреководы, подскажите у Вас пыльник гофрированный на переднюю стойку внатяг одевается в нижней части или свободно болтается? Данные пыльники с Аутлендером разные - тут они жесткие, как стакан и внизу просто болтается с небольшм зазором, т.е. когда подвеска вывешивается шток красуется во всей красе на радость пыли и грязи. А как известно именно абразив в основном приводит к износу трущихся деталей и выходу стоек из строя. Причем номера у них разные и у Аира пыльник идет вместе с отбойником (ок.550р.) у Аута порознь (ок. 110р. пыльник)? Номера соответсвенно MR 272833 и MB 303070.
Вот хочу вместо родного "стакана" поставить что-нибудь гофрированое, надевающееся внизу в натяг (как у меня на ФордФокус2 было), можно даже хомутом поджать для надежности.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 21:46   #169
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Спасибо за развернутый ответ, многим цифры интересны будут.
Сток поставил контракт, т.е. родные, какие они хз, буду снимать посмотрю есть ли на них номер.
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Пыльник внизу болтается.
Последний раз разбирая, пыльник отделился от отбойник, не знаю должно ли так быть значения особого не придал, буду на днях опять снимать посмотрю что за пыльник)
Старый 28.11.2010, 12:00   #170
arlin
Аватар для arlin
Авто: Airtrek 2.0 4WD
у меня на родных отдельно были. купил какой то - слитный оказался. и внизу сильно болтается
arlin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 10:46   #171
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Вчера удачно запарковался рядом с Аиром Спорт Гир... Так вот он как-то на 1-2 см. выше по просвету и арками от земли показался... Правда у него шины 215/65/16, а у меня 225/60/16. Пыльники передних стоек разные и меня ровный стакан на Аире гофра, пружины передних стоек скорее всего одинаковые - так как расположение цветных точек на витках (сиреневая и кажись голубая) одинаковое, задние рычаги по форме разные - у Аута они прямые, у Аира как-бы с изломом или "горбинкой" в сторону грунта в районе крепления стоек...
Старый 29.11.2010, 20:51   #172
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
разница видимо изза резины, у меня летняя 215-55 зимняя 215-65. Зимой машина выше на несколько см. А пыльники эти взаимозаменяемы, у меня слева гофрированый, справа нет))
Старый 29.11.2010, 21:08   #173
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если верить вышенаписанному то у меня от Спорт гира, сравнивал с родными, чашка выше на 5 см...
Старый 30.11.2010, 08:52   #174
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
YuriyNsk
Скорее всего СпортГир был уже на Аутовских стойках))))215/65/16,от 225/60/16 по высоте профиля отличаются на 4,75мм.
Старый 30.11.2010, 18:21   #175
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сегодня превратился в обладателя колхоза который описан в данной теме, машина поднялась, но жопу на новых стойках покидывает, жесткая стала подвеска, но впринципе мне все равно нравится т.к. по рыболовным местам теперь двигаться будет проще)
Теперь машина больше похожа на паркетник, до этого ощущал себя как в большом седане.
Перед - KYB 334368
Зад - KYB 341361
Время установки в сервисе, перед 40 минут, зад 80 минут(долго разбирать обшивки в багажнике).
Старый 07.12.2010, 07:51   #176
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По порядку:
- 334368 я так понял встают на 2.4 потому как 334398 ставил лично на 2 двухлитровые 4WD машины и самостоятельно ставил их себе Oxygenmv.
- про пыльники...они ставятся именно с отбойниками т.к. на кузове их больше нигде нет, крепить их ни в коем случае не нужно к стойке если тока это не гофра и то на ней запас должен быть для этого мероприятия, мои прямые стаканом но длинные и шток голяком не торчит
- 2__/60/16 всегда будет ниже профилем чем 2__/65/16
- ну и про охоту/рыбалку, попробовал я на нем поездить, ну неплохо, едет, шкрябается пузлом но едет ОДНАКО....купил себе все таки сузуки эскудо ))))))))))))) поставил на МТ резину и теперь шкрябает уже она.....ИМХО трек не для рыбалок/охот, может быть и для них но не в тех местах, которые я посещаю и не по тем направлениям куда езжу.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 17:30   #177
IvanTrek
Аватар для IvanTrek
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
Недавно заказывал и ставил еще одному треководу KYB 339123. Встали как родные, даже углы колес не изменились правда у него 2WD но не суть. Вообщем на CU2W точно подходят, единственно попарился чучуть с пружинами. Скажем так пища для размышления.....для тех кто хочет все стандарт как положено с завода.
Вот тоже так хочу _nikol_, можно чуток по-подробней, конкретные номера перед/зад и всё что нужно дополнительно. Почитал форум, всё смешалось, кони-люди...Трек CU2W, 4G63 атмо, 2003г, переднеприводной. Пружины и пыльники надо тоже новые. Отчёт гарантирую после замены. Спасибо!
IvanTrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 19:43   #178
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
IvanTrek
KYB 334398 - перед - 2 шт.
KYB 341361 - зад - 2 шт.
MR272946 - опорный подшипник - 2 шт.
MR272833 - пыльник + отбойник перед. - 2 шт.
MR510002 - пыльник + отбойник зад. - 2 шт.
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 20:13   #179
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от nick_Z Посмотреть сообщение
IvanTrek
Это если поднять Аир надо, но, как я понял, IvanTrek хочет оставить как есть, тогда надо ставить:
KYB 339123 - перед
KYB 341456 - зад
Старый 13.12.2010, 20:47   #180
IvanTrek
Аватар для IvanTrek
Спасибо огромное! Хочется конечно поднять, но очкую за подвеску. Не знаю оправдано ли это, один одно говорит, другой другое. Теперь дорога в Экзист, спасибо! Р.S/ Стойки с пружинами идут?
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
