Старый 21.12.2017, 16:52   #1786
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
По теме данного вопроса говоря: насколько снижает срок службы ПТФ функция подсветки поворотника? Т.е. без особой на то надобности периодические циклы включения/выключения, периодическая подача на светодиод напряжения питания?
Подозреваю что ресурс все таки из за этого подтачивается.....
Так например на LED Philips пишет 12 лет. Продавите машину, и следующий продаст, и они будут светить.
У галогенок же есть специальная серия для таких дел.
Пы.Сы. И не много от темы. В принципе для меня была установка ДХО лишь желанием продлить срок службы ксенонок. Ох и натерпелся же я с ними на Туареге...
А вот теперь у Philips есть версия Н7. Но насколько хорошо они проявят себя в ближнем, вопрос.
Старый 14.02.2018, 18:08   #1787
sebastian
Аватар для sebastian
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Здравствуйте. Хочу подключить ДХО, без активации в етаксе. Подскажите пожалуйста разъем в блоке предохранителей под капотом, на котором появляется питание в положении D коробки. Т.е. хочется чтобы работало, наподобие, как в схеме с ручником. Драйв - дхо включились, пакркинг - погасли.
sebastian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 19:10   #1788
Сообщение от sebastian Посмотреть сообщение
Так Вы же в этой теме найдете разнообразные решения.
Старый 14.02.2018, 19:16   #1789
sebastian
Чего хочется не нашел. Хочу подключить через китайскую приблуду, там 3 провода: масса, АСС и притухание от ближнего. Именно провод АСС хочу воткнуть в блок предохранителей где появляется напряжение при Драйве. Стоит сигналка с автозапуском, не хочу,чтобы при прогреве ДХО работали.
Старый 16.02.2018, 10:43   #1790
binni
Это маловероятно, что такой есть. Только CAN декодировать.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 14:57   #1791
Iavaslublu
Я нашел такой провод в дальней колодке, как бы обьяснить, ряд ближе к водителю и второй сверху ( к стороне пассажира). Желто-серый вроде. Там плюс появляется только при драйве. P.S. out 13 года.
Iavaslublu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 10:03   #1792
sebastian
Сообщение от Iavaslublu Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать.
Старый 23.02.2018, 07:24   #1793
sp692238
sebastian
Здравствуйте, получилось?
sp692238 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 08:21   #1794
sebastian
Сообщение от sp692238 Посмотреть сообщение
sebastian
Пока не пробовал. Как поставлю отпишусь обязательно.
Старый 08.03.2018, 20:28   #1795
Toulan
подскажите на фото, где появляется +12 когда включаешь D?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 19:44   #1796
radiomaer
Аватар для radiomaer
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Всем привет! Я на Тойоте делал проще: нашел в блоке предохранителей +12В при включенном зажигании. Ключ повернул-горят ДХО, ключ вытащил-погасли.
radiomaer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 20:15   #1797
radiomaer
Уважаемые "жители" этого сайта! Я здесь человек новый, т.к. стал владельцем аута-3 всего месяц назад. Брал пятилетнего, у одного хозяина, который, судя по всему, с техникой на ВЫ (много мелких неполадок), которые я сейчас и устраняю. Сейчас одна из таких проблем: не управляется магнитола с руля, точнее в некоторых положениях руля управление срабатывает. Надо менять подрулевое кольцо. Не подскажете: где его лучше заказать, и вообще лучшие места заказа запчастей.
Старый 17.03.2018, 22:37   #1798
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
radiomaer, вот здесь обо всём, что Вас интересует:
https://yastatic.net/safeframe-bundl...-0/render.html
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 22:52   #1799
@AlexSlovak, Ссылка что то не открывается.
Старый 18.03.2018, 21:14   #1800
AlexSlovak
Странно, что сервер форума выдал какую-то левую ссылку. Отправлял в раздел: "Outlander 2013 MY - запчасти и ремонт". Просто в другом окне открыл раздел и скопировал-вставил адрес, а сервер форума выдал "свой" адрес.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
