Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 10:56   #1786
goldber
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Modsley Посмотреть сообщение
Да за 5 лет уже каких только щёток не было. У всех посередине водительского полоса на обратном ходу.
печально всё это
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 10:24   #1787
shadow_405
Всем привет. Собрался, наконец, менять щетки стеклоочистителя. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше: просто поменять оригинальные резинки или поменять щетки на неоригинал, например, на DuPont? по цене, вроде, примерно одинаково должно получиться.
И стоит ли брать более длинный задний дворник?
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 11:57   #1788
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
1. На днях поменял на родных дворниках резинки, Avantech ARR26 и ARR18. Цена вопроса 142 рубля и 5 мин. на замену. Чистят прекрасно, не скрипят, не оставляют разводов.
2. Задний дворник стоит 35 см. От Х-трейла. Значительно лучше обзор.
Старый 18.06.2018, 23:46   #1789
O33y
тоже поставил Авантеч и не парюсь, даже если долго не проживут ну и хай сними.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:27   #1790
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
@Vadimyih, По симптомам, что вы описываете как будто шарниры трапеции закисли. Или оси поводков в о втулках закисли.
Я бы снял жабо и проинспектировал трапецию.
Блин, все так и получилось! Было недостаточно смазки на осях. Разобрал, помазал, все заработало! Но ОД приговорил мотор! Хм, теперь у меня два исправных мотора! Вот, поменял https://www.youtube.com/watch?v=E0cbiF8dJSg&t=348s
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 01:00   #1791
MaxD
Такая же ерунда! И бош и денсо и дюпон. Сейчас стоят какие то из ашана за 200 рублей пара. Та же ерунда. Гнул сам поводок дворника и так и эдак. Нафига. Остаётся полоса на возврате и всё, хоть тресни. Думаю взять новый поводок — парит 2800 отдавать, а результат не гарантирован.
В чем же дело? Мистика какая то!
MaxD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 07:52   #1792
bubuta27
Аватар для bubuta27
Авто: Outlander IV 2.0 CVT Invite 4WD S07
Не устраивала меня задняя штатная щётка стеклоочистителя.При довольно большом заднем стекле сама щётка маленькая,размер очищаемого пространства скромен.
Почитал форум и сразу сделал ошибку.Может с аутами другого года эта щётка и совместима,но задний дворник LynxAuto Lr35E на аут 18 года НЕ подходит!
Следующая щётка LynxAuto LR35D. Соответственно сама щётка на 5 см. длиннее штатной и обзор заднего стекла на грязном авто становится прилично больше при использовании этой щётки.Крепёж один в один с штатной щёткой.
На втором фото видно насколько больше грязного стекла захватывает новая щётка.
Цена вопроса 240 рублей.
Смотрите фото,пробуйте,делайте выбор.
3043806.jpg   IMG_20180810_233823.jpg   IMG_20180810_143922.jpg   IMG_20180810_143945.jpg
Последний раз редактировалось bubuta27; 11.08.2018 в 07:56. Причина: Добавил цену.
bubuta27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 09:13   #1793
goldber
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
@Modsley, после того как умерли мои Alco, поставил каркасные Mitsuji. Проблем с мазками на возврате водительской щетки нет.
а где заказать такие?
Старый 14.08.2018, 13:20   #1794
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
поставил каркасные
@goldber,
В этом вся фишка... Аэродинамическое сопротивление у них намного меньше, чем у родных.
Старый 15.08.2018, 20:44   #1795
Lugovaya sobachka
Добрый день, подскажите пожалуйста, в последнее время когда заводишь машину при оставленных дворниках в положении авто, они срабатывают когда стекло сухое и чистое, срабатывают один раз только когда запускаешь двигатель, дальше в процессе езды всё нормально.
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:44   #1796
Y_D
Сообщение от bubuta27 Посмотреть сообщение
Подскажите, эта щётка встанет на Аут 2014 года (рестайл)?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:47   #1797
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
@Y_D, Конечно встанет,стекла все абсолютно одинаковые.
Старый 08.11.2018, 22:14   #1798
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сегодня на скоростной трассе между двумя губерниями со звуком как будто выстрелили из пороховой хлопушки отлетел водительский дворник.
Щетка alca al076!
Попадалово конкретное. Сродни если бы я поехал без запаски и проколол колесо. Смеркалось, туман, небольшой моросящий дождь. При таких погодных условиях – дворники работают постоянно. Без них – приходилось бы останавливаться с периодичностью в два километра и вручную тряпкой протирать стекло. Работа предстояла на износ. Практически вплоть до точки назначения не встретилось не одного магазина, где можно было бы оперативно купить замену! Сколько бы я ехал подобным образом я не знаю, но повезло – щетку чудом удалось найти. Вышел из машины, надел светоотражательный жилет (кстати впервые пригодился, я понял – без него никак!), перешел дорогу и пошел медленным шагом в противоположном направлении шаря глазами окрестности. Долетела бы щетка до противоположной обочины – найти в траве и кустах было бы не реально. Но он, о чудо – лежал аккурат посредине встречной полосы, метрах 200-ах от аварийной остановки. Упал бы метра на 1,5 влево или вправо – его бы закатали в асфальт колесами фуры встречного потока….
Отсюда урок на будущее:
1. В багажнике – полюбому резервный комплект дворников! Это как запаска или докатка!! Сколько лет я уже автолюбитель – но печальный опыт пришел ко мне впервые.
2. Любые «универсальные» щетки, подходящие со слов производителя на широкий модельный ряд автомобилей, полюбому дополнительно крепить эл.монтажными хомутами к металлическим направляющим дворников. При таком раскладе – если и разболтается крепеж – то их не унесет ветром на трассу – и это самое главное!
P.S. Конкретно по модели alca al076 могу сказать, что она не фиксируется так, что бы исключался её самопроизвольный демонтаж. Думаю обязательно должен быть какой-нибудь дополнительный замок/фиксатор «до щелчка»…
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 22:30   #1799
МиНиН
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Он есть, фиксатор этот, вы просто не до конца насадили крючок на коннектор.
Старый 08.11.2018, 22:37   #1800
LestorGL
Аватар для LestorGL
Ну как не до конца... Двигал что есть силы щетку в направлении крючка дворника. Дальше она не шла. Проверял таким образом несколько раз. Щетка зашла в крючек однозначно до упора. Что при этом там происходило внутри с коннектором мне не ведомо ибо визуально этого не увидеть (нормально оделась или нет), так же никаких характерных щелчков говорящих о надежной фиксации я не услышал...
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
